Vidéo d'un moteur à ressort "perpetuel"
- x 1709
Re: Vidéo d'un moteur à ressort "perpetuel"
On arrive aux mêmes conclusions, mais c'est un domaine qui me branche plus que la dialectique. Déjà tout petit je démontait les jouets de mes frères et soeurs pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre... pas toujours du goût des autres
Dans ton exemple c'est clairement de la prestidigitation, le spectateur sait à quoi s'en tenir. Pour la "free energy" l'intention est de berner. La différence est de taille.
L'auteur doit connaître la vidéo de Robert33, car il a utilisé le même procédé : une machine apparemment parfaite qu'il présente sous tous les angles pour appuyer l'"absence de truquage". Seulement, il n'a pas montré l'éclaté et pour cause
https://www.youtube.com/watch?v=bssBAb6EzM4&playnext=1&list=PLE8E854061C1E0E0F
J'ai même conservé l'image qu'il avait donné après coups, mais que les fans n'ont pas accepté.
- x 14
janic a écrit :il est toujours dommage que des à priori dominent dans bien des cas parce que ne correspondant pas aux critères habituellement admis. Avec ce type de discours on en serait encore au moyen âge.
[*] surement, en français veut indiquer que c'est sûr, or en la circonstance cela ne peut être affirmé.
Pour être tout à fait franc j'ai déjà étudié en gros cette vidéo, et a mon avis ce n'est qu'un volant d'inertie, et "surement" n'est pas le mot juste tu fais bien de le souligner, cependant si on part dans cette voie on peut dire que pratiquement rien n'est sur il y en a même qui remettent en cause Pythagore, alors que c'est un théorème démontré.
Pour les a priori, je comprends ton point de vue, mais de mon coté après avoir visionné beaucoup de vidéo de ce genre, j'ai attrapé une apriorinite aiguë, et je m'en excuse...
Cordialement.
- x 3910
A partir du visionnage d'une vidéo, bien sûr qu'il est impossible d'être assuré que la technique utilisé est même viable, d'où le fait que j'ai exprimé que ce n'est peut être qu'un gadget, puisque l'arbre tourne dans le vide. Cependant, là encore , rien d'autorise à dire que c'est une tricherie.
ce théorème est valable en géométrie euclidienne généralement enseignée et utilisée. cependant:
Pour vérifier les critères de rigueur logique actuels, la définition axiomatique subit de profonds changements, l'objet mathématique restant néanmoins le même ;
Pour ne plus se limiter aux dimensions deux et trois et pour permettre l'élaboration d'une théorie plus puissante, un modèle algébrique de la géométrie est envisagé. L'espace euclidien est maintenant défini comme un espace vectoriel ou affine réel de dimension finie muni d'un produit scalaire ;
Enfin, la structure géométrique euclidienne n'est plus la seule envisageable ; il est établi qu'il existe d'autres géométries cohérentes.
Wikipedia
La méfiance naturelle est à distinguer des aprioris puisque ces derniers portent des jugements de valeurs qui ne s'appuient que sur des suppositions gratuites.Pour les a priori, je comprends ton point de vue, mais de mon coté après avoir visionné beaucoup de vidéo de ce genre, j'ai attrapé une apriorinite aiguë, et je m'en excuse..
- x 14
Oui Poincaré a beaucoup apporter, mais il ne fut pas écouté immédiatement d'après ce que j'ai vu.
Après, je souhaitais simplement apporter mon humble avis sur cette vidéo que j'ai disons survoler il y a quelque temps car franchement question de bon sens, faire un mouvement presque perpétuel avec des ressorts, je dis pourquoi pas, mais avec un dispositif aussi simple, heu non.
C'est juste mon avis.
Cordialement.
Cordialement.
- x 3393
Que le dispositif soit simple ou non, un ressort (ou un ensemble de ressorts) ne peut que restituer que (à peu près, et dans le sens négatif, puisque des frottements moléculaires se produise à l'intérieur de la matière du ressort) la quantité d'énergie initiale fournie et ne conduira en aucun cas à un mouvement perpétuel, ni même "presque" perpétuel...
- x 14
Bof sa dépend, si on prend tout aux mots, on pourrait très bien dire que les "frottements moléculaire", ne sont que la variation d'une infime partie d'un univers qui lui-même est "presque perpétuel".
C'est surement incorrect pour vous, mais ce n'est que mon avis.
De toute façon, jouer sur les mots n'est pas important, ici ce qu'il faut retenir, c'est qu'un moteur à ressort peut fonctionner, mais pas perpétuellement.
Cordialement.
Cordialement.
- x 3393
Puisque tu veux aller par là, le mouvement perpétuel est très banal dans l'univers, mais parler de mouvement perpétuel, ce n'est pas parler de ce qui est mis en avant dans toutes ces sortes de vidéos grotesques et qui est, en réalité, une (soi-disant) source d'énergie perpétuelle. Ce sont deux notions très différentes et parler, comme tu le fais de "moteur à ressort"* est une approximation maladroite du phénomène physique en cause, autant parler aussi, pendant que tu y es, du "moteur inertielle"* constitué par le volant de ce bidule...
*Les deux pourraient être qualifiés d'accumulateurs...
- x 1709
C'est comprendre un phénomène physique par l’intermédiaire de notre intuition limitée, incomplète et souvent fausse.Opale2sang a écrit :ici ce qu'il faut retenir, c'est qu'un moteur à ressort peut fonctionner, mais pas perpétuellement.
Même en oubliant les pertes par frottement, le ressort à spirale d'un enrouleur d'aspirateur ou d'une laisse pour chien a une longueur supérieure à celle du fil, comment voulez-vous que le faible déplacement de la lame de ressort puisse permettre un tour complet au bidule
- x 1709
C'est une question d'échelle de temps.Ahmed a écrit : le mouvement perpétuel est très banal dans l'univers.
Par exemple la longueur du jour sur terre ne change pas à l'échelle d'un siècle, si on ne mesure pas le temps avec une horloge atomique, mais on sait maintenant que la terre s'est formée il y a 4.5 milliards d'années et c'est à ce moment qu'elle a acquit sa vitesse initiale qui n'a cessé de diminuer depuis.
Les frottements du vide interstellaires sont très faibles et ralentissent très peu sa rotation, mais c'est un abus de langage de parler de "mouvement perpétuel". Tout mouvement a un début et une fin.
- x 3393
Bien entendu! Je me plaçait bien évidemment dans un cadre temporel à échelle humaine, car ce que recherchent ces chercheurs de chimères est d'un ordre pratique et ne relève en aucun cas (et pour cause!) de soucis liés à l'aspect théorique...
- 7580 Vues
Dernier message par elephant
22/03/15, 16:54Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 14 Réponses
- 12808 Vues
27/09/14, 11:43Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6 Réponses
- 18012 Vues
Dernier message par bham
08/10/07, 10:38Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 14 Réponses
- 19267 Vues
01/06/10, 22:47Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 14 Réponses
- 13186 Vues
14/10/05, 21:34Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
