Dépannage lave-vaisselle (pompe de cyclage)
x 1778
par izentrop » 08/07/18, 21:17
Deux fois de suite, la vaisselle ressortait sale et une odeur de plastique chauffé se faisait sentir.
C'est un OCEANIC LVW1249DD de 7 ans.
J'ai donc effectué un test de fonctionnement sur le programme rapide, branché avec un compteur de consommation.
Le cycle commence par le vidage > la pompe fonctionne.
Puis remplissage > Pas de problème d'électrovanne.
Puis démarrage du lavage. Normalement un clac se fait entendre puis on entends l'eau circuler et les bras tourner.
Au lieu de ça, un ronronnement qui dure un moment , une consommation de 270 w et cette odeur de brûlé qui revient.
Puis la machine démarre enfin et tourne apparemment normalement (Environ 80 w, puis 1500w pour le chauffage de l'eau).
J'ai arrêté la machine puis remise en route le temps que l'eau se vide.
Diagnostique : probablement le condensateur défectueux ou mauvais contact.
En recherchant sur internet, je suis tombé sur ça : https://www.commentreparer.com/34642/La ... marre-plus
Pile-poil mon problème.
Et cette vidéo explicative :
Le condensateur est un 3 µF et j'avais justement conservé un vieux moteur avec un 4 µF.
Normalement ce n'est pas critique, je vais tenter de ne remplacer que le condo, parce qu'à démonter ça va toujours.
Bingo :lol: ça a refonctionné du premier coups :P
Adrien (ex-nico239)
x 2151
Re: Dépannage lave-vaisselle (pompe de cyclage)
par Adrien (ex-nico239) » 11/07/18, 00:21
C'est un peu hors sujet par rapport à ton problème mais cela a tout de même trait au lave vaisselle :mrgreen:
Sais-tu comment ou avec quoi on peut laver un lave vaisselle?
À condition que cela soit possible évidemment.
Ou faut-il obligatoirement se le taper à la mimine.
Car, chose curieuse, le nôtre s'encrasse à plusieurs endroits alors qu'il tourne régulièrement...
La vaisselle sort nickel mais le lave vaisselle est .... sale Image
x 1778
par izentrop » 11/07/18, 18:35
Oui , le filtre et autour du joint de porte, mais c'est rare.
Avant j'avais un Indesit que j'ai fait durer en le réparant plusieurs fois. Il fallait nettoyer le filtre assez souvent et la vaisselle devait être pas trop sale.
Depuis que j'ai celui-là, c'est beaucoup moins souvent.
En bas du joint de porte, ça se nettoie assez bien avec un produit dégraissant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
