Photovoltaïque Résistif Rentable
PVresistif
x 63
par PVresistif » 26/02/18, 13:04
J'ai réalisé une installation de PV fonctionnant sur un chauffe -eau standard sauf la résistance qui a été modifiée pour fonctionner en 30 V
Ainsi j'ai une instillation qui produit de l'eau chaude sans aucune électronique , sans onduleur , ni batteries ni autres composants chers et à durée de vie limitée.
De plus le chauffe-eau est un système à accumulation qui stocke l’énergie durant la nuit , de façon naturelle.
Le cout est dérisoire , le prix du capteur plus un sectionneur et un disjoncteur ; la rentabilité est maximale , même sans subventions , la maintenance nulle sur une période de 25 ans .....
Cela fonctionne parfaitement depuis 3 mois ( quand i l y a du soleil bien sur )
Si vous avez déjà pensé ou réalisé ce même type d’installation, faites moi le savoir ; si vous êtes intéressé , je peux vous aider pour la résistance , c'est la seule chose qu'on trouve pas dans le commerce , mais c'est assez facile ( surtout si on connait la loi d Ohm)
A vos lire
Ci joint le schéma électrique
Pièces jointes
Annexe 1 Schéma Electrique.pdf
Schéma Electrique
(16.74 Kio) Téléchargé 2210 fois
3 x
x 3222
Re: Photovoltaique Resistif Rentable
par sicetaitsimple » 26/02/18, 14:52
J'aime beaucoup la simplicité de ton système par rapport à un système d'ECS par solaire thermique, qui, du fait de la baisse des panneaux PV, n'est à mon avis aujourd'hui plus compétitif.
Sans vouloir en faire une psychose, attention quand même au risque légionelle: il est recommandé de monter une fois par jour à 60°C dans le ballon, je ne suis pas certain que tu y arrives les jours couverts d'hiver.
lilian07
x 56
par lilian07 » 26/02/18, 14:59
En effet ton système est intéressant, j'avais montré d'ailleurs dans un post ici que vu la baisse des PV, l'ECS solaire n'est plus trop compétitive.
Le premier problème en effet j'y vois c'est le remplacement de la résistance spécifique de puissance par une résistance modifiée pour l'occasion.
Cordialement.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 27/02/18, 18:37
PVresistif a écrit : la maintenance nulle sur une période de 25 ans .....
J'aime bien tom optimisme, mais comment tu peux affirmer que tu n'auras aucune maintenance pendant 25 ans avec un système qui fonctionne depuis a peine 3 mois... Tu t'avances un peu.
Rien que la résistance, a mon avis elle tiendra pas 25 ans. Et puis la cuve du chauffe-eau en elle même, bon courage pour en trouver une qui tiendra 25 ans percer ! Et pour ça il faudra quand même au moins remplacer les anodes en magnésium.
On en reparle dans 10 ou 15 ans ?
x 8690
par Did67 » 27/02/18, 18:53
sicetaitsimple a écrit :Sans vouloir en faire une psychose, attention quand même au risque légionelle: il est recommandé de monter une fois par jour à 60°C dans le ballon, je ne suis pas certain que tu y arrives les jours couverts d'hiver.
Sur ma chaudière à pellets (et la plupart de ses concurrentes du "top ten", autrichiennes donc pas de la chinoiserie), le programme ne prévoit qu'une montée en température à 65 ° par semaine.
Par ailleurs, si c'est un vrai problème en collectivité, la dernière fois que je m'étais penché sur la question (il y a presque 10 ans), il n'existait aucun cas avéré de légionellose sur une installation privée.
Enfin, hélas, il me semble que les légionelloses se nichent souvent dans les circuits - raccords, vanne thermostatique de sortie de chauffe-eau (en tout cas c'est ce qui nous est arrivé dans l'établissement public dans lequel j'ai eu des responsabilités dans le passé).
Je suppose qu'il reste une résistance 230 V pour faire l'appoint en absence de soleil ? Dans ce cas, il suffit de programmer une montée "obligatoire" à +65 ° C une fois par semaine...
x 3222
par sicetaitsimple » 27/02/18, 19:07
Tel que décrit, ça ne parait pas évident, mais si c'est le cas il suffit effectivement de programmer une montée en température régulièrement.
Le mieux étant, mais c'est un peu plus cher et prend un plus de place, d'avoir deux ballons en série, le premier solaire pour le préchauffage voire le chauffage en été , le second électrique qui va juste amener le complément nécessaire si besoin.
x 8690
par Did67 » 27/02/18, 19:32
Oui et non... J'ai failli, dans ma jeunesse, me faire avoir :
a) ton ballon 2, celui où se fait le puisage vers les circuits utilisateurs, est "froid" le matin (puisque tu as prélevé et puisé)
b) le soleil chauffe le ballon 1 - mais pas le 2
Il te faut alors purger le 2. Ou installer un "by-pass" : s'il est manuel, c'est vite le risque de soulèvement populaire dans la maison ! Avec pour résultat qu'on achète la paix sociale en restant en mode "forçage" permanent...
x 3222
par sicetaitsimple » 27/02/18, 20:27
Did67 a écrit :Oui et non... J'ai failli, dans ma jeunesse, me faire avoir :
Pas compris...
Le "ballon 2", au moins en été, reste chaud la nuit et se remplit après la douche du matin ( ou du soir) avec de l'eau chauffée la veille dans le "ballon 1"?
Et dans tous les cas un système comme celui-ci, ou un ballon solaire thermique, est de toute façon un compromis en terme de dimensionnement (et donc de coût), il sera normalement "excédentaire" en plein été et nécessitera un complément (électrique ou autre) en plein hiver.
Le mode "forcage permanent" ne me parait pas idiot dans la mesure où il sera très peu sollicité en été et devra l'être dans tous les cas en hiver.
x 264
par chatelot16 » 27/02/18, 21:24
pourquoi se limiter a 30v ? mettre plusieurs panneau en serie pour faire presque 220v avec le soleil maximum , et utiliser une resistance 220v standard ... mais il reste un probleme : thermostat d'origine impossible : il n'a pas le pouvoir de couper du courant continu : arc electrique garanti a la premeiere tentative de coupure
gros probleme de securité avec le courant continu ... tout doit etre conçu de façon completement differente
x 3222
par sicetaitsimple » 27/02/18, 21:36
chatelot16 a écrit :pourquoi se limiter a 30v ? mettre plusieurs panneau en serie pour faire presque 220v avec le soleil maximum , et utiliser une resistance 220v standard ...
Parce que ça n'aurait aucun sens.... Si tu envisages de monter une dizaine de panneaux, il faut passer en alternatif et alimenter l'ensemble des consommateurs, dont le chauffe-eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
