Comment charger mes batteries avec du 24Volts et les utiliser en 12 volts
Je suis résident dans un bidonville en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso dans la capitale Ouagadougou .
J'ai un problème que j'arrive pas à résoudre je demande vos point de vue.
J'ai un panneau solaire 24 Volts , que j'ai utilisé avec avec régulateur numérique sur deux batteries 12V 40 Ah. Le branchement était en parallèle , pour une utilisation en 12 volt (je prend directe sur les batteries, brancher la TV écran 19 , lampe 5w x 3 , radio , décodeur) et d'autres utilisations en 220V (là j'utilise un convertisseur , juste pour alimenter les prises électriques ). La charge était tellement rapide qu'en moins de deux heures au levé du soleil les batteries étaient pleines. j'ai remarqué que mes batteries sont mortes en moins de 5 moins d'utilisation car la nuit j'ai plus d'autonomie, la télévision s''éteint en moins d'une heure ou deux heures......... mais quelques lampes marchent toujours sauf celle programmée sur le régulateur en allumage automatique.En une phrase; a tension chute rapidement.
Maintenant je compte acheter deux batteries de 12 Volts 100 AH et faire un montage en série avec le panneau de 24 volts. Pour que mes batteries durent je comptent les brancher en série. Mon inquiétude est :
Comment pourrais je utiliser du 12 volts ?
-Es possible d'utiliser les bornes d'une batterie pour alimenter les équipements en 12 volts et les bornes de l'autre batteries pour les équipements en 220V en utilisant le convertisseur?
- Es ce que de cette manière mes batteries vont durée? vue que le photovoltaïque est de 24 Volts++
Merci d'avance
Cordialement
- x 1772
Re: Comment charger mes batteries avec du 24Volts et les utiliser en 12 volts
Il faudrait les caractéristiques du chargeur et des panneaux ?
Normalement pour qu'une batterie au plomb dure, il faut la charger avec un courant n'excèdant pas 1/10 éme de la capacité ( 4 A dans votre cas). 1/20 ème est encore mieux.
La charge doit être arrêtée quand la tension atteint 14 V, 28 V pour les batteries en séries, puis maintien à 13.8 v avec un courant d'entretien.
La décharge doit être surveillée et interrompue avant la décharge profonde, en général à 11,8 V, mais ça dépends du type de batterie et du courant de décharge.
Il faut aussi que les 2 batteries aient un taux de décharge équivalent, sinon la batterie restée plus chargée va morfler quand l'autre n'a pas terminée sa charge.
Avec 250 W de PV, environ 10 A sous 24 V, il faudrait au moins 200 Ah/ 24 v ou 2 batteries de 100 Ah/12 v ;)
Oui, à condition au final de connaitre l'état de décharge de chaque batterie et le plus simple serait de les recharger indépendamment ou d'avoir 2 chargeurs 12 VEs possible d'utiliser les bornes d'une batterie pour alimenter les équipements en 12 volts et les bornes de l'autre batteries pour les équipements en 220V en utilisant le convertisseur?
- SEIRMIC
- J'apprends l'éconologie
izentrop a écrit :Bonjour,
Bonjour cher ami
Merci pour ta réponse
, le régulateur de charge est de 10A , il prend du 12V / 24volt..
le panneau fait du 250W. 24Volts.
"Il faut aussi que les 2 batteries aient un taux de décharge équivalent, sinon la batterie restée plus chargée va morfler quand l'autre n'a pas terminée sa charge."
dans ce cas c'est risqué d'utiliser une batterie pour du 220v et une autre pour 12Volt avec le branchement des deux batteries en série.
En final que me conseillez vous svp? de faire le montage en série ou en parallèle? Le régulateur de charge clignote dès que la charge est pleine. J'aimerai vraiment que mes deux batteries de 12v 100Ah puissent durer longtemps jusqu'à ce que je puisse m'en procurer de très bonnes battéries coûteux.
Merci pour votre bonne compréhension
- x 1772
Ben j'ai déjà tout dit puisque j'avais deviné vos caractéristiques.
1/4 de la capacité, le courant de charge est trop élevé
Déchargées indépendamment ne pose pas de problème, il faut juste les recharger indépendamment comme je l'avait expliqué.
quand on charge 2 batterie 12v en serie pour faire 24v il ne faut jamais consomer autrement qu'en 24v
si on utilise les batterie 12v séparément elle ne se feront jamais charger correctement une fois mise en serie et chargé en 24v ... la batterie 12v la plus dechargé ne sera pas chargé a fond et soufrira de manque de charge ... la batterie 12v la moins dechargé souffrira de surcharge ... et les 2 batterie seront vite morte
si les 2 batterie 12v sont utilisé separément , il faut 2 chargeur 12v indepandant
si tu prefere utiliser un chargeur 24v que tu a deja sur 2 batterie 12v neuve , il faut un convertisseur 24v 12v pour avoir du 12v en branchant sur les 2 batterie
mais pour moi le 24v est un piege a c... il faut 2 batterie identique , bon a rien au premier probleme
donc il vaut mieux avoir 2 regulateur de charge 12v pour charger 2 batterie 12v indepandante , et ça marche même avec 2 batterie 12v de dimension ou d'etat different ... ça charge toute les batterie 12v que l'on veut et qu'on utilise comme on veut
- x 189
24V ça a tout de même l'avantage d'avoir moins de pertes dans les câbles qui viennent des panneaux solaires.
En branchant deux régulateurs à décharge (type éolienne), un sur chaque batterie, on peut charger en 24V et si une batterie est chargée avant l'autre le courant de charge sera dissipé dans un consommateur pendant que l'autre finira de charger.
Il faut bien sûr surveiller le voltage de chaque batterie à la décharge pour éviter d'en décharger une trop profondément.
Il existe des régulateurs (Victron en fait de très bons, mais assez chers) qui permettent de brancher une batterie 12V (ou des batteries 12V en parallèle) sur un panneau 24 voire 48V ou plus.
Sinon, il faut brancher et utiliser les batteries en série.
- x 1772
Victron, faut des moyens de nanti. Apparemment ce n'est pas le soleil qui manque là-bas.
Il faut juste adapter les batteries au PV comme j'avais expliqué et puis des chargeurs 12 V/10 A PWM, on en trouve à moins de 5 € sur le net.
Le tout est de charger à moins de 1/10 de la capacité des batteries, puisque c'était ça le problème principal de notre ami.
le 24v permet une amelioration de rendement explicable en theorie , mais sans importance pratique tant qu'il n'y a pas de compteur sur le soleil
l'usure des batterie est le point le plus couteux d'une instalation solaire , et pour ne pas massacrer les batterie en 24v il faut absolument laisser les 2 batterie neuve toujours en serie et ne jamais rien brancher sur une seule batterie
si on a besoin de 12v sur une seule batterie , il faut 2 regulateur pour charger indepandament les 2 batterie
on peut brancher 2 regulateur sur le même panneau ... chaque regulateur prend le courant qu'il veut et en laisse pour l'autre regulateur : le seul risque est que si un regulateur prend tout sa batterie sera pleine en premier et l'autre batterie sera pleine plus tard quand le premier regulateur ne prendra plus de courant ... mais ça marchera sans massacrer de batterie
avec plusieur regulateur 12v ça peut même marcher avec plusieurs batterie 12v de capacité differente
- x 189
Dans l'énoncé du problème, on a au départ un panneau de 24V.
Et le fait qu'il n'y ait pas de compteur sur le soleil ne change rien au fait que la nuit, il n'y a pas de soleil.
Donc pour utiliser ce panneau il faut utiliser deux batteries en série, à moins d'avoir un régulateur mppt qui convertit la tension en 12V, mais dans ce cas il faudra doubler l'ampérage nominal du régulateur par rapport à celui du panneau.
L'essentiel est de surveiller la tension des batteries, tant à la charge qu'à la décharge, pour éviter de les abîmer, j'ai le même montage chez moi, avec un régulateur 24V et deux régulateurs à dissipation qui s'enclenchent à 14.4V et se déclenchent vers 13.5V (fait maison) pour éviter la surcharge d'une batterie, comme ça je peux mettre n'importe quelle batterie, et surveiller l'état de chaque batterie.
Pour utiliser du 12V, l'important est d'équilibrer les consommateurs pour utiliser au mieux les deux batteries.
Mettre plusieurs batteries 12V. en parallèle n'est pas une bonne idée, sauf si elles sont séparées par des diodes, car si un élément est défectueux les autres batteries vont se décharger dedans.
- 11 Réponses
- 3794 Vues
Dernier message par Peterr
31/03/25, 09:37Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5460 Vues
21/01/23, 12:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4638 Vues
26/03/25, 09:44Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 15 Réponses
- 41395 Vues
17/08/11, 14:37Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 31 Réponses
- 14603 Vues
27/03/25, 16:09Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
