Quel broyeur pour produire du BRF (Bois Raméal Fragmenté) ?
- x 3228
Re: Quel broyeur pour produire du BRF (Bois Raméal Fragmenté) ?
Qu'est-ce que tu voudrais plus précisément sur les robiniers?
- x 11276
Taille, age, croissance annuelle...environnement ?
Problèmes éventuels ?
- x 3228
Ouais... Tu n'es pas trop exigeant, en somme!
Les robiniers n'ont pas de problèmes, hormis les été trop caniculaires; c'est un espèce invasive qui colonise volontiers les terrains sablonneux (craint l'eau stagnante*), mais intéressante puisque fournissant du nectar pour les mouches à miel, des piquets et le meilleur bois de chauffage (à mon avis). Ils se reproduisent par graines, par drageons** et rejettent abondamment de souche après récolte (rotation environ 30 ans, ce qui est rapide). Les rejets sont vigoureux et peuvent atteindre 3 M la première année sur des sujets bien enracinés.
Avec une sylviculture adaptée, c'est à dire des éclaircies régulières (ce qui ne se fait pas habituellement), il serait aussi possible d'obtenir du bois d'œuvre très intéressant. En pratique, les seuls gros robiniers spontanés ont des billes de pied creuses du fait de leur âge canonique...
* Mais j'en ai vu un au milieu d'un terrain marécageux: il avait investi la seule butte du lieu...
** Repousses sur les racines qui s'affranchissent ensuite...
- x 1587
Un site spécialisé bien détaillé https://www.broyeurs-vegetaux.com/
Pour le paillage, une technique ancienne remise au gout du jour qui vaut son pesant de cacahuètes mais avec zéro carburant à l'usage !
(perso j'aurais bien vu un petit moteur électrique avec un panneau solaire )
https://www.lafabriculture.fr/28-k-tchak
- x 1587
D'ailleurs il parait qu'à cause du prix de l'acier, ils n'en fabriquent plus.humus a écrit :Pour le paillage, une technique ancienne remise au gout du jour qui vaut son pesant de cacahuètes
J'ai déjà essayé de broyer de la paille au broyeur à couteau, mais ça s'enroule vite autour de l'axe et bloque rapidement et ce n'est pas coupé dans un broyeur à rotor. Reste plus que la tondeuse.
izentrop a écrit :D'ailleurs il parait qu'à cause du prix de l'acier, ils n'en fabriquent plus.humus a écrit :Pour le paillage, une technique ancienne remise au gout du jour qui vaut son pesant de cacahuètes
Merci de pousser à être créatif pour un monde durable !
En étant motivé, il doit y avoir moyen de le faire en bois
et pour le volant d'inertie: béton, ou argile, ou sable , ou gravier, enfermé dans une grosse boite à camembert en bois .
Ne resteront que quelques éléments en métal pour gérer les frottement et la coupe .
- x 3228
Une récente opération de broyage pour éliminer les branchages d'un saule cassé par l'orage du mois de juin, chez un ami s'est bizarrement déroulée: du fait de la saison et du délai écoulé depuis sa chute, les branches sont relativement sèches. Ça ne facilite pas les choses, bien que ce bois soit très tendre lorsqu'il est vert, d'où 3 blocages du rotor. Les 2 premières fois, après un nettoyage sommaire et fait tourner l'axe du rotor avec un clé, ça repart sans plus de façons, la troisième fois, il ne restait plus que 2 branches à passer et là, il a fallu ouvrir la trémie avant, nettoyer bien soigneusement tout ce qui s'était fourré entre le rotor et le carter avant que ça tourne librement. Impossible toutefois de repositionner l'embrayage maison dans sa position marche et j'ai dû demander à mon ami de tenir la commande d'embrayage à la main le temps de passer ces 2 branches.
De retour à la maison, j'entrepris de démonter le carter de transmission pour comprendre la cause de ce problème et là, après une vérification minutieuse, absolument rien n'a changé et ce disfonctionnement est carrément incompréhensible: la course du levier d'embrayage est devenue trop courte pour s'engager dans sa position enclanchée.
J'ai donc tout démonté et modifié pour que ça refonctionne normalement, en tirant des leçons de ma première "mouture". J'ai rajouté du jeu pour mieux pouvoir régler le cran de butée du levier et c'est redevenu opérationnel; il ne me reste plus que quelques bricoles de finition, d'ailleurs en cours, et le tour sera joué... C'est une bonne chose, car un de mes pruniers s'est lui aussi partiellement cassé et j'attends la récolte pour couper le tronc et broyer les branchages dans la foulée.
- x 3228
Un petit essai de mon nouveau montage ne se montre pas satisfaisant: un petit souci de parallélisme se manifeste par une courroie qui tend à s'échapper sur le côté. Nouveau démontage et repositionnement après pointage et ajustement; soudure définitive puis essai à vide très satisfaisant. Je suis confiant pour la suite, en situation de travail. J'en profite pour rajouter un petit cache en bois sur la découpe pratiquée dans le carter (voir plus haut) et quelques ajustements pour l'arrêt de la tige de commande de l'embrayage en position de marche, ainsi qu'une butée caoutchouc sur le nixon carter en position débrayée...
- x 3228
Comme prévu, j'ai pu broyer les branches de prunier sans soucis et également le produit d'un élagage de lauriers du Caucase du voisin.
Seul détail à revoir sur cette réparation, la commande d'arrêt de l'embrayage a tendance à sauter avec les vibrations; j'ai mis une petite pince provisoire, en attendant une légère modification.
Autre avarie, prévue celle-là, la casquette en bout de la goulotte d'évacuation du broyat s'est finalement détachée: ayant fait ses preuves, ce dispositif d'essai sera reconduit dans des formes plus pérennes. Après usage, je constate aussi que le boulon de fixation du carter de courroie est tombé par terre: les 4 d'origine ont tous leurs écrous de foiré, mais ce ne sera pas difficile à remplacer, car le support s'enlève facilement après dépose des courroies.
- 263 Réponses
- 52704 Vues
Dernier message par janic
29/10/23, 10:48Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 29 Réponses
- 15437 Vues
10/03/19, 14:54Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 19 Réponses
- 7993 Vues
20/07/17, 20:05Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 38 Réponses
- 21636 Vues
Dernier message par stephgouv
13/03/20, 14:15Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 3027 Vues
Dernier message par jpg43
23/11/16, 08:03Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 279 invités
