Problème surpresseur forage
lolo83
par lolo83 » 07/04/18, 11:52
Bonjour a tous,
Je suis nouveau, je me prénomme Loïc, je suis du Var.
Je viens sur le forum car j'ai un souci de forage.
D'après les post que j'ai lu, ca viendrait de la membrane... Mais je préfère exposer mon problème car nous avons changé le surpresseur il y a moins de 3 ans.
Quand j'ouvre un robinet, il y a un claquement tres rapproché au ballon, ca claque a 2 bars et re-claque a 3.5 bats (environ).
En même temps j'ai des baisses de tension électrique, le jet de l'eau au tuyau n'est pas régulier.
Comme je l'ai dit nous l'avons changé il y a moins de 3ans, je n'ai pas encore essayé de le regonflé, j'aimerai avoir des précisions avant de faire quoi que ce soit.
Merci de m'avoir lu, et MERCI pour vos futurs réponses.
Bonne journée
Loïc
x 3802
Re: Problème surpresseur forage
par Ahmed » 07/04/18, 12:30
Il faudrait observer les temps de fonctionnement de la pompe et le nombre de démarrages, ainsi que la variation de la pression au manomètre; si nombre de démarrages importants et variations de pressions rapides, cela signifie soit un endommagement de la membrane, soit une absence de gaz compressible du coté ad hoc de la membrane. Dans ce deuxième cas, vider le ballon de son eau et gonfler à l'air avant de rebrancher la pompe.
lolo83
par lolo83 » 07/04/18, 14:02
Ahmed a écrit :Il faudrait observer les temps de fonctionnement de la pompe et le nombre de démarrages, ainsi que la variation de la pression au manomètre; si nombre de démarrages importants et variations de pressions rapides, cela signifie soit un endommagement de la membrane, soit une absence de gaz compressible du coté ad hoc de la membrane. Dans ce deuxième cas, vider le ballon de son eau et gonfler à l'air avant de rebrancher la pompe.
Merci pour la reponse.
Comment observer les temps de fonctionnement de la pompe et le nombre de démarrage?
Merci
x 3802
par Ahmed » 07/04/18, 18:45
Il suffit d'observer le comportement de la pompe et de son manomètre pendant que de l'eau est soutirée... 8)
Forhorse
x 394
par Forhorse » 08/04/18, 09:53
Moi j'ai une question :
Pourquoi tout ceux qui ont un problème de surpresseur viennent sur ce forum ?
J'ai rien contre le fait d'aider au dépannage, mais sauf erreur Econologie ce n'est ni un forum de plomberie, ni un forum de bricolage, alors je m'interroge...
lolo83
par lolo83 » 08/04/18, 16:23
Ahmed a écrit :Il suffit d'observer le pcomportement de la pompe et de son manomètre pendant que de l'eau est soutirée... 8)
Merci pour la réponse.
Au finale J ai vide le ballon, gonflé la membrane et apparrement ça va mieux.
lolo83
par lolo83 » 08/04/18, 16:26
Forhorse a écrit :Moi j'ai une question :
Maison, habitat, électricité et jardin. Travaux et BRICOLAGE.Gestion de l'eau: POMPAGE, FORAGE, filtration, puits, récupération...
bardal
x 198
par bardal » 08/04/18, 18:07
Et puis surtout, aider quelqu'un à réparer à peu de frais une mécanique pas encore usée... ça c'est de l'éconologie... un peu d'eau, de l'air et un minimum de sueur, au lieu du remplacement pur et simple de la machine qu'aurait préconisé un dépanneur professionnel...
Merci pour nous tous, Ahmed... tu pourrais devenir gourou...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
