Moteur générateur azote liquide
Eric DUPONT
x 40
Re: Moteur générateur azote liquide
par Eric DUPONT » 24/11/23, 10:15
x 3319
par sicetaitsimple » 24/11/23, 10:35
Eric DUPONT a écrit :https://www.energieazoteliquide.com/
Alors, quoi de neuf depuis plus d'1,5 ans? Un démonstrateur ou un bout de démonstrateur qui tourne?
Eric DUPONT
x 40
par Eric DUPONT » 24/11/23, 11:51
j'ai un détendeur adiabatique a piston qui a détendue de l'air a 15 bar et qui serait capable de détendre de l'air a 300 bars ce affin de liquéfier l'air. et d'un autre coté je réalise un compresseur isotherme a 300 bar qui va alimenter le détendeur. La pompe du compresseur tourne il me reste les vannes et les réservoirs haute pression . Les vannes sont bientôt terminés. ya peut etre un an de boulot pour finir le compresseur, tout bien régler pour pouvoir comprimer de l'air a 300 bar de façon isotherme avec un bon débit.
x 1761
par izentrop » 24/11/23, 12:12
Beaucoup des chiffres mais il manque le plus important : le rendement entre l'énergie photovoltaïque consommée/ énergie électrique restituée après stockage :?:
Vu que tu as les pompes, tu pourras le calculer et le fournir à tes futurs sponsors. :wink:
x 3319
par sicetaitsimple » 24/11/23, 12:18
Eric DUPONT a écrit :j'ai un détendeur adiabatique a piston qui a détendue de l'air a 15 bar et qui serait capable de détendre de l'air a 300 bars ce affin de liquéfier l'air. et d'un autre coté je réalise un compresseur isotherme a 300 bar qui va alimenter le détendeur. La pompe du compresseur tourne il me reste les vannes et les réservoirs haute pression . Les vannes sont bientôt terminés. ya peut etre un an de boulot pour finir le compresseur, tout bien régler pour pouvoir comprimer de l'air a 300 bar de façon isotherme avec un bon débit.
Tout va bien, alors!
Eric DUPONT
x 40
par Eric DUPONT » 24/11/23, 12:56
je vais répondre a cette question, dans la theorie il est possible d'obtenir un rendement tres elevé mais il faut davantage de matiere premieres, a mon sens ce qui compte c'est le cout global de l'energie qui sort en comptant qu'une partie est stocké et qu'une autre est consommé directement , voir perdu, pour le comparé a d'autre systeme de production d'energie ,si l'energie photovoltaique coute rien on a pas besoin d'avoir un rendement de stockage tres elevé , il ya le cout de l'investissement qui rentre en ligne de compte. avec des batteries c'est impossible de stocker de grande quantité
x 1761
par izentrop » 24/11/23, 13:15
Il faut que ça soit plus intéressant que le vecteur "hydrogène" pour que les investisseurs s'y intéressent, alors au boulot :wink:
plasmanu
x 184
par plasmanu » 24/11/23, 13:21
J'ai une pompe à main de 40MPA (megapascal) 4500 PSI 300 BAR.
Si ça peut aider. Je m'en sers pour gonfler les vélos mais pénible à mettre dans le sac à dos
Pièces jointes
x 3319
par sicetaitsimple » 24/11/23, 13:38
plasmanu a écrit :J'ai une pompe à main de 40MPA (megapascal) 4500 PSI 300 BAR.
Ta pompe n'est pas isotherme, tu peux vérifier, l'air que tu injectes est chaud.
Non, il faut un compresseur isotherme à 300bar qu'Eric Dupont est en train de fabriquer dans son garage. Dans un an, l'affaire est bouclée. Le fil a bientôt 6 ans.....
plasmanu
x 184
par plasmanu » 24/11/23, 13:42
Plein de garage en sous sol n'ont pas l'électricité.
C'est déjà un début si le garage est super froid dans l'ombre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
