Je n'y avais pas pensé.
Bon, le sol est chaud là-bas, mais bien sûr, en profondeur, l'inertie thermique "écrête" les pointes à plus de 40 ° !
Pourquoi mon panneau solaire de 100W n'arrive pas à charger mes deux petites batteries solaire 12 volts 40Ah?
- x 11433
Re: Pourquoi mon panneau solaire de 100W n'arrive pas à charger mes deux petites batteries solaire 12 volts 40Ah?
Bin c'est un conseil pour les "suivants" alors!
Faire une mini cave à batterie donc
Je crois que la température idéale pour les batteries au plomb c'est 19°C...
torinopol a écrit :Bonjour SEIRMIC;
tout d'abord, je suis désolé pour toutes les dépenses que tu a fait, tu a acheté 4 régulateurs ?
Je te conseille de ne pas acheter le panneau de 150 W avant de régler les problèmes actuels, et avant de l'acheter, comptes le nombre de ses cellules photovoltaïques. S'il en a plus de 36, laisses tomber.
à mon avis, et après tous les tests (merci pour les photos) que tu a fait, ton souci vient des batteries. D'après les photos, c'est des AGM qui ne sont pas prévues pour ton application. Evites aussi les batteries de démarrage de voitures et regardes si tu ne peux pas trouver des batteries à décharge lente (type traction même en 6V que tu mettra en série). Dans ta région, tu devrais avoir 250 Wh solaires produits par jour, voir http://www.cipcsp.com/generateurs/generateur-solaire.html, j'epère que tes problèmes seont réglés. Cordialement et bon courage.
non le principal probleme n'est pas la batterie puisqu'en la chargant autrement elle donne un temps d'utilisation correct
le premier probleme est que le panneau photo voltaique est trop faible ... il faudrait le laisser charger la batterie pendant plusieurs jours de suite sans rien consommer du tout pour esperer charger la batterie completement ... et ensuite consomer de l'electricité de façon tout a fait limité ... ne pas allumer la television jusqu'a tout vider
la premiere chose a faire est de mesurer le courant fourni par le panneau , pour voir si le panneau marche correctement ... un affichage electronique du courant coute un prix derisoire et devrait etre integré a n'importe quel regulateur solaire de charge ! un regulateur solaire sans amperemetre c'est comme une valise sans poigné !
un amperemetre permet de voir non seulement un defaut du panneau mais surtout un defaut du a une ombre ! il suffit du moindre obstacle entre le soleil et le panneau qui ne fait de l'ombre que sur une seule cellule pour reduire le courant comme si tout le panneau etait a l'ombre , car c'est la cellule la moins eclairé du panneau qui limite le courant de l'ensemble
pour monter sur les bateau ou les panneau sont forcement monté avec risque d'ombre il existe des panneau avec un diode de roue libre a chaque cellule : ça tolère mieux les ombres ... mais les grand panneau photo voltaique n'ont qu'une diode tous les 12v environ et pas une diode toutes le cellules
- x 1711
Les panneaux aussi souffrent sous des hautes températures. mal ventilé, sa peut monter pas mal
- Pièces jointes
- etudeSolaireHybride.pdf
- (427.89 Kio) Téléchargé 1008 fois
- T°-Puissance.gif (15.79 Kio) Consulté 5752 fois
Oui, mais difficile d'y changer quelque chose lorsque l'eau est rare (on ne va pas installer un arrosage !). Et il faut bien qu'il soit au soleil, on ne pourra pas non plus l'enterrer...
A noter que le graphe n'est pas avec une ordonnée à zéro : il exagère visuellement la perte de rendement, qui entre 20et 60 % n'est "que" de 25 % environ...
- x 11433
izentrop a écrit :Les panneaux aussi souffrent sous des hautes températures. mal ventilé, sa peut monter pas mal
Il me semblait (de tête) que cela ne commençait à baisser que vers les 40°C...
il n'y a pas de temperature limite ... il y a une variation de rendement lineaire avec la temperature , mais pas catastrophique ... le probleme de ce sujet n'est pas une histoire de temperature ... c'est juste un panneau trop petit ... et je ne comprend pas pourquoi il depense de l'argent a acheter des regulateur des cable ou des batterie !
il n'y a que le panneau qui produit de l'energie ... si le panneau est trop petit il n'y a aucune solution !
section de cable : il n'y a que le cable entre regulateur et batterie qui est important : si ce cable est trop long le regulateur ralenti la charge avant que la batterie soit pleine : le cable entre panneau et regulateur est beaucoup moins important : le panneau peu faire quelques volt de plus sans baisse de courant importante
- SEIRMIC
- J'apprends l'éconologie
Mes chers amis
Le panneau n'est pas bon car je viens de quitter chez ma mère. Elle utilise un panneau de 50w, toute la journée, la télévision marche bien. Une télé 22pouces. Avec le soleil du matin au soir. Sauf que la nuit. La batterie est déchargée et c'est juste les lumières qui fonctionnent.
Donc en conclusion mon panneau de 100w ne vaut même pas 30w.c'est une fausse fabrication. Dommage. Merci à tous
- x 1711
Non, c'est linéaire et pas très important comme le montre la courbe.Christophe a écrit :izentrop a écrit :Les panneaux aussi souffrent sous des hautes températures. mal ventilé, sa peut monter pas mal
C'était pour réagir à la perte de performance des batteries avec la chaleur ... pas que quoi !!
Seirmic, la mesure du courant de court-circuit aurait renseigné du défaut depuis longtemps.
ce n'est pas la comparaison avec des voisin qui va te permettre de comprendre ... commence par mesurer le courant fourni par le panneau !
a quoi bon faire des pages de discussion , et ne pas avoir encore mesuré le courant ?
a quoi bon nous montrer des photo des regulateurs ... il faudrait plutot une photo du panneau sur son lieu d'installation !
je te parle du risque d'ombre partielle , et tu ne repond pas a ce sujet
- 13 Réponses
- 14930 Vues
Dernier message par elephant
05/08/09, 17:17Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 15 Réponses
- 9222 Vues
31/07/08, 21:08Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 4769 Vues
Dernier message par philsw
21/04/08, 07:21Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
