Pourquoi mon panneau solaire de 100W n'arrive pas à charger mes deux petites batteries solaire 12 volts 40Ah?
x 11421
Re: Pourquoi mon panneau solaire de 100W n'arrive pas à charger mes deux petites batteries solaire 12 volts 40Ah?
par Christophe » 19/12/17, 02:23
izentrop a écrit :Non, c'est linéaire et pas très important comme le montre la courbe.
de 155 à moins de 130 c'est pas rien quand même...D'autant plus qu'en Afrique au cagnard ca doit dépasser les 80°C donc vers les 110 W...
Au fait la puissance nominale d'un panneau photovoltaïque est donnée à combien de °C? Je me rappelle plus...
Gaston
x 88
par Gaston » 19/12/17, 09:53
chatelot16 a écrit :il n'y a que le panneau qui produit de l'energie ... si le panneau est trop petit il n'y a aucune solution !
Oui.
Mais là, on a l'impression que la batterie ne charge pas du tout (mas je n'ai pas bien compris si c'était un essai sans consommateurs :| )
chatelot16 a écrit :section de cable : il n'y a que le cable entre regulateur et batterie qui est important : si ce cable est trop long le regulateur ralenti la charge avant que la batterie soit pleine
trop long, ou trop fin (ou avec de mauvaises connexions entraînant des chutes de tension).
chatelot16 a écrit :le cable entre panneau et regulateur est beaucoup moins important : le panneau peu faire quelques volt de plus sans baisse de courant importante
Au total, la puissance produite peut quand même être affectée, mais ça ne devrait pas empêcher de charger la batterie.
Il me semble qu'il faudrait faire un test sans aucun consommateur, sur plusieurs jours si besoin, pour savoir si la batterie se recharge (j'ai l'impression que non...).
Au bout de 2 ou 3 jours sans consommation, elle devrait dépasser les 13V (alors qu'elle tourne plus entre 11,5 et 12 actuellement, ce qui est plutôt signe d'une batterie quasiment vide).
Et il faut absolument faire des mesures d'intensité (panneau, régulateur, batterie, consommateur) et pas seulement de tension.
SEIRMIC
par SEIRMIC » 19/12/17, 14:08
Bonsoir à tous
Bonsoir Izentrop je viens de faire la mesure du cours circuit ça me donne 1,46
x 11421
par Christophe » 19/12/17, 14:19
1.46 A ca fait pas beaucoup...mais il y a peut être des protections???
SEIRMIC
par SEIRMIC » 19/12/17, 14:31
Christophe a écrit :1.46 A ca fait pas beaucoup...mais il y a peut être des protections???
Je comprends pas. Quelles genres de protection svp ? J'ai mesuré directe sur les bornes plus et moins du panneau à vide. Je crois que mon ampèremettre ne fonctionne plus bien car j'ai laissé cela connecté et sortir pour cherche mon appareil pour vous faire la photo et à mon arrivé ça ne s'affichait plus. Mais j'avais mémorisé la sortie sur le calibrage indiqué et la procédure donnés par izentrop plus haut ici. Voilà 1,46A :oops:
x 1699
par izentrop » 19/12/17, 14:49
Un 100 W devrait fournir 5 à 8 A en plein soleil sous votre latitude. Faudrait le démonter pour vérifier cellule par cellule.
Peut-être une soudure à refaire ??
Un panneau 12 V doit avoir 34 cellules environ en série, avec environ 0.5 v par cellule.
Les seules protection qu'il peut y avoir sont des diodes schottky pour éviter de cramer des cellules suite à ombre partielle et pour éviter le courant inverse la nuit. Il devrait en posséder au moins une d'ailleurs.
SEIRMIC
par SEIRMIC » 19/12/17, 18:55
izentrop a écrit :Un 100 W devrait fournir 5 à 8 A en plein soleil sous votre latitude. Faudrait le démonter pour vérifier cellule par cellule.
Ci joint les photo du Panneau en plein midi Izentrop pardon comment puis compter le nombre de cellules
Pièces jointes
SEIRMIC
par SEIRMIC » 19/12/17, 19:18
Mr Izentrop pardon puis je connaitre comment compter les cellules à travers mon panneau?
Je l'ai démonté ce soir et j'ai fais le nettoyage puis j'ai profité ouvrir pour que vous voyez les diodes et les références du panneau.
Je vois comme des soudures sur le panneau, vous pourriez zoomer sur la photo du panneau , je crois que vous verrez de quoi je parle. En matière de soudure (possibilité de soudure) je ne m'y connais pas sur le sujet malheureusement.
Merci beaucoup.
Eric
Pièces jointes
SEIRMIC
par SEIRMIC » 19/12/17, 19:29
j'ai fouillé un peu , mais dans mon panneau je ne saurais comment compter les cellules voyez comment elles se présentent sur cette photo par apport à mon panneau , où je ne sais pas où commencer à compter.
Pourriez vous m'aider à les compter sur mon panneau svp?
Très Cordialement
Pièces jointes
x 264
par chatelot16 » 19/12/17, 20:55
tes photo écartent ma première inquiétude : il n'y a pas d'ombre , a moins que tu ne nous cache un grand bâtiment juste a coté du panneau
compter les cellule ... facile pour les grand panneau qui on des cellule carré ... mais 100w c'est un petit panneau qui a des petites cellule faite avec des grandes coupé en morceau , donc des cellules rectangulaire pas facile a identifier sur la photo ... mais peut importe , ton etiquette montre que sa tension optimum est 18v donc tout a fait utilisable pour charger une batterie 12v
ce qui m’inquiète beaucoup plus sur tes photo c'est ces trace comme des grosse fissures sur de nombreuse cellules
et j'en reviens toujours a la même chose : MESURE LE COURANT ! il n'y a que la mesure du courant qui permettra d'avancer , pour savoir si ton panneau marche ou ne marche pas
