J'ai besoin d'un coup de main, j'ai un sonar pour la pêche qui consomme 0.80 amp. sur une batterie 12v 7.5 ah a décharge profonde
J'aimerais savoir le panneau solaire idéal pour optimiser ma batterie pendant le jour. J'ai fabriqué un coffre et je veux mettre le panneau dans le couvercle l'espace est de 5 pouces par 14 pouces pour mettre le panneau.
Il faut que ma batterie tienne 3 jours.
Calcul panneau solaire + batterie
- Je découvre l'éconologie
Re: Calcul panneau solaire + batterie
Ton sonar consomme donc 12*0,8 = 9,6W.Animal Skidder a écrit :J'ai besoin d'un coup de main, j'ai un sonar pour la pêche qui consomme 0.80 amp. sur une batterie 12v 7.5 ah a décharge profonde
La consommation sur 3 jours (et 3 nuits ?) est de 691Wh.
Ta batterie contient 12*7,5 = 90Wh (mais sa durée de vie va être assez faible si on la vide régulièrement complètement).
Elle peut donc alimenter le sonar pendant 9h.
Il y a déjà un problème si on veut que le sonar fonctionne durant toute une nuit : il faudra une batterie plus grosse (à moins de n'utiliser le sonar qu"en été lorsque les nuits sont courtes...)
Quoi qu'il en soit, d'un point de vue purement énergétique, le panneau solaire doit produire 600Wh en 3 jours ou 200Wh par jour.
En supposant qu'il fait beau durant les trois jours (pas de nuages ?) et que le panneau n'est pas à l'ombre d'une partie du bateau, les 200Wh peuvent être produits -en été- par un panneau de 80W environ (pour faire mieux, donc utiliser un panneau plus petit, il faudrait que le panneau s'oriente pour rester pointé vers le soleil durant la journée).
Évidemment pour une utilisation en hiver (nuages, journée courte, soleil bas,...) il faudrait au moins multiplier par 4 ou 5 la puissance installée.
P.S.
Je te laisse refaire le calcul si le sonar ne fonctionne que la journée ou seulement 2 nuits...
- x 1772
4 panneaux de ce type devraient pouvoir être collé sur ton boitier. Ce qui fait 7 W de puissance , pas suffisant pour alimenter le sonar sans décharger la batterie, sauf si l'utilisation n'est qu'occasionnelle.
Pour le raccordement, mettre une diode shottky en série dans chaque panneau et les relier en parallèle. La tension maximale au soleil ne devrait pas dépasser 14 V et pas nécessiter de régulateur de charge.
Il ne faut pas décharger les batteries au plomb en dessous de 50%, soit 12,28V à 20 °C.
En dessous de 12,28V il faut les charger avec le moteur. Rapidement sinon elles sulfatent et c'est la mort rapide.
Si pas de moteur prendre une batterie lithium de moto ou de voiture (~ 100€). Vérifier quand même que le chargeur est compatible.
Ces batteries ne craignent pas d'être déchargées à 100%.
- 4162 Vues
Dernier message par eulenspi26
01/08/21, 13:47Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 12 Réponses
- 11125 Vues
Dernier message par izentrop
20/10/20, 22:53Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 27977 Vues
08/05/15, 16:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 6618 Vues
Dernier message par citro
09/11/14, 16:05Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10 Réponses
- 14408 Vues
04/06/12, 17:04Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
