Impact du CO2 dans l'Atmosphere?
x 11443
Re: Impact du CO2 dans l atmosphere
par Christophe » 11/07/18, 16:05
sen-no-sen a écrit :
Christophe a écrit :C'est quoi la dose létale %CO2 pour l'homme?
Apparemment avec 100 000ppm (10%),c'est la mort en quelque minutes.
Donc entre 6 et 10%...on en est loin très loin avec les 0,04% (il faudrait augmenter la concentration 150 fois pour atteindre 6%)...mais gare à l'emballement CO2...
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 11/07/18, 18:19
Effectivement le problème ne réside pas dans l'action directe du CO2 sur notre organisme mais sur ses effets sur le climats.
La faible augmentation du CO2 pose déjà un problème en terme d'acidification des océans,avec une probable destruction de chaine alimentaire,rappelons que les océans nourrissent près de la moitié du globe...
x 264
Re: Impact du CO2 dans l'Atmosphere?
par chatelot16 » 11/07/18, 22:07
les taux d'oxygene et de CO2 sont complètement différent ... une augmentation du taux de CO2 a une influence négligeable sur le taux d’oxygène
x 11443
par Christophe » 11/07/18, 22:42
Euh Maman m'a appris que si on gagne 1% quelque part c'est qu'il a été pris autre part... :cheesy:
Donc il ne peut pas avoir une atmosphère à 10% de CO2 tout en gardant 80% de N2 et 20% d'O2... :mrgreen:
x 264
par chatelot16 » 12/07/18, 13:23
CO2 0.4%
O2 20%
donc si on double le taux de CO2 en remplacant l'oxygene on reduit l'oxygene de 20 a 19.6 et comme le CO2 va remplacer aussi l'azote on reduit l'oxygene encore moins que ça : ce que j'apelle negligable
si le taux de CO2 augmente trop on aura un tas de probleme avant que ça soit la baisse de O2 le probleme
x 3929
par janic » 12/07/18, 13:29
ou les deux mon capitaine! :cheesy: quelles sont les sources principales d'oxygène? La végétation, principalement les arbres et les algues, les diatomées de la mer. L'acidification des océans réduit la production de ces derniers et le déboisement (principalement pour produire des aliments pour l'élevage, en dehors de l'industrie du bois qui, elle, se renouvelle par de nouveaux plans) moins plus moins, avec plus, toujours plus, ça fait une drôle d'équation!
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 13/07/18, 20:45
chatelot16 a écrit :CO2 0.4%
O2 20%
le CO2 dans l' atmosphére c'est 400 ppm soit 0.4 pour mille pas 0.4 pour cent
x 264
par chatelot16 » 14/07/18, 18:13
merci de coriger mon erreur ... donc l'influence de l'augmentation du taux de CO2 sur le taux d'oxygene est 10 fois plus negligable que ce que je pensait
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 14/07/18, 23:51
CO2 au Mauna Loa dispo à Juillet 2018 : 410 ppm
source : http://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/cc ... nd_mlo.pdf
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 14/07/18, 23:57
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 210 invités
