voici un nouveau type de tuyau d' arrosage extensible vu en en magasin voici une vidéo qui vaut milles mots
contrairement aux version "xhose" ou pocket hose dont le tuyau en caoutchouc est entourée d' une enveloppe tissu polyester
ce tuyau peut être réparé, autrement dit on coupe et on mets un raccord réparateur comme sur un tuyau classique, si un raccord casse, on a pas forcement besoin de chercher un de la marque du tuyau, n' importe quel raccord fera l' affaire
c' est l' inconvénient de tuyaux avec le tissu polyester autour, les raccords sont soit sertis, soit on peut les changer mais il faut trouver les mêmes
mais dans les magasins c' est difficile il faut souvent commander sur le net, ce qui n' est pas le cas avec le tuyau présenté dans la vidéo
je n' ai pas trouvé de sujets sur ce genre de nouveauté sur le forum alors voila ce sujet est ouvert
bonne soirée
