Nouveau type de pompe sans électricité, ni moteur thermique
didier33420
Re: Nouveau type de pompe sans électricité, ni moteur thermique
par didier33420 » 23/04/17, 19:17
Bonjour à tous . Ce système semble être basé sur le "moteur à eau" de Durozoi !!!! Durozoi avait mis au point ce qu'il appelait un "moteur à eau " qui était en fait un élévateur d'eau tout comme le bélier hydraulique . Une machine très compliquée , avec beaucoup de pièces en mouvement . J'ignore si cette machine a rencontré un grand succès !!! je ne peux vous affirmer qu'il s'agit de la même machine , mais .... ça y ressemble !!!!
En fouillant un peu sur internet , on trouve un croquis de cette machine de Durozoi . Cet industriel a aussi fabriqué des béliers hydrauliques . La ville de Castillon la bataille en Gironde était équipée en 1900 de deux gros béliers "pompe à deux eaux" de marque Durozoi . Ces deux béliers alimentaient deux châteaux d'eau qui à leur tour alimentaient 40 fontaines publiques dans toute la ville !!!
Bonne journée à tous ...
Cordialement .
Didier
oli 80
x 114
par oli 80 » 23/04/17, 21:25
Bonsoir, voici de photos et schémas que didier33420 m' a envoyé par mail, à sa demande je les publie ici
photos de béliers hydraulique Durozoy
voila il y a de quoi lire et voir les inventions de ce monsieur
il y avait aussi Jean Charle Gelly qui a conçu ce type de pompe autrefois
didier33420 pourra peut être vous en dire plus ou marcillat
cordialement
x 1772
par izentrop » 23/04/17, 23:38
Bonsoir.,
moinsdewatt a écrit :Remundo,
pas eu le temps de lire le pdf en téte.
S' agit il de vraie science et technique, ou bien encore une histoire qui crée de l' énergie ''de rien'' ?
Pas tirée de rien mais d'un gros gaspillage d'eau douce pour utiliser son énergie cinétique.
Même si ça fonctionne, c'est écologiquement désastreux, car tout prédit que l'eau douce sera le problème crucial déjà actuel dans certains pays pauvres.
bignon
par bignon » 24/04/17, 10:21
izentrop a écrit :Bonjour,
Quel avantage par rapport à la pompe bélier ?
La pression peut selon le coefficient de multiplication être beaucoup plus importante, et le tout plus silencieux.
Pierre
bignon
par bignon » 24/04/17, 10:32
grelinette a écrit :Bonjour,
C'est intéressant. Si je comprends bien le fonctionnement est similaire à celui d'une pompe Bélier à savoir que l'énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe provient de la gravité de l'eau, sinon il faut une source d'énergie extérieure.
Ce serait bien d'avoir un petit film schématique (gif) qui détaille le principe de fonctionnement, car j'ai du mal à voir comment la pompe fonctionne dans le détail.
Sinon, il existe de très vieilles pompes avec système de piston unique et double chambres de compression, mais il leur faut une source d'énergie.
A la limite, si on veut que ces types de pompes n'utilisent aucune source d'énergie électrique ou thermique, on peut imaginer que la roue qui actionne le piston soit entraîné par une roue à aube dans le courant de l'eau.
Voici 2 vielles pompes que j'ai récupérées et démontées pour en voir le système : 1 piston central avec 2 chambres de compression et des clapets. A noter que étanchéité du piston sur l'une d'elle est assuré par 2 rondelles épaisses en ... cuir !
Animation pompe à énergie cinétique.jpg (44.36 Kio) Consulté 6761 fois
bignon
par bignon » 24/04/17, 10:42
dede2002 a écrit :Dans le dernier croquis on utilise de l'eau douce captée en hauteur qu'on rejette à la mer (au niveau de la mer) pour pomper de l'eau salée uniquement dans un but de climatisation.
Il me semble que c'est un gaspillage d'eau douce?
L'idée de récupérer l'eau de condensation sur les tuyaux froids est intéressante, mais quel volume par rapport à l'eau gaspillée?
L'eau douce captée sur une rivière va de toute façon à la mer. Dans l'exemple donné elle est remontée en surface à une altitude choisie.
L'eau froide servant à la climatisation peut être en partie réchauffée (solaire) pour thalasso ( les eaux à 900 mètres ici à la Réunion sont 20 fois plus minéralisées que celle de surface. Les élevages de bivalves peuvent être économiquement intéressantes.
Pierre
bignon
par bignon » 24/04/17, 15:19
dede2002 a écrit :
moinsdewatt a écrit :S' agit il de vraie science et technique, ou bien encore une histoire qui crée de l' énergie ''de rien'' ?
ça fait tout de même un certain temps qu'on sait utiliser l'énergie gravitaire de l'eau.
Pour faire simple on pourrait construire un turbo-compresseur, avec une turbine Pelton par exemple et une pompe centrifuge sur le même axe?
A la Réunion l'eau douce est rare et rationnée, selon la saison elle est carrément coupée de 22h à 6h du matin, le plus sage resterait de la stocker le plus haut possible...
Le but est justement de la stocker le plus haut possible, pour remonter 400 mètres une pelton couplée à une pompe centrifuge
n'atteindra pas 400 bars au minimum.
pierre
bignon
par bignon » 24/04/17, 17:26
n'atteindra pas 400 mètres d'altitude, comme peut le faire notre pompe volumétrique.
pierre
x 5930
par Remundo » 24/04/17, 22:45
il me semble que cette pompe utilise une partie de l'énergie de chute de l'eau pour en faire remonter une petite partie.
plus on voudra remonter l'eau très haut, moins on pourra avoir du débit qui remonte.
le temps du retrait est venu
dede2002
x 189
par dede2002 » 25/04/17, 09:08
bignon a écrit :Le but est justement de la stocker le plus haut possible, pour remonter 400 mètres une pelton couplée à une pompe centrifuge
pierre
400 mètres ça fait 40 bars...
On peut mettre autant de pompes centrifuges qu'on veut en série (empilées sur le même axe) pour augmenter la pression. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
