La guerre des batteries a commencé : Toshiba vient en effet de présenter une batterie qui se rechargerait en seulement 6 minutes. Presque le temps d’un plein...
Toshiba veut aussi sa part du gâteau de la voiture électrique. Le Japonais vient en effet de présenter une nouvelle génération de batteries qui serait capable de recharger jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 6 minutes.
Dites « Scib »
Appelé Scib, ce nouveau type de batterie utilise une technologie inédite à savoir des anodes fabriquées à partir d’oxyde de niobium titane. Ce nouveau matériau permettrait d’augmenter significativement la densité énergétique tout en affichant de meilleures performances en termes de charge avec une durée divisée par trois comparé aux batteries lithium-ion actuellement utilisées. De ce fait, cette batterie est « beaucoup moins susceptible de se dégrader lors d’une charge ultra-rapide » comme il risque de s’en produire de plus en plus. Le fabricant évoque aussi un fonctionnement non dégradé par temps froid, jusqu’à – 10°. Les premières cellules testées en 50 Ah conserveraient ainsi 90 % de leur capacité initiale après 5000 cycles de charge/décharge affirme le constructeur dans un communiqué.
320 km en 6 minutes
Selon Toshiba toujours, cette nouvelle batterie qui serait prioritairement destinée au monde de l’automobile électrique pourrait ainsi récupérer jusqu’à 320 km d’autonomie en seulement 6 minutes. De quoi se rapprocher de la durée d’un plein d’un véhicule conventionnel. Et apparemment, c’est vraiment du sérieux car le nippon envisage une commercialisation dès 2019... Vivement qu’on y soit !
https://www.moniteurautomobile.be/actu- ... nutes.html
L'article omet de parler de la puissance instantanée nécessaire...largement évoqué sur ces forums...(parce qu'ici on réfléchit quand même un peu plus que de simplement copier coller des communiqués de presse...)
Une batterie de 50 kWh (qui permet de faire environ 50/0.15 = 330 km dans le meilleur de cas) nécessite une puissance de 500kW pour être rechargé en 6 minutes (1/10 d'heure)...soit un abonnement sous 230V de 2200 A...
Je vous laisse chercher le prix de l'abonnement et la section des câbles nécessaires
