Vidéo d'un moteur à ressort "perpetuel"
x 1756
Re: Vidéo d'un moteur à ressort "perpetuel"
par izentrop » 14/03/17, 09:42
janic a écrit :en supposant, que cet effet de ressort et contre poids augmente la durée de rotation du volant
Non c'est la perte d'énergie par frottement de la lame qui en résulte.
Dans un premier temps de la vidéo, la rotation s'arrête après l'avoir lancé à la main. > trop de perte par frottement.
izentrop a écrit :A partir de cet instant, il déplace la masselotte sur le ressort et relance la machine qui ne s'arrête plus et tourne sans ralentir.
> moins de poids au contact lame-came > moins de frottement > ne s'arrête plus.
janic a écrit :et dissimulé où? car tes évidences n'en sont justement pas!
Je pensais avoir été clair, mais bon !, je comprends que ce qui est évident pour quelqu'un qui a fait sa carrière comme électrotechnicien, ne l'est pas pour un non bricoleur.
  1. Le "marrant" montre qu'un ventilateur qu'on trouve sur les tours des vieux PC jetés au rebut, fonctionnant normalement en 12 v, tournent avec 2 piles bouton CR2016 / 3V, donc 6 V, à condition de lui donner un coups de pouce au démarrage.
    Il montre aussi d'autres trucs qui ne sont pas utilisé ici, passons.
  2. Les roulements ne sont pas aussi large que les caches qui les dissimule
  3. La poulie a une vis qui permet la déplacer sur l'axe
  4. A vue de nez, il y a la place pour loger un moteur de ventilateur sans ses pales et des piles bouton
Pour presque rien j'avais acheté un support refroidisseur de PC qui se branche en USB. Il comporte 3 ventilateurs 5 V. J'ai fait le test d'un ventilo alimenté sous 3 V, il tourne sans broncher et suffirait pour ce type de démonstration, d'ailleurs les "vidéastes free energy" le savent bien.
Le moteur seul avec son circuit imprimé fait 22 mm de diamètre et 7 mm d'épaisseur. Il rentrerait bien dans l'espace libre, 2 points de colle et roule ma poule :P
x 4016
par janic » 14/03/17, 11:17
le non bricoleur en question a fait toute sa carrière en tant que responsable de BE en mécanique industrielle et des systèmes mécaniques et électromécaniques j'en ai conçu des tas.
2.Les roulements ne sont pas aussi large que les caches qui les dissimule
c'est en partie exact, mais un roulement se monte sur un support fixe ce qui nécessite un cage et au minimum un jonc d'arrêt.
3.La poulie a une vis qui permet la déplacer sur l'axe
La vis sert à rendre solidaire le volant et l'axe, sa position sur l'arbre est donc indifférente à son bon fonctionnement.
4.A vue de nez, il y a la place pour loger un moteur de ventilateur sans ses pales et des piles bouton
Sauf qu'une vue de nez n'est pas suffisante pour décréter une évidence qui n'apparait pas sur cette vidéo.
Le moteur seul avec son circuit imprimé fait 22 mm de diamètre et 7 mm d'épaisseur. Il rentrerait bien dans l'espace libre, 2 points de colle et roule ma poule.
Sauf que cet ajout supposé n'est visible nulle part!
Gaston
x 88
par Gaston » 14/03/17, 11:52
janic a écrit :Sauf que cet ajout supposé n'est visible nulle part!
Le fait que rien ne soit visible sur une vidéo ne prouve pas non plus l'absence de trucage (sinon les vaisseaux spatiaux existent bel et bien : j'en ai vu dans les films).
Comme ce montage est contraire aux lois connues de la mécanique, ce serait à l'auteur de proposer une explication si réellement "ça fonctionne".
S'il s'agit seulement d'un reportage sur une tentative qui finalement conclue que ça ne sert à rien, alors autant l'indiquer clairement...
x 1756
par izentrop » 14/03/17, 12:16
Je ne comprends donc pas que la supercherie ne te saute pas aux yeux :shock: Enfin, les mains dans le cambouis, on sent mieux l'action des forces en jeu, même si on a oublié les formules.
Opale2sang
x 14
par Opale2sang » 14/03/17, 12:35
Bonjour, en effet supprimer la lame de ressort et ajouter un contrepoids et ça ira mieux ;).
Bien sur rien de perpétuel la dedans, on remplace un contrepoids par une lame de ressort qui en théorie avec les frottements devrait ralentir le tout, il y a surement un petit moteur cacher, ou une soufflerie discrète ...
Ou peut-être que c'est tellement bien équilibrer que notre "moteur" peut tourner un temps avec l'impulsion de départ sans pour autant montrer signe de fatigue pendant les quelques secondes ou il tourne ...
Cordialement.
x 4016
par janic » 14/03/17, 14:03
il n'y a pas de supercherie mécanique visible et pour affirmer quelque chose, sans à priori, il faut pouvoir en apporter la preuve, dans ce domaine comme dans tant d'autres.
Là où la confusion peut exister (cela dépend de ce que son auteur revendique) cela concerne le fait qu'une force mécanique utile, donc un couple, en sortie d'arbre puisse être utilisable. Il ne faut donc pas confondre un gadget sans utilité concrète autre que ce que cela représente et une supercherie. Exemple les boules qui s'entrechoquent dont la seule fonction est de montrer les effets dynamiques du système.
opale
il y a surement[*] un petit moteur cacher, ou une soufflerie discrète ...
il est toujours dommage que des à priori dominent dans bien des cas parce que ne correspondant pas aux critères habituellement admis. Avec ce type de discours on en serait encore au moyen âge.
[*] surement, en français veut indiquer que c'est sûr, or en la circonstance cela ne peut être affirmé. :roll:
x 1756
par izentrop » 14/03/17, 14:07
Opale2sang a écrit :Ou peut-être que c'est tellement bien équilibrer que notre "moteur" peut tourner un temps avec l'impulsion de départ sans pour autant montrer signe de fatigue pendant les quelques secondes ou il tourne ...
Cordialement.
Pendant 2 mn sans aucun ralentissement, j'en doute. Le volant d'inertie n'est pas assez massif par rapport aux frottements.
Sans l'objet sous les yeux, on ne peut que supposer. D 'ailleurs, personne n'a bronché mais je me suis planté dans mon raisonnement.
A 3 mn, il sort son tournevis pour reculer la masselotte vers son axe et ça a comme effet d'augmenter la force de pression sur la came et pas l'inverse, vu que la force s’exerce de bas en haut. Le freinage augmentant, la rotation devrait ralentir encore plus vite. La pile n'a du être connectée qu'à ce moment.
Raison de plus pour valider l'option moteur.
x 4016
par janic » 14/03/17, 14:24
A 3 mn, il sort son tournevis pour reculer la masselotte vers son axe et ça a comme effet d'augmenter la force de pression sur la came et pas l'inverse, vu que la force s’exerce de bas en haut. Le freinage augmentant, la rotation devrait ralentir encore plus vite. La pile [u]n'a du être connectée qu'à ce moment[/u].
On ne peut d'une part supposer que et ensuite faire une affirmation qui le contredit. "Avec des si on mettrait paris en bouteille"
Ensuite, mécaniquement, c'est l'inverse de ce que tu dis qui se produit en réalité: Approcher le contrepoids de la came réduit le frottement, ce qui est difficile à connaitre c'est l'effet de rebond qui entraine la came en remontée et c'est donc un équilibre à trouver entre position et effet car reculer le contrepoids augmente le frottement de la came en descente mais en même temps celui du rebond.
le seul moyen d'avoir une certitude consiste à reproduire le système!
x 1756
par izentrop » 14/03/17, 15:02
janic a écrit :Approcher le contrepoids de la came réduit le frottement, ce qui est difficile à connaitre c'est l'effet de rebond qui entraine la came en remontée et c'est donc un équilibre à trouver entre position et effet car reculer le contrepoids augmente le frottement de la came en descente mais en même temps celui du rebond.
Comme l'écrivait Gaston, ne te reste plus qu'à le démontrer :wink:
x 3559
par Ahmed » 14/03/17, 15:04
Je suis étonné qu'un énième avatar du mouvement perpétuel suscite des réponses et encore plus qu'il donne lieu à débat... :roll:
Dans la célèbre illusion de "la femme coupée en deux", rien ne permet d'affirmer qu'il y a en réalité deux femmes dans la boite, sauf à être d'une naïveté incommensurable... et il y a peu entre ce qui est présenté comme un tour et ce qui relève d'une supercherie, sinon l'intentionnalité de départ.
Ici, les choses sont claires: le ressort, quelle que soit la position de la masselotte qui n'est là que pour introduire une fausse technicité, ne fournit pas plus d'énergie qu'il n'en reçoit et chaque phase de frottement de la came sur lui ralentit le mouvement (en plus des frottements plus faibles de rotation) => le ralentissement devrait donc être linéaire et rapide, ce que l'on ne constate pas => une énergie autre que celle résultant de l'impulsion initiale est donc apportée. Un moteur intégré à l'axe constitue une hypothèse très vraisemblable, puisque simple à réaliser et discret; d'autres astuces pourraient éventuellement être utilisées sans que cela ne change rien à l'essentiel: la fausseté de la prétention initiale de cette vidéo.
