[Etude] Pompe solaire à vapeur
paul_f5hpq
x 4
Re: [Etude] Pompe solaire à vapeur
par paul_f5hpq » 12/04/20, 09:18
Merci Joe pour ce travail de calcul !
Pol
Flachy Joe a écrit :Voila un calcul qui donne une idée des capacités d'un système solaire pour l'arrosage : Capacités.xlsx
Exemple :
    Diamètre parabole 0,30 m
    Irradiation solaire 1 250 kW.h/m²/an
    Rendement optique 80%
    Rendement thermique 50%
    Rendement mécanique 50%
    Température initiale de l’eau 10 °C
    Pression effective de fonctionnement 5,0 bar
    Besoin d’arrosage annuel 20 l/m²
    Rendement total 20%
    Aire parabole 0,07 m²
    Énergie reçue par la parabole 318 086 kJ/an
    Pression absolue de fonctionnement 6,0 bar
    Température de vaporisation 159 °C
    Différence de température 149 K
    Capacité thermique massique de l’eau liquide 4,18 kJ/(kg.K)
    Chaleur nécessaire pour amener l’eau à la température d’ébullition 622 kJ/kg
    Chaleur latente de vaporisation 2 085 kJ/kg
    Masse d’eau évaporée 47 kg/an
    Masse volumique vapeur 0,32 m³/kg
    Volume de vapeur produite 15 m³/an
    Volume d’eau pompé 7 m³/an
    Surface arrosable 370 m²
    Moyenne journalière 20 l/jour
Flachy Joe
par Flachy Joe » 12/04/20, 20:51
paul_f5hpq a écrit :Bonjour Joe,
Où en êtes vous arrivé depuis cette étude.
J'ai acheté une pompe ancienne (début XXe) à main, en fonte. 100€, un coup de restauration (changement des joints, bloc-rouille, huile de lin) et elle fonctionne nickel. Avec du paillage sur le potager ça suffit à mes besoins.
Je n'oublie pas mon idée de pompe à vapeur malgré tout mais je n'ai pas accès à un atelier de métalo pour le moment. :cry:
Merci pour le commentaire :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
