Défaut allumage chaudière ULMA 2000
x 11421
Re: Défaut allumage chaudière ULMA 2000
par Christophe » 15/01/18, 14:51
Paz a écrit : je vous laisse en photos les pièces du moteur de la vis.
C'est le pignon au dessus de celui en plastique qui a cassé:
On ne voit pas du tout les photos, mets les sur les forums en utilisant la fonction "Pièces Jointes"...j'éditerai ensuite ton message...
Paz
par Paz » 16/01/18, 07:28
x 11421
par Christophe » 16/01/18, 15:28
Ok c'est mieux mais y a que 2 photos sur les 3?
Mets les photos sur le serveur du forum avec la fonction " Pièces jointes " en bas de la fenêtre d'édition pour les prochaines svp.
Je viens de les transférer pour toi pour celles ci. 8)
Molosse
par Molosse » 30/10/18, 11:44
Paz a écrit :Salut Beud,
Merci pour ton message,la détection photo-elec est variable quand celle-ci fonctionne je l'ai vu de 17 à 50 voire 100.
A l'arrêt forcément 0
Voila,si ça peut t'aiguiller bonne journée
Paz
Bonjour où je pourrais trouver un revendeur 2 pièces détachées ulma car celui-ci de Grenoble ne me répond plus j'ai des problèmes avec mon pour l'heure merci de votre réponse cordialement Didier
dudu39
par dudu39 » 18/12/18, 11:32
Bonjour à tous
J'ai eu le problème voir Résistance d'allumage pièce dans le brûleur cela remarche changer quand même trois fois en cinq ans tarif 162€
Il a quand même beaucoup de problèmes de sondes sur cette chaudière avec brûleur TCA 2000
Compresseur défectueux au bout de deux ans pris en sous garantie
Trois sondes brûleur en cinq ans tarif de 279 €
Deux sondes fumée en cinq ans tarif de 199,20 €
Une sonde chauffe du corps de la chaudière une fois en cinq ans 78
Une cellule photoélectrique 48 €
Des sondes défectueuses même pas prises en sous garanties au bout de six mois utilisation malgré plusieurs relances au fabriquant
Cela est-ce bien normal est bonjour le tarif de la sonde
Trois Joints de chambre vraiment fragile 13,20 € pièce en date de décembre 2016
Stop pellet en fer ordinaire et non inox 38 €
A ce jour la chambre de combustion sévère déformation je pense paroi de chambre pas épaisse et non en inox que cette société qui fabrique refuse de me la remplacer gratuitement malgré plusieurs relances le tarif est de 408€ TTC
D'après des commentaires sur internet il a pas que moi qui ces problèmes par contre le brûleur brûle très bien toute marque de pellet cendre vraiment fine pas de mâchefer
J’arrête de mettre de l'argent dans ce brûleur
faites le calcul du coût entretien de ce bruleur
Je vais faire comme le copain qui a fait l'achat d'un brûleur rotatif avec chambre en inox de forte épaisseur au tarif environ 1500 € cela est quand même un bon budget mai aucun problèmes sur deux ans voilà mes commentaires
bonne journée
Paz
par Paz » 13/12/19, 01:24
dudu39 a écrit :Bonjour à tous
bonne journée
Bonjour ,effectivement beaucoup de problèmes sondes sur ce bruleur par quel bruleur le remplacer en gardant le corps de chauffe?
Merci de vos avis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 426 invités
