Novel Technologie État de l'Art Roman vedette Modernisation de l'art InFlowTech;
1Gearturbine RotaryTurbo 2Imploturbocompressor Une étape de compression:
*Wordpress Blog State of the Art Novel InFlow Gearturbine Imploturbocompressor:
http://stateoftheartnovelinflowtech.blogspot.mx/
*1-GEARTURBINE BEHANCE Images Gallery Portafolio:
https://www.behance.net/gallery/21019191/Novel-Rotary-Turbo-InFlow-Tech-Gearturbine-Project
1 Gearturbine Novel Rotary Turbo InFlow projet Gearturbine Tech Development vedette
Atypique Gearturbine Retrodynamic Dextrogiro VS Levogiro Effet Ying Yang Thrust déchets perd État Way type non de l'Art Concept innovant Top System pour cent de plus efficace
Son système simple similaires du Heron Aeolipile Steam Turbine Dispositif d'Alexandrie 10 70 AD
YouTube atypique New GEARTURBINE Retrodynamic DextroRPM VS LevoInFlow Ying Yang Thrust type Way déchets perd non
8XY thermodynamiques piste cyclable étapes
Nouveau FormFunction MOTEUR Type de périphérique
Retrodynamic RotorRPM VS InFlow Way Collision type de l'interaction
Non parasite perd pour le refroidissement des systèmes de lubrification combustion
Forme messe mouvement rotatif continuer inertie dynamique tendence positif motion comme une roue libre
Puissance opposée poussée comme le Ying Yang Simbol
Pat 197187 IMPI MX Dic 1991
*2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR BEHANCE Images Gallery Portafolio:
https://www.behance.net/gallery/21691891/Imploturbocompressor
2 Imploturbocompressor
Un déménagement Système Partie Design Excellence
L'interaction de InFlow vient de Macroflow et va à MicroFlow par Implossion
Une seule étape de compression Afflux de compression et de sortie à un mouvement dynamique simple circulaire Nouveau Concept
Pour voir une animation Imploturbocompressor est posible sur un moyen simple juste pour vérifier une vue satellite ouragan et est le même implo façon d'afflux nature
Featured Project Development - State of the Art Novel InFlowTech;
1Gearturbine RotaryTurbo 2Imploturbocompressor One Compression Step:
|/ *1; Gearturbine Project, Rotary Turbo, Have the similar basic system of the Aeolipilie Heron Steam Turbine device from Alexandria 10-70 AD · With Retrodynamic = DextroRPM VS LevoInFlow + Ying Yang Way Power Type - Non Waste Looses · 8X/Y Thermodynamic CYCLE Way Steps. 4 Turbos, Higher efficient percent. No blade erosion by sand & very low heat target signature Pat:197187IMPI MX Dic1991 Atypical Motor Engine Type.
|/ *2; Imploturbocompressor; One Moving Part System Excellence Design - The InFlow Interaction comes from Macro-Flow and goes to Micro-Flow by Implossion - Only One Compression Step; Inflow, Compression and outflow at one simple circular dynamic motion / New Concept. To see a Imploturbocompressor animation, is possible on a simple way, just to check an Hurricane Satellite view, and is the same implo inflow way nature.
Tecnología en Estado del Arte - Novel InFlow Tech - Desarrollo de Proyectos Destacados;
1-Turbina de Engrane/Rotary Turbo, 2-Imploturbocompressor/Solamente una Compression:
*1-Turbina de Engrane; Sistema Turbo Rotativo, Tecnología de Flujo Termodinamico / Retrodynamic = DextroRPM VS LevoInFlow + Ying Yang Thrust Way Type - Non Waste Looses /Es similar en su simple función básica a la Turbina de Herón de Alexandria 10-70AD. / *8-X/Y Etapas de Ciclo Termodinámico / Patente; Dic. 1991 IMPI México #197187 / Con un muy elevado porcentaje de eficiencia.
*2-Imploturbocompressor; un concepto perfecto esto debido a que el sistema Solamente consta de una sola peza en movimiento, excelencia de ingeniería mecánica aplicada. Consecuentemente Ademas solamente un paso para aplicar la compression de flujo, compression y salida de flujo en un solo movimiento circular. El flujo va de Macro-flujo hacia Micro-flujo, consuiguiendo una aceleración de flujo. Para ver una animación del sistema del Imploturbocompressor, es muy sencillo, solamente viendo la vista satelital de un huracán.
Etat de la technique Novel InFlowTech Gearturbine RotaryTurbo Imploturbocompressor étape de compression
- retrodynamic
- Je découvre l'éconologie
- Pièces jointes
- Imploturbocompressor Other side A and B. %22A%22 as a receiver, and %22B%22 as a generator.jpg (14.48 Kio) Consulté 4542 fois
- Imploturbocompressor A and B. %22A%22 as a receiver, and %22B%22 as a generator.jpg (14.21 Kio) Consulté 4542 fois
- Imploturbocompressor front cut.jpg (17.44 Kio) Consulté 4542 fois
- Imploturbocompressor top view cut.jpg (15.74 Kio) Consulté 4542 fois
- Imploturbocompressor Isometric Draw.jpg (19.31 Kio) Consulté 4542 fois
- Gearturbine Next Spep Detail Engineering Evolution Draw.jpg (25.12 Kio) Consulté 4542 fois
État de l'Art-Novel InFlow Tech Project Development; · 1-Gearturbine RotaryTurbo Rétrodynamique = Dextro RPM VS Levo InFlow + Ying Yang Way Type de puissance-Non déchets perd Système similaire de Aeolipile 10-70 AD Pat197187IMPI MX Dic1991 / · 2-Imploturbocompressor Un système MovingPart Excellence Design Une étape de compression similaire à un ouragan La vue satellite, est la même manière implo flux InFlow va de MacroFlow à MicroFlow
- 69 Réponses
- 25922 Vues
Dernier message par dedeleco
04/12/11, 21:03Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
