chaud froid
chaud froid
salut
il me semble avoir lu que 2 corps de T° significativement differentes pouvait generer du courant electrique. est vrai? des liens eventuellement?
merci
merci
- x 11234
En effet, c'est l'effet Peltier inversé.
Tape ca dans google ou alors "Calopile".
Malheureusement les rendement sont trés faibles ( 5 à 10%) et les application donc trés spécifiques.
Je pense que la roue de Minto est bien plus prometteuse ( voir sujet sur forum )
- x 17
Cette propriété est utilisée dans les thermocouples pour mesurer une température par exemple. Voir l'article très complet dans Wikipédia ici.
- x 11234
Oups c'est Peltier pas Pelletier
Ah bon je ne savais pas que l'effet etait reversible. Je possède un dissipateur à effet Peltier. Il lui faut une grosse alim pour créer une difference de 65°C entre les deux faces.
Donc si je le chauffe à 65°C sur une face il va produire du jus ?
Et comparativement à un capteur photovotaïque c'est moins bien de l'ordre de combien ? (%tage)
Dommage que ça ne soit pas terrible car sinon on pourait reccuperer les pertes par effet joule sur tout genre de machines.
- x 11234
Normalement oui il devrait sortir du jus...mais ca dépend des T° et matériaux employé...mais testes voir si tu vois un début d'effet...
Sinon la comparaison avec le photovoltaique n'est pas judicieuse puisque tu ne pars pas de la meme source...
Sinon la calopile a un rendement moyen de l'ordre de 10% mais cela dépend bcp du delta de T°...( les 15% donné sur la page suivante le sont dans les conditions idéales )
http://calopile.free.fr/caracteristiques.html
C'est surtout intéressant ( comme tu le dis ) pour optimiser un peu les pertes thermiques...à condition évidement de trouver une source "froide"
- x 17
Ca rassure quand on sait qu'ils envoient des sondes spatiales contenant du plutonium sur un lanceur, ils restent plutôt discret à ce sujet:
Lien: ici.
Schéma de la "calopile" embarquée dans la sonde spatiale:
[...] C’est notamment le cas de la sonde Voyager, lancée en 1977, dans laquelle le flux de chaleur établi entre du PuO2 fissile (PuO2 est radioactif et se désintègre, c'est donc une source de chaleur) et le milieu extérieur traverse un système de conversion thermoélectrique à base de SiGe (alliage de silicium et germanium), permettant l’alimentation de la sonde en électricité (en effet, les sondes spatiales s'éloignant au delà de Mars ne peuvent pas être alimentées par des panneaux solaires, le flux solaire étant beaucoup trop faible). Voir l'article Générateur thermoélectrique à radioisotope. [...]
Lien: ici.
bonjour, l'effet pelletier inverse s'appelle l'effet seebeck (nom de l'inventeur)
moi j'ai fait le test avec d'un coté l'eau chaude qui sort direct du robinet et de l'autre une plaque de fer pour la partie froide, je ne sais plus combien ça produisait, mais je sais que c'était pas beaucoup
sinon un lien pour des generateur seebeck et leur prix
http://www.hi-z.com
http://www.hi-z.com
- x 17
aidiv a écrit :bonjour, l'effet pelletier inverse s'appelle l'effet seebeck (nom de l'inventeur)
http://www.hi-z.com
Intéressant, voici des applications concrètes au moins, merci!!
30 watts ça permet déjà de faire quelque chose, et le prix reste correct.
Les modules ont l'air assez "rustiques" de conception, et doivent être également robustes et stables dans le temps.
- 41 Réponses
- 9286 Vues
Dernier message par gek
17/02/23, 12:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 4616 Vues
Dernier message par Sandy
09/11/23, 10:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6964 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 36 Réponses
- 16777 Vues
Dernier message par eclectron
02/03/21, 12:26Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10482 Vues
Dernier message par bducange
26/01/24, 19:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
