Depuis longtemps je pense à construire un capteur thermique utilisant les polycarbonate alvéolaire et je me demande si quelqu'un a déjà tenté l'opération.
Idée de capteur
- J'apprends l'éconologie
Re: Idée de capteur
bonjour,
il faut se méfier comme la peste des idées super géniales auxquelles personne n'a jamais pensé .Surtout si on ne les a pas expérimentées soi même. L'être humain apprends beaucoup par imitation : marcher sourire, parler etc... avez vous déjà vu une réalisation voisine de votre idée? est ce que ça marchait à satisfaction en regard des moyens investis?
yves
yves
ignorés:obamot,janic,guygadebois... de l'air,de l'air . On est pas(encore) sur Qanon Ben ,si en fait
- x 11652
Re: Idée de capteur
Cela déjà été réfléchis et fait...
Les soucis avec l'utilisation du polycarbonate en panneau solaire thermique sont:
- La tenue aux UV (traité mais que sur 1 surface généralement donc ne pas se tromper),
- L’étanchéité en bouts de panneau,
- La tenue dans le temps à la température (80-90° d'eau en été...)
- La tenue en pression (si pas drainback, voir: solaire-thermique/systeme-solaire-a-vidange-drainback-pourquoi-c-est-mieux-t8197.html et solaire-thermique/drain-back-solaire-auto-vidange-t12645.html)
- Les mousses et moisissures (en externe c'est nettoyable assez facilement mais beaucoup plus difficile en interne: l'eau utilisée doit être bien stérile)
De plus le polycarbonate n'est plus du tout "donné"...
Mieux vaut utiliser de l'EPDM qui n'est pas transparent donc (genre les panneaux souples de piscine...), voir: solaire-thermique/qui-se-chauffe-avec-de-l-epdm-pour-piscine-t7783.html
Sinon, un vrai panneau en cuivre avec vitre et tenue en pression comme il faut c'est 150-200€/m2 actuellement...donc pas sur du tout que les bricolages soient encore intéressants...
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
Re: Idée de capteur
Christophe a écrit :Cela déjà été réfléchis et fait...
Merci pour ces précieuses informations Christophe. Savez-vous qui a tenté l'expérience ?
- x 11652
Re: Idée de capteur
Pas précisément mais une recherche sur les forums donne ces 2 sujets donnent pas mal d'informations sur le PC utilisé en panneau solaire (pas top):
solaire-thermique/recherche-plaques-polycarbonates-revetement-panneaux-solaire-t3171.html
solaire-thermique/aide-sur-le-choix-du-verre-pour-panneau-air-thermique-t7348.html
ps: on se tutoie sur un forum
Re: Idée de capteur
Merci pour les liens. Dommage, je n'ai pas vu ce que ça a donné à la finale.
Christophe a écrit :Pas précisément mais une recherche sur les forums donne ces 2 sujets donnent pas mal d'informations sur le PC utilisé en panneau solaire (pas top):
- 11 Réponses
- 8688 Vues
03/12/15, 20:22Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 3220 Vues
Dernier message par barjoh
22/02/13, 19:44Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9217 Vues
Dernier message par Soreo
10/08/09, 10:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
