Un nouveau projet à l'étude : un petit séchoir à fruits et légumes.
Autour de chez moi il y a de nombreux jardiniers qui viennent chercher du crottin de mes chevaux pour leur potager, et en échange ils m'offrent quelques fois quelques fruits et légumes de leur production.
Dernièrement des jardiniers m'ont donné quelques fruits et légumes séchés : tomates, pommes, kaki, prunes, etc.
Certains ont fabriqué des séchoirs solaires (il y a plusieurs sujets sur éconologie sur ce thème), d'autres utilisent des séchoirs électriques du marché : le résultat donne des fruits et légumes séchés succulents.
Certains font des expériences et me donnent des fruits sans me dire ce que c'est afin que je devine... (Par exemple j'étais persuadé que les fines tranches de kakis séchées étaient des pommes !).
Comme nombre d'entre vous je me chauffe avec un poêle à bois qui fonctionne presque 20 h par jour et je me demandais si je pouvais bricoler un petit séchoir que je poserai simplement sur le poêle à bois avec des fruits et des légumes coupés en fines tranches.
J'ai pensé à une boite métallique type boite carrée de biscuits (dim. 23 cm x 23 cm x 12 cm) dans laquelle je fixe des petites étagères en grille. La boite serait percée de petits trous afin de permettre à l'air de circuler pour sécher les aliments coupés en fines lamelles posés sur les étagères. (Peut-être que de simples grilles posées en étagères sans boite autour suffiraient).
La production ne sera pas industrielle, mais ça permettra de faire des expériences culinaires intéressantes !
A priori, ça parait simple, pas cher et rapide à faire. Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des idées et des conseils pour faire ce petit séchoir à poser sur le poêle de chauffage (ou sur une chaudière ou un radiateur). (et en plus ça parfumera la maison avec une douce odeur de fruits ou de légumes ! )
Petit séchoir à fruits et légumes
- grelinette
- x 272
- x 3365
Re: Petit séchoir à fruits et légumes
Le séchage des fruits est une excellente méthode de conservation et c'est donc une bonne idée que ce séchoir.
À mon avis, des trous dans le couvercle suffisent, ceux sur les parois latérales sont inutiles, voire nuisibles, car s'opposant à l'effet cheminée. La boite gagnerait également en efficacité si sa base était en forme d'entonnoir (tronc pyramidale*), afin de capter un flux d'air chaud plus important et de l'accélérer autour des fruits à sécher...
* Pour plus de simplicité de réalisation, les 2 petits côtés peuvent se situer dans le prolongement vertical du reste, tandis que les 2 façades sont évasées à leur base. Cerise (déshydratée!) sur le gâteau, cela accroit la stabilité du séchoir et, possiblement, sa hauteur...
- Lolounette
- Bon éconologue!
- x 77
après je ne sais pas à quelle température est l’air au dessus de ton poêle ?
car l’objectif est bien de sécher et non pas de cuire, dans un séchoir normalement la température ne monte pas à plus de 45º pour préserver les vitamines et le reste...
- grelinette
- x 272
Voilà un séchoir très simple à faire et le résultat avec les tomates semble excellent !...
Bonjour !
Bravo pour ce super modèle de petit séchoir solaire
Je tiens à vous partager un site web super sur lequel on m'a proposé un stage pour fabriquer mon propre séchoir solaire, en 1 journée.
https://www.les-sens-du-bois-ebenisterie.com/sechoirs-solaires
Vraiment super, je vous le recommande à 100% !!!!
MZ
MZ
- 74 Réponses
- 70520 Vues
Dernier message par Gaston
16/10/15, 10:02Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 48 Réponses
- 42378 Vues
Dernier message par lilian07
25/04/16, 13:24Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 21 Réponses
- 18864 Vues
Dernier message par minguinhirigue
18/04/10, 16:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5924 Vues
Dernier message par lolussonet
03/04/10, 23:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9065 Vues
Dernier message par Soreo
10/08/09, 10:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
