Bonjour, je possède depuis 2 ans un régulateur mppt 30A, pour 3 panneaux solaires 12V 110W chacun. Et ma batterie de 130 A/H n'était, une fois le soleil couché que chargé à 65 ou 70% même s'il avait fait beau toute la journée et que le régulateur coupait la charge lorsque la batterie était pleine. Je trouvais déjà cela étrange que la tension de la batterie retombe à 12.5 V / 65 ou 70% (batterie à décharge lente). J'ai mis une nouvelle batterie de même type et le phénomène est le même. Donc, soit c'est normal d'avoir une batterie seulement chargée à 70% ou alors le régulateur est mal configuré. Lorsque la charge est pleine il envoie le surplus vers une ampoule 4W 12V que j'ai mise (je n'ai rien d'autre à mettre dessus), mais le truc bizarre est que cette ampoule reste allumée si je tire sur la batterie, alors qu'elle devrait se couper et le régulateur reprendre la charge. Il la reprend bien mais l'ampoule reste allumée. Normal ?
J'ai configuré le régulateur pour qu'il coupe la charge une fois 13.8V (PV OFF) atteints dans la batterie
Mais je ne comprends pas le rapport avec avec le LOAD ON à 12.8 V et le LOAD-OFF à 10.8V
Sur la photo la charge est à 78% car le jour s'est levé mais le ciel est gris (seulement 2A de puissance)
Donc comment bien parametrer mon régulateur ? Car j'ai l' intuition qu'il ma fusillé déjà 2 batteries, et à, avec une nouvelle je n'ai pas envie de recommencer.
Merci à vous.
De l'aide pour configurer mon régulateur
Re: De l'aide pour configurer mon régulateur
Je pense que tu as fait une confusion : les bornes "LOAD" ne sont pas pour brancher un appareil alimenté en cas de surcharge, mais pour brancher ce que tu dois alimenter (au lieu de les brancher directement sur la batterie).darwenn a écrit :Lorsque la charge est pleine il envoie le surplus vers une ampoule 4W 12V que j'ai mise (je n'ai rien d'autre à mettre dessus), mais le truc bizarre est que cette ampoule reste allumée si je tire sur la batterie, alors qu'elle devrait se couper et le régulateur reprendre la charge. Il la reprend bien mais l'ampoule reste allumée. Normal ?
Un régulateur PV (contrairement au cas d'une éolienne) n'a pas besoin de système de dissipation en cas de surcharge, il se contente d'arrêter de charger la batterie.
Attention quand même à la puissance disponible sur les bornes LOAD si tu utilises de gros consommateurs...
Pour une batterie plomb, la charge complète est à plus de 14V. (14,4V en général). Ça explique peut-être pourquoi ta batterie n'est jamais pleine.darwenn a écrit :J'ai configuré le régulateur pour qu'il coupe la charge une fois 13.8V (PV OFF) atteints dans la batterie
Ça doit correspondre aux seuils de sécurité en décharge : si la batterie tombe à 10,8V, les consommateurs branchés sur LOAD sont arrêtés (pour ne pas abimer la batterie) et ils ne sont réalimentés que lorsqu'elle repasse au dessus de 12,8Vdarwenn a écrit :Mais je ne comprends pas le rapport avec avec le LOAD ON à 12.8 V et le LOAD-OFF à 10.8V
Merci Gaston
Ah, d'accord. Donc je dois mettre le réglage PV OFF à 14.4V et non pas 13.8V c'est bien cela ?
Par contre je suis inquiet sur la sortie LOAD, car cela voudrait dire que c'est sur cette sortie que je dois brancher mon convertisseur 12V -> 220V C'est bien cela (car actuellement directement branché sur la batterie) ? J'ai une section de fil de 10 carré, c'est un convertisseur 1500W. Je peux quand même le brancher sur la sortie LOAD ? Sachant que je ne consomme jamais plus de 300W en même temps (l'été) ?
Le mieux serait de vérifier avec les caractéristiques de ta batterie la tension maximale de charge.darwenn a écrit :Ah, d'accord. Donc je dois mettre le réglage PV OFF à 14.4V et non pas 13.8V c'est bien cela ?
A mon avis, la sortie LOAD ne supporte pas 1500W, et sans doute tout juste 300W.darwenn a écrit :Par contre je suis inquiet sur la sortie LOAD, car cela voudrait dire que c'est sur cette sortie que je dois brancher mon convertisseur 12V -> 220V C'est bien cela (car actuellement directement branché sur la batterie) ? J'ai une section de fil de 10 carré, c'est un convertisseur 1500W. Je peux quand même le brancher sur la sortie LOAD ? Sachant que je ne consomme jamais plus de 300W en même temps (l'été) ?
Si tu veux profiter de la sécurité apportée par le régulateur, tu pourrais te servir de la sortie LOAD pour alimenter un relais (ou équivalent) qui coupe le convertisseur quand la tension de batterie baisse. Il est aussi possible que cette coupure automatique existe déjà dans le convertisseur. Dans ce cas, tu n'as qu'à ignorer la sortie LOAD.
Oui, la coupure automatique du convertisseur se fait à partir d'un certain seuil et il se rallume une fois la batterie rechargée, c'est pour cela que je ne me suis jamais interessé à cette sortie LOAD.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
