Ma pompe immergée divertron 1000 x n'aspire plus l'eau. je l'ai demontée et nettoyer. Au démarrage elle ronronne mais ne tourne pas sauf si je l'aide manuellement en tournant l'axe principal.
Apres plusieurs recherches je pense qu'il s'agit du condensateur à changer, mais je n'arrive pas a y accéder car je n'arrive pas a demonter la derniere partie de la pompe. ci joint photo
Avez vous une idée merci pour votre aide
Florent
Pompe immergée probleme
- x 1709
Re: Pompe immergée probleme
Tu as certainement connaissance de cet éclaté https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205729.php.
As-tu enlevé toutes les vis ?
Florent54 a écrit :Bonjour,
Florent
Bonjour Florent,
J'ai la même pompe divertron 1000 X et elle a les mêmes symptômes que la votre. Je l'ai aussi démontée dans le but de changer le condensateur car elle émettait aussi un bruit sans pomper.
J'arrive au même blocage que toi, je ne vois comment retirer la dernière partie. Cette dernière pièce ne tourne pas d'ailleurs , est ce normal?
Sur le schéma eclaté,https://www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/divertron-1000/8495.html/pieces-detachees?gclid=EAIaIQobChMIgK2iooev4AIVghrTCh3tigCGEAQYASABEgJX2vD_BwE#49619, ça semble être le groupe diffuseur.
Le schéma est assez flou d’ailleurs.
Avez vous réussi à l'enlever? Pouvez vous m'aider?
Merci à quiconque qui connait la solution de m’aiguiller.
thierry
- J'ai posté 500 messages!
- x 198
Mais, vous êtes sûrs que le condensateur se trouve dans la pompe? C'est pas classique, généralement il se trouve dans le coffret de démarrage, et est très simple à changer (ce qui arrive assez souvent)...
bardal a écrit :Mais, vous êtes sûrs que le condensateur se trouve dans la pompe? C'est pas classique, généralement il se trouve dans le coffret de démarrage, et est très simple à changer (ce qui arrive assez souvent)...
J'ai demonté la partie haute aussi mais ensuite je suis blocqué , donc j'ai demonté la partie basse et je pense que Florent a fait de meme.
Je pense que l'acces au condensateur passe par le démontage de la partie
https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205733.php
Si Florent a réussi , cela m’intéresse.
Merci pour voter reponse.
thierry
- x 1709
Partie haute, basse ?
A vue de nez, le cache côté fil électrique (2) présente un renflement, il y a beaucoup de chance qu'il se cache la dessous.
izentrop a écrit :Partie haute, basse ?
J'ai tout demonté ce que je pouvais malheuresement.
En partie haute aussi ( coté alim electrique) et le bloc moteur ne s'enleve pas ; tout est moulé. voir photo.
Un peu tardivement, voici une vidéo qui explique comment démonter la pompe:
J'ai acheté une telle pompe en début d'année. Elle n'a servi que quelques heures, sans problèmes. Elle fonctionne toujours bien.
j'espère que je ne vais avoir de mauvaises surprises ...
j'ai un problème avec ma pompe Divertron 1200X: elle disjoncte régulièrement à l'allumage.
Parfois il arrive qu'elle fonctionne un peu.
J'ai l'impression que le problème est arrivé lorsque j'ai connecté la sortie de la pompe à mon karcher...
En démontant la pompe, j'ai trouvé un liquide marron dans le compartiment où il y a la partie électronique...
Environ 10 cl.
C'est bizarre non ?
J'ai testé la grosse capacité blanche et à priori c'est la bonne valeur: 21,5 uF.
Est ce que vous auriez une idée sur ce qui ne va pas ?
Faut-il nettoyer le moteur et le circuit électrique avec du WD40 ?
Merci à vous pour l'aide !
Environ 10 cl.
C'est bizarre non ?
- 7 Réponses
- 6521 Vues
Dernier message par patrick41
14/10/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 8130 Vues
Dernier message par NIRAVONG
11/04/22, 11:51Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13089 Vues
Dernier message par divertron1000
25/03/23, 21:54Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20282 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 11766 Vues
Dernier message par izentrop
11/07/18, 18:35Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
