Question posée car j'en ignore la réponse.
Noir, blanc, rouge, vert ou autre... la couleur du bassin a-t-elle une influence sur la température de l'eau???
Ou aucune???
La couleur du bassin a-t-elle une influence sur la température de l'eau d'une piscine
- Adrien (ex-nico239)
- x 2151
Re: La couleur du bassin a-t-elle une influence sur la température de l'eau d'une piscine
la plus grande quantité d'energie du soleil est dans le spectre visible : donc plus la piscine est vue foncé vue du ciel plus elle absorbe bien la lumiere : donc un piscine noire absorbera plus qu'une piscine bleu clair
si ont voit la piscine bleu clair c'est la preuve qu'une grande partie de la lumiere traverse l'eau et se reflechit sur le fond
quand la profondeur d'eau est trés grande toute la lumiere est absorbé par l'eau , mais il faut au moins 50 metre de profondeur
la couleur visiblement noire n'indique pas que l'absorbtion en infra rouge ou ultra violet est maximum , mais l'infra rouge et l'ultra violet ne contiennent pas le maximum d'energie du soleil
autre remarque , le pigment noir le plus courant , le noir de carbone est absorbant aussi en infra rouge et uv ... donc une bache noir en polyethylene fait le maximum
Ça dépend si la piscine est au soleil ou pas
- x 1750
Est-ce que l'effet d'une bâche noir en surface est le même qu'une peinture de la même teinte sous un mètre d'eau ?
Faudrait déjà faire un bilan radiatif pour le savoir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_rad ... e_la_Terre
un fond noir a un avantage : c'est le fond qui chauffe et toute la chaleur reste dans l'eau
un bache noire en surface surchauffe une couche d'eau en surface ... la temperature en surface augmente , et ça perd de la chaleur par rayonement
avec une bache en surface il est indispensable de faire fonctionner un pompe qui uniformise la temperature
idée complementaire du chauffage solaire : pompe de filtration photovoltaique : plus le soleil est fort plus ça pompe fort ... et ça tombe bien c'est quand il fait chaud qu'il faut filtrer le plus
- x 2151
Attention je ne parle que de la couleur du bassin sans bâche..
Donc à priori un bassin noir réchaufferait plus l'eau qu'un bassin d'une autre couleur?
- x 11601
Oui tout à fait...mais surtout par effet sur les bords (intérieur ou extérieur si piscine pas enterré) car il y a peu de chance que le rayonnement IR solaire traverse 1m d'eau sans énormément de pertes...l'essentiel de l'énergie thermique sera absorbée par l'eau avant...Il y a des équations électro-magnétique qui peuvent estimer ceci...
Il suffit d'entrer dans un plan d'eau en été pour voir que c'est assez vide absorbé...
Mais l'homme préfère l'eau bleue que l'eau noire...donc une piscine noire serait très moche (et peut être effrayant pour certains...)...
Un bon compromis, je pense, pour les piscines auto-portées serait de rendre plus foncée l’extérieur de la paroi tout simplement...
Attention l'effet est valable dans les 2 sens: la nuit le noir rayonnera plus...donc refroidira plus vite la piscine...
il n'y a pas que l'infra rouge qui chauffe ... il y a aussi le visible ... et le soleil nous envoie plus d'energie par le visible que l'infra rouge
dans une piscine bleue normale il n'y a que l'infra rouge qui chauffe la surface parce que rapidement absorbé par l'eau ... mais la plus grosse energie en lumiere visible traverse l'eau et se reflechi sur le fond
un fond noir augmenterai la puissance recue du soleil
Christophe a écrit :Oui tout à fait...mais surtout par effet sur les bords (intérieur ou extérieur si piscine pas enterré) car il y a peu de chance que le rayonnement IR solaire traverse 1m d'eau sans énormément de pertes...l'essentiel de l'énergie thermique sera absorbée par l'eau avant
les pertes c'est justement ce que l'on souhaite ! si l'infra rouge se perd dans l'epaisseur de l'eau on est content , il a donné toute son energie a l'eau
mais il n'y a que certaine longueur d'onde infra rouge qui se perdent bien dans l'eau ... le visible et le proche infra rouge traverse 2 m d'eau sans grande perte donc sans grande absorption
Et... et....
La piscine perd énormément de calories par évaporation de l'eau en surface ! Plus l'air est sec (HR faible) et plus il y a de vent, et plus la perte de calories peut devenir énorme !
Donc le bachage de surface peut être intéressant, en noir. Veiller à un bon contact eau/bâche (pas de bulles d'air). Ainsi les calories absorbées par la bâche vont à l'eau (c'est une bâche à refroidissement par eau). Surtout si l'eau circule en-dessous.
Donc mon top serait plutôt une bâche noire en surface + circulation par pompe solaire en-dessous pour brasser le bassin (et le filtrer par la même occasion)...
Mais je peux me tromper : je n'ai pas de piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
