Photovoltaïque Résistif Rentable
x 1700
Re: Photovoltaïque Résistif Rentable
par izentrop » 12/03/18, 09:32
On trouve du MPPT 20 A à moins de 7 roro, et du 30 A à moins de 10, je me demande si il n'y a pas tromperie sur la dénomination.
Il est question de faux MPPT ici, mais je ne comprends pas l'anglais parlé ?
x 3376
par Ahmed » 12/03/18, 10:40
Tu cliques sur l'icone gauche en bas à droite (symbolisant un texte) et tu as la transcription assez fidèle* des paroles: c'est une option très intéressante.
* Il ne s'agit pas d'une traduction plus qu'approximative, mais d'un système automatique de reconnaissance vocale; bien sûr, il y a quelques petits couacs avec des mots proches et aussi selon la prononciation de l'auteur des vidéos, mais ça reste très, très lisible et il est même amusant de relever les fautes...
x 264
par chatelot16 » 12/03/18, 14:02
10 000 µF et 7A a 1 khz fait une ondulation un peu inférieur a 1 V au borne du panneau
il est possible d'augmenter la fréquence pour diminuer le condensateur , mais ce n'est pas une bonne voie : ça augmente les perte dans le transistor si la commande n'est pas assez rapide
on croit qu'un mos peut se commander avec un faible courant , mais il faut se mefier de la capacité grille drain qui fait l'effet miller ... et demande un courant de commande suffisant pour une commutation rapide
lilian07
x 56
par lilian07 » 12/03/18, 14:15
Ça fait plaisir de voir qu'un sujet avance avec une concertation active de ses experts.
Comme quoi il y a encore un espace de simplicité dans ce monde.
Il faudrait pouvoir valider ses calculs par un passage à l'acte...pour ça il y a Pvresistif
x 1700
par izentrop » 12/03/18, 14:49
Merci Ahmed, mais ça reste incompréhensible et j'ai trouvé la réponse, il est seulement PWM.
La notice en témoigne http://diyprojects.eu/wp-content/upload ... manual.pdf et démonté on ne voit pas la self indispensable au MPPT http://diyprojects.eu/cmtp02-disassembl ... ontroller/ Un véritable MPPT il faut compter 100 eur avec une marge de sécurité pour un panneau de 300 W
x 264
par chatelot16 » 12/03/18, 15:06
ce genre de regulateur solaire est le pire PWM : un PWM sans self ni condensateur qui ne fait que reduire le courant de charge quand la batterie est pleine
ce genre de regulateur a le defaut de fournir a la batterie un courant par impulsion , pas favorable du tout a la duré de vie de la batterie
on pourrait faire un meilleur PWM sans MPPT avec condensateur et self : même sans MPPT un PWM pourrait adapter la tension nominale du panneau a la tension nominale de la batterie ... mais il faudrait un reglage a faire par l'utilisateur en fonction du nombre de cellule du panneau
le gros avantage du MPPT est de se regler tout seul tant que la tension du panneau est dans la plage possible
PVresistif
x 60
Re: Photovoltaïque Résistif Rentable avec diode
par PVresistif » 20/03/18, 13:03
pour améliorer la récupération je pense à un montage avec deux résistances en parallèle dont 1 avec une diode de puissance qui bloque en dessous d un seuil de tension comme par exemple 25 V; cela donnerait le fonctionnement suivant :
- en dessous de 25V : seule la résistance de 6 Ohm marche , au dessus les deux ( 6 et 14 ohm soit 4.2 ohm ) marchent et on revient donc au schéma original ; je peux câbler assez facilement deux fils sur la stéatite mais par contre pour la diode j ai les questions suivantes :
- ou trouver une diode bloquée en dessous de 25 V ( et qui supportera maxi 32 V 2.5 A ) ?
- peut on spécifier la tension de blocage ? ou faut il choisir dans un catalogue
- quel cout ?
- cela marchera t'il ou y a t'il un loup ? j ai pas de connaissances sur électrotechnique puissance
ci joint le projet avec diode
merci de vos commentaires éclairés
Pièces jointes
courbe avec diode.pdf
(139.53 Kio) Téléchargé 691 fois
x 1700
par izentrop » 20/03/18, 14:57
Il y a bien les diodes zéners. Elles ne sont pas faites pour supporter un courant important et on n'en trouve pas au dessus de 20 V, il faut passer un transistor de puissance pour la commutation.
Il faut aussi un circuit trigger pour éviter l'oscillation autour de la tension de commutation.
On peut faire tout ça en analogique, mais il faut plus de composants et moins de souplesse qu'avec un microcontroleur.
x 264
par chatelot16 » 20/03/18, 18:36
une diode zener ne sert a rien pour commander une resistance ... ce qu'il faudrait c'est remplacer la resistance par des diodes zener
une diode zener chauffe aussi bien qu'une resistance et a une tension constante mieux adapté a un photovoltaique qu'une simple resistance
probleme c'est trop cher ... autre probleme les semi conducteur ne suportent pas les forte temperature ... si le but est de chauffer de l'eau il faudrait un tres bon contact thermique entre le silicium et l'eau , et pas un contact thermique aproximatif comme dans les chauffe eau stéatite ou la resistance chauffe eau rouge pour faire de l'eau a moins de 100°
il n'y a pas a tortiller du c.. pour c... droit il faut un regulateur electronique adapté specialement pour optimiser l'utilisation d'un photovoltaique par une resistance ordinaire
x 1700
par izentrop » 21/03/18, 10:48
Pour amener la résistance stéatite au plus près de la résistance optimale qui varie de environ 11 Ohm à 3.8 Ohm entre 100 et 250 W, un truc pas compliqué et pas cher à faire est une commutation de résistances avec des Mosftet type N.
On établit 2 seuil de tension sur une entrée analogique.
Par exemple : si la tension augmente au dessus de 32 V, on réduit la résistance d'un palier et si elle descend en dessous de 25 V on monte d'un palier.
Tout ça peut être programmé palier par palier avec un microcontroleur plus souplement qu'en composants discrets.
Quand on envoie une tension positive suffisante sur l'entrée d'un mosfet N, il se comporte comme un court-circuit en sortie.
En dessous de 6 Ohms les résistances sont en parallèle pour répartir le courant plus élevé.
Les raccordements sur la résistance stéatite peuvent se faire avec du fil gainé haute température et des dominos sans le plastique.
L'ordre des paliers :
entrée commutée - résistance en Ohms
aucune - 11
1 - 8
2 - 6
3 - 5.2
4 - 4.4
4 + 1 - 4
3 + 2 - 3.75
4 + 2 - 3.4
Pièces jointes
Schéma de principe
prod-PV 250 W.gif (90.21 Kio) Consulté 10308 fois
