Cafetière Riviéra et Bar Prestige série 9444
andrej
par andrej » 09/04/17, 15:08
Bonjour à tous,
Je voudrais réviser une cafetière Riviéra et Bar, prestige, série 9444, codic 829919. Mais je n'est pas la documentation technique pour réaliser sans faire d'impair.
La pompe tourne mais l'eau ne sort pas.
Qui peut me renseiger ou me fournir la doc correspondante. J'ai peu de moyen et je dois me débrouiller par moi même.
Merci à tous, d'avance.
Cordialement.
x 1700
Re: cafetière Riviéra et Bar Prestige série 9444
par izentrop » 09/04/17, 17:30
Inconnu cette référence?
SUR LA plaque signalétique c'est noté Quoi ?
Avez-VOUS Vérifié si le porte dosette n'était pas bouché ? S,il s'agit d' un expresso.
SixK
x 281
par SixK » 10/04/17, 00:06
Riviera and Bar rulez ! :)
Moi j'ai un joint a changer, mais déjà je n'arrive pas a dévisser la vis qui maintient l'ensemble avec le joint.
Tout semble oxydé.
Pour ton problème, tu peux tenter de mettre du vinaigre blanc à la place de l'eau, meme si maintenant c'est probablement un peu tard.
SixK
Les optimistes inventent les avions, les pessimistes les parachutes. George Bernard Shaw.
Pensée perso, je comprends mieux pourquoi les grands patrons ont inventé le parachute doré.
x 1700
par izentrop » 10/04/17, 00:14
SixK a écrit :Riviera and Bar rulez ! :)
Tout semble oxydé.
Souvent bloquée avec du frein à filet. Il reste la solution de faire sauter la tête de vis à la perceuse.
SixK
x 281
par SixK » 10/04/17, 00:27
oui j'y songe, mais je n'ai pas de joint de rechange, la vis je ne suis pas certain d'en avoir une qui va bien et ca coule assez peu à coté, alors je vais attendre.
Petit truc, lorsque ca coule à coté sur la riviera, ce sont les trou du percolateur qui sont bouchés.
Si on n'a plus l'outil livré pour déboucher, une aiguille assez fine marche pas trop mal.
Juste une aiguille c'est rond, l'outil fourni est carré.
Chez moi ca se bouche lorsqu'on utilise du grain moulu trop fin.
Dans ce cas, on met une couche de café normal et ensuite le café qui pose problème.
SixK
x 1700
par izentrop » 10/04/17, 00:35
Une vis inox a cet endroit. Métal plus tendre.
Sixk qu'elle référence ta machine ?
SixK
x 281
par SixK » 10/04/17, 00:43
C'est celle-ci, la CE320a :
http://www.prixing.fr/images/product_im ... 45c1ab.jpg
Une machine bien robuste qui fait d'excellents expresso avec une mousse crémeuse. (19 bars de pression).
On l'utilise tous les jours depuis plus 5 ans (peut-être 10).
Arf ! :) j'ai trouvé un site qui vend la vis de crépine en plus du joint... :) 2,5 euro tout de même la vis !
Je n'ai presque plus d'excuses ! ;)
SixK
andrej
par andrej » 10/04/17, 15:55
izentrop a écrit :Bonjour
Bonjour izentrop,
Merci pour votre réponse.
Plus de plaque signalétique. A l'époque, étiquette en papier avec Magnum automatic N° série 9444 et Codic 829919, que j'avais noté en cas ou..
Broyeur + expresso+ magnum. Série Prestige.
L'eau chaude ne sort pas, ni la vapeur (pourtant ça chauffe dur), bien que la pompe tourne.
Je tente avec le vinaigre blanc.
Cordialement.
x 1700
par izentrop » 10/04/17, 16:45
La magnum donc.
Si c'est bouché, le vinaigre ne fera rien. Et attention, chaudière alu' pas de vinaigre.
Avant de mettre a chauffer, Il faudrait dévisser la vis centrale de la tête de perforateur, au milieu de la grille. Il y a derrière un ressort et une bille. Ils doivent etre colmates par le calcaire.
Une fois extraites, l'eau de la cuve devrait couler.
Avec un petit tournevis, vous pouvez dégager le fond de cuve.
Utiliser un detartrant du commerce si c'est entartré.
Faire un essai pour tester la pompe avant de remonter après avoir nettoyé la bille.
Ça peut être bouché ailleurs ou pompe HS.
p.s. pas de vapeur non plus, c'est plutôt bouché entre pompe et chaudière ou pompe usagée
andrej
par andrej » 12/04/17, 14:36
izentrop a écrit :La magnum donc.
Merci izentrop,
Avec ces renseignements, je vais essayer de m'en tirer : un bon espoir pour cela.
Ce schéma me permettra, peut être, à m'en sortir.Je vous tiendrai au courant de l'avancement des "travaux".
Merci encore.
