c'était trop facile, faut pas tendre la perche comme ça !
les poêles ont presque toujours été en dépression, l'extracteur de fumées étant tout en sortie.
L'explosion se produit soit au démarrage, soit après extinction de la flamme et maintien de l'arrivée de pellets frais. Les braises et/ou la bougie d'allumage font fumer le bois, le foyer se remplit de fumée et à l'apparition de la flamme tous ces gaz imbrûlés se consument d'un coup. Les techniques pour réduire le risque: 2 bougies, bougies céramiques, foyers alimentés par le bas. L'idée au démarrage est soit de démarrer plus brutalement, soit qu'il y ait moins de pellets au dessus de la bougie. En cours de fonctionnement, seuls les foyers alimentés par le bas sont totalement sûrs. Les autres remontent un peu la puissance mini pour éviter que la flamme se perde.
Dans un appareil à bois, allumer le feu et fermer l'air avant qu'il soit bien parti et que la cheminée tire bien; le foyer se remplit de fumée; donner un peu plus d'air peut suffire à rallumer une flamme et boum
Le feu de réservoir est en général dû à un défaut d'air comburant par manque d'entretien. Les pellets brûlent trop lentement, s'accumulent jusqu'à boucher le tube d'arrivée qui se remplit. En général, le poêle finit par se mettre en erreur et fait son cycle d'arrêt. une braise remonte le tube, descend la vis, et allume le réservoir. il doit y avoir une centaine de cas par an en France.
Ce problème n'existe pas avec les appareil étanches, il n'y a rapidement plus d'oxygène et la braise s'éteint avant d'arriver au bas de la vis. Une alimentation par le bas bien conçue élimine aussi ce risque.
