Comparatif Pellets feuillus VS résineux, avis et retour d'expérience?
x 8687
Re: Comparatif Pellets feuillus VS résineux, avis et retour d'expérience?
par Did67 » 06/12/17, 11:16
fabio.gel a écrit :
Si ta chaudière est réglé sur du feuillu, ne change surtout pas ( à par si tu as accès au code admin de la carte mère pour pouvoir modifier les réglages ).
J'avais fait le test sur mon ancien poêle à granulé qui lui est réglé sur du résineux, résultat mauvaise combustion et beaucoup trop de cendre.
Exact : la quantité d'oxygène nécessaire pour une combustion complète dépend effectivement du PCI (grosso modo, le PCI c'est le nombre de liaison -C-C- et - C - H) d'un combustible. Donc plus il y a de ces liaisons à "craquer" et plus il faudra "coller" d'atomes d'oxygène sur ces liaisons covalentes...
Donc un combustible ayant un PCI "sec" plus élevé nécessite donc plus d'O² [NB : si le PCI chute à cause de l'humidité, cela ne joue pas ; c'est donc bien le PCI du combustibe parfaitement sec qu'il faut considérer].
Il faut alors modifier le "rapport" entre la vis d'amenée de pellets et le pilotage du ventilateur d'amenée d'air de combustion.
Le signe : un "noircissement" au niveau du bruleur (ailleurs, le dépôt d'un feurage noir de particules de C est inévitable) signe d'une combustion incomplète (et de rejets plus importants de CO toxique !)
x 11432
par Christophe » 14/05/18, 11:30
Illustration du passage de pellets 80% feuillus/20% résineux à des pellets 100% résineux "tout premier prix" (3,19 le sac): les cendres sont beaucoup plus foncées et plus épaisses...
Que signifie chimiquement une cendre plus sombre?
3 photos avec zoom progressif:
Cela ressemble à des scories...(pas terrible ???)...pourtant toutes les pellets que j'ai employé étaient DIN PLUS...
x 8687
par Did67 » 15/05/18, 14:23
Plus sombre = plus de carbone = combustion plus incomplète, éventuellement à température plus basse.
Le "top" de la combustion donne des cendres grises, du "pur minéral"...
x 11432
par Christophe » 15/05/18, 15:03
Je pensais aussi à une teneur en carbone plus élevée, merci d'avoir confirmé.
Bon voilà les DIN PLUS premier prix c'est donc pas terrible...
x 8687
par Did67 » 15/05/18, 15:37
Après, c'est une question de calcul (la pollution mise à part) : pour x % de rendement en moins, quelle est la différence de prix y en % ??? Sauf que pour connaître "x" !!!!!!
Julie Dubourg
par Julie Dubourg » 27/08/20, 14:24
Comment bien choisir son pellet entre les différentes essences de bois qui peuvent le composer? Je pense que cet article aussi va vous intéresser : -https://www.simplyfeu.com/blog/granules-de-bois-pellets/
Edité par Remundo : c'est limite limite du SPAM. Je le laisse pour information
x 11432
par Christophe » 27/08/20, 16:59
C'est pas à la limite, s'en est !
N'hésite pas à taper un avertissement (je l'ai fait là) dès que ce genre de cas arrive...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 354 invités
