Bonjour a tous,
Je suis en pleine reflexion de decroissance et de ce fait je me suis dirige vers la pompe bêlier en lieu et place d'une pompe solaire que l'on m'a vole.
Je suis apiculteur amateur et j'ai une parcelle de jardins / arbres fruitiers ou j'aimerais installer une petite pompe peu cher.
J'ai un petit bisse qui coule en contre bas de ma parcelle ~1m et j'aimerais monter l'eau de maximum 4m au sommet de ma parcelle sur 20m avec aucune de debit a l'arrivée. (si le systeme tourne h24 cela ne sera pas un soucis)
Je n'ai a ce jour aucune information de debit ou quoi que cela soit. J'ai fais un premier test (voir photo jointe) ou je part avec une chute initiale de 50cm et je test d'avoir un point haut a 2m (facteur x4).
A ce jour rien ne fonctionne... L'amorce ne se fait pas et je ne veut pas abandonne se projet qui sera reutilise par bon nombre de personne de ma region qui m'attendent au tournant en riant de moi car ils ne crois pas a ce fonctionnement.
Pouvez vous m'aider ou me diriger vers des documents ?
Petite info complementare pour minimiser au maximum les coûts mes pieces sont de la recuperaton de tube de sanitaire 1/2.
Merci d'avance pour toute aide que vous pourrez m'apporter
Pompe bêlier pour petite installation
Re: Pompe bêlier pour petite installation
si il y a une chute de 50cm et une hauteur a monter de 4m un belier parfait monterait un debit 8 fois plus faible que celui qui passe dans la chhute de 50cm ... et comme la perfection n'est pas de ce monde le debit reel sera plus faible
mais pour cela il faut bien comprendre le principe du belier ... jamais clairement expliqué ... c'est un peu le même principe que l'alimentation a découpage en électronique
il faut que de l'eau prenne de la vitesse dans un tuyaux avec la pression des 50cm d'eau , et que un clapet se ferme brutalement pour faire un coup de belier qui fait monter la pression ... il faut que le tuyaux qui fait le coup de belier soit assez long ... si il est trop court ça ne marche pas ... il faut que ce tuyaux soit assez rigide ... si il est souple ou elastique le coup de belier se perd dans le tuyaux
si on fait une certaine longueur avec un tuyaux enroulé il faut que ce tuyau soit parfaitement fixé ... si le tuyau est simplement enroulé posé par terre il va bouger et le coup de belier sera perdu
le tuyaux en polyethylene noir d'aduction d'eau est assez rigide pour faire un bon coup de belier mais il faut qui soit bien fixé ... si il bouge l'energie du coup de belier se perd
- x 11868
Alors tu es un peu dans le même cas de figure que moi il y a quelques années voir: jardinage/pompe-belier-hydraulique-conception-et-fabrication-maison-t5268.html
Pour résumer:
a) la conduite amont doit être la plus rigide possible, impossible d'utiliser une conduite souple sur les derniers mètres
b) la bouteille PVC c'est pas du tout une bonne idée: l'air va finir par être dissous dans l'eau, l'avantage c'est que c'est transparent et que tu le verras...il faut soit un reniflard (qui va aspirer un peu d'air à chaque cycle) soit une membrane qui sépare l'air de l'eau (un petit vase d'expansion de chauffage de récupe c'est parfait)
c) le réglage des masses sur le clapet final doit être très fin, d'autant plus que la hauteur est faible
d) l'étanchéité doit être parfaite dans le circuit "bélier" (chanvre obligatoire et je n'en vois nul part sur ta photo)
Regarde ce sujet: jardinage/pompe-belier-hydraulique-conception-et-fabrication-maison-t5268.html
J'avais 50 cm de chute et j'ai réussi à remonter à 3-4 m...tout est explicité dans le sujet
Pour résumer:
- J'apprends l'éconologie
Superbe merci pour toutes vos reponses !
En effet ce n'est qu'un premier essai sans chanvre avec bouteille plastique pour voir l'effet (comme sur les quelque vides que j'ai pu voir).
Apparemment les joints + tubes rigides sont la clefs pour ne pas "perdre" l'effet du bêlier.
Je vais prendre le temps de relire tout ça et vous donnerais un retours mais pas avant le week-end prochain je pense car il faut du temps pour recuperer ça et la le materie.
Encore une fois merci et a tous bientôt !
Gianluca
- 25 Réponses
- 73657 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 36802 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 27786 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 9046 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 9 Réponses
- 19868 Vues
26/06/19, 21:30Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
