Génératrice électrique linéaire
bonjour
svp qui peut m'indiquer un ou des sites traitant d'une generatrice electrique linaire
merci
orbes
merci
orbes
- vincent27
Je n'ai pas trouvé grand chose la dessus, mais le principe est le même que pour une machine tournante : tu déplace un flux magnétique dans une bobine (ou une bobine dans un flux magnétique).
L'avantage, c'est qu'avec une machine alternantive, tu n'as plus à convertir un mouvement de translation en rotation : plus de bielle, plus d'arbre manivelle, ... le bonheur.
- x 11234
waw j'avais jamais vu ce genre de moteur...Ca a quoi comme rendement ( en gros ?) ?
- J'ai posté 500 messages!
Econologie a écrit :waw j'avais jamais vu ce genre de moteur...Ca a quoi comme rendement ( en gros ?) ?
Salut,
Les stirlings ont des rendements exceptionels, jusqu'à des 70% si mes souvenirs sont bons.
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Bibiphoque a écrit :Les stirlings ont des rendements exceptionels, jusqu'à des 70% si mes souvenirs sont bons.
Salut,
Quand on parle de rendement, il vaut mieux le définir de quel rendement on parle!
Les systèmes à base de stirling annonce d'excellent rendement car ce sont généralement des systèmes de cogénération (production d'électricité et de chaleur). Les rendements annoncés concernent cette production globale. Le rendement pour la production d'électricité est lié au rendement mécanique (lui-même limité par le rendement de Carnot). En pratique, le rendement mécanique des stirling tourne autour de 30-40%. La chaleur est récupérée au niveau de l'évacuation des gaz (de combustion et/ou du gaz interne) avec un échangeur pour être utilisé dans un réseau de chaleur, pour chauffer de l'eau, ...
C'est donc cette récupération de chaleur qui permet d'obtenir un rendement global de 70% ou même mieux je crois!!
Incidemment, si on récupérait la chaleur des moteurs à combustion interne pour l'utiliser, on passerait d'un rendement mécanique de 20-30% à un rendement global (mécanique+chaleur) de 60-70% ou + .
C'est ce qui se fait dans les systèmes de cogénération gaz à base de moteurs à combustion interne. Pour les moteurs de voiture, c'est plus difficile de valoriser la chaleur du moteur!!
regarde voir les lampes de poches a secouer, il y en a un dedan. pars sur sa pour ton étude.
J'ai etudié se systeme pour des lampes de speleo autorechargeante en mettant le generateur aux pieds.
J'ai arrêté avant de faire un proto.
Dans ton cas, sa peut bien marcher, vu que la fréquence de vibration est plus élevée
- 5511 Vues
Dernier message par Juju64
24/04/20, 21:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4498 Vues
Dernier message par kirika
26/06/19, 18:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5527 Vues
Dernier message par jsdu19
28/04/14, 12:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 21 Réponses
- 13030 Vues
Dernier message par Clad
29/12/11, 00:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6792 Vues
Dernier message par vinzman
31/07/11, 07:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
