Conservation des légumes? Congélation
Gaston
x 88
Re: Conservation des légumes? Congélation
par Gaston » 05/09/18, 11:34
AD 44 a écrit :Bien évidemment toutes vos réponses donnent des idées quant à l optimisation de l utilisation du photovoltaique en auto consommation... :mrgreen:
Oui, un congélateur avec un thermostat pilotable pourrait être intéressant pour stocker de l'énergie sous forme de froid.
Lorsque le photovoltaïque produit, on règle le thermostat à -20° ou -25° selon les possibilités du congélateur et lorsqu'il ne produit pas, on règle le thermostat à -12°pour assurer la conservation des aliments.
Avec un congélateur bien isolé (et qu'on n'ouvre pas), le temps de remontée de -25° à -12° doit permettre de tenir au moins une nuit.
AD 44
x 260
par AD 44 » 05/09/18, 12:31
CQFD Gaston ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
x 264
par chatelot16 » 05/09/18, 12:50
attention ce qu'on met dans le congélateur a beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut gagner avec un faible stockage d'énergie photovoltaique
il ne faut donc pas que ce genre de système diminue la fiabilité du congélateur
un thermostat inteligent de congelateur serait principalement utile pour augmenter la securité : donner l'alarme dès que la température commence a monter ... et non pas quand la temperature est trop haute comme beaucoup de congelateur : quand le voyant s'allume c'est deja trop tard
si le thermostat intelligent donne l'alarme dès le début de la panne on a le temps de trouver des solution
si ce thermostat intelligent peut aussi faire un peu de stockage d’énergie pour du photovoltaique c'est une cerise sur le gateau
AD 44
x 260
par AD 44 » 05/09/18, 13:18
Il ne s agit pas non plus de fumer le congélateur avec des démarrages trop nombreux et intempestifs au gré de l ensoleillement parfois très variable (nuages)...
Mais simplement une programmation horaire autour du midi solaire (là où la production est potentiellement la plus élevée) permettant de descendre la température à-25°... Partant du principe qu il faudrait (de toute façon) une baisse de température suffisante au moins une fois par jour, autant que ce cycle ait lieu durant la journée (soleil ou pas) ... La durée de fonctionnement restant à déterminer suivant le type d appareil.
Le reste du temps (et notamment la nuit), la température maximale serait maintenue à-12°.
Réflexion à creuser...
Gaston
x 88
par Gaston » 05/09/18, 14:44
chatelot16 a écrit :donner l'alarme dès que la température commence a monter ... et non pas quand la temperature est trop haute comme beaucoup de congelateur : quand le voyant s'allume c'est deja trop tard
Notons aussi que sur la plupart des congélateurs, l'alarme ne fonctionne pas en cas de coupure de courant :twisted:
x 8687
par Did67 » 05/09/18, 15:00
AD 44 a écrit :Il ne s agit pas non plus de fumer le congélateur avec des démarrages trop nombreux et intempestifs au gré de l ensoleillement parfois très variable (nuages)...
Avec un A+++, un bête programmateur qui mettrait en route 2 heures avant le midi solaire et 2 ou 3 heures après suffirait pour optimiser la collecte photovoltaïque. Entre chaque recharge, sous réserve de ne pas ouvrir intempestivement, l'inertie et l'isolation suffiraient...
Avec éventuellement des "conflits d'usage" à gérer entre lave-linge, lave-vaisselle, congélateur, etc...
AD 44
x 260
par AD 44 » 05/09/18, 15:08
Oui en effet... Avec quelques pains de glace disposé à l intérieur pour apporter un peu d inertie.
Reste à s assurer qu à aucun moment la température ne passe au dessus du seuil max de conservation (-12° par exemple).
x 8687
par Did67 » 05/09/18, 16:33
Il existe des sondes enregistreuses pas très chères...
A noter qu'indépendamment du PV, si les distributeurs d'électricité voulaient bien "restituer" au consommateur les bas tarifs dont ils disposent (apr exemple la nuit entre minuit et 5 heures du matin), cela pourrait inciter à "lisser" la consommation...
AD 44
x 260
par AD 44 » 06/09/18, 20:19
Pour ma gouverne c'est quoi ton congelo Did67 ? Un truc suisse commençant par "Li..." fabriqué par leurs manœuvres teutonnes ?
Je te demande ca, car en cherchant sur ternet, ce que je trouve de mieux en autonomie c'est cette marque.
Mais en fouillant les fiches techniques j arrive pas à trouver d appareil (même chez eux) dépassant réellement les 25 heures (alors que les sites marchands annoncent pour ces mêmes modèles jusqu'à 35 heures...).
x 8687
par Did67 » 06/09/18, 21:49
Oui, cela commence par Li... et se termine par ...herr. A noter : c'est autrichien.
L'autonomie est, vérification faite, de ... 74 h !
Screen Shot 09-06-18 at 09.47 PM congel.PNG (31.24 Kio) Consulté 3938 fois
Voici sa fiche complète : https://www.liebherr-electromenager.fr/ ... oduct=1103
[Attention : question prix, c'est une tuerie ! Près de 800 euros. Le surcoût, au prix actuel de l'électricité, n'est pas récupérable. C'est donc un caprice. D'autres se payent de belles bagnoles. Je viens de claquer ma C1 au GPL et cherche une Clio au GPL à 3 000 euros. Comme toujours, vivre, c'est une question de choix.]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
