izentrop a écrit :Il me semble qu'il y a inversion entre les densité de l'air comprimé à 100 et 600 m ?
Non : l'air est 6 fois plus comprimé à 600 mm est rendra plus d'énergie à la détente.
Bonjour,cortejuan a écrit :Bonjour,
MAIS, il faut du vent, donc les etangs + les conditions de vent (pas forcement facile) et il faut trouver la turbine. Donc ça reste franchement onéreux.
Cordialement
2000 m3, soit 2 000 000 kg sur une hauteur de 20cm soit 0,2m stockent une énergie de 2 000 000 * 0,2 * 9,81 = 3 924 000 J ou 1090 Wh ou 1,09 kWhcortejuan a écrit :Comme ils sont peu profonds (souvent un mètre de fond) on pourrait remonter de 20 cm . Sur un hectare ca fait deja quelques m3 (2000 m3).
Meszigues3 a écrit :dirk pitt a écrit :En France en hiver la puissance appelée sur le réseau est fréquemment supérieure à 60 GW, soit 60 GWh/h ou 1 GWh par minute.
La STEP de la Ruhr tiendrait une minute de consommation en France.
Gaston a écrit :2000 m3, soit 2 000 000 kg sur une hauteur de 20cm soit 0,2m stockent une énergie de 2 000 000 * 0,2 * 9,81 = 3 924 000 J ou 1090 Wh ou 1,09 kWhcortejuan a écrit :Comme ils sont peu profonds (souvent un mètre de fond) on pourrait remonter de 20 cm . Sur un hectare ça fait déjà quelques m3 (2000 m3).
Merci.dirk pitt a écrit :remarque sans interet.
pourquoi ne pas comparer aussi les panneaux photovoltaiques que j'ai sur mon toit avec la conso mondiale d'electrcité.
Lolounette a écrit :certes mais pour ce type de stockage le solaire thermique n’est il pas mieux adapté que l’éolien ?
Utilisateurs parcourant ce forum : gfgh64 et 208 invités
