Onduleurs et consommation "directe"
karistote
par karistote » 28/09/17, 05:18
Bonjour a tous,
Voici mon cas : j'ai (potentiellement) 1000 Wc de PV a installer
(400 deja installés en test pour l'instant)
les PV sont des 12v / 100W mono. (branchés en séries de 24v)
J'ai également une éolienne pouvant sortir 600W Max, aussi en 24v.
Dans mon cas, je souhaite utiliser le plus possible de puissance
au moment ou elle est produite, j'ai relativement peu besoin
de stockage (très faible conso la nuit par exemple).
De plus je souhaite limiter la taille du parc de batteries nécessaire.
Peu m'importe si il y a des pertes (énergie produite mais inutilisée)
je pourrais par exemple dévier celles-ci vers une résistance de chauffe-eau.
(ce qui limiterai grandement les pertes en question)
La question est donc la suivante : quel(s) onduleur(s) me
conseilleriez-vous pour cette utilisation ? (Consommation directe au maximum)
Sachant que, je ne me refuse pas a rajouter quelques Wc par la suite eventuellement.
Pour l'instant, et a titre d'exemple, j'ai un chargeur victron mppt 100/50
sur 240 Ah de batteries en 24V. J'ai également un onduleur Allemand de 3000W en 24V
J'ai dailleurs un souci : quand le victron passe en mode "absorbsion", la tension
délivrée aux batteries est alors de 29V environ, ce qui passe l'onduleur en sécurité
(pour sur-tension en entrée).
Merci pour vos analyses, et conseils :)
karistote
Re: Onduleurs et consommation "directe"
par karistote » 28/09/17, 05:52
Bon je viens deja de régler un souci, je peux ajuster la tension d'absorbsion sur le victron :)
Par contre, la question d'un régulateur avec une sortie DIRECTE (j'en ai deja vu en PWM)
se pose toujours... Pensez-vous que je peux sans crainte "taper dans les batteries" en plein
cycle de charge avec la config actuelle ?
x 1572
par izentrop » 29/09/17, 01:02
Normalement pas de problème, la puissance maximale du panneau est plus faible que celle que peut supporter le régulateur.
Il faut juste éviter la décharge profonde de la batterie, dans le cas ou l'ensoleillement est insuffisant pour compenser la décharge.
En principe, l'onduleur déconnecte l'utilisation dès que la tension de batterie descend aux alentours de 22 V. C'est normalement prévu dans ses caractéristiques.
enerc
x 255
par enerc » 04/10/17, 09:44
C'est bon, tu ne dépassera pas les 20% de la batterie: 1000 (W) / 24 (V) / 240 (Ah) -> 17%
Il ne faut pas trop descendre sous les 29V, sinon les batteries vont mourir rapidement.
En mode absorption, la batterie fait des bulles (hydrogène et oxygène) qui mélangent l'acide. Pendant les charges/décharges, l'acide concentré va vers le bas tandis que l'acide moins concentré va vers le haut. Le but de l'absorption est de mélanger cet acide.
Si on ne mélange pas assez, la batterie perd de sa capacité et sulfate.
Si tu es trop embêté tu peux mettre une grosse diode pour faire chuter de 0,7 V la tension vue par l'onduleur.
Oui pas de soucis. Idéalement, il faut laisser le Victron terminer son absorption qu'il calcule automatiquement en fonction des charges/décharges. Le top c'est que la led Verte (Float) s'allume au moins quelques minutes par jour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités
