Un nouveau dos d'âne absolument [pas] révolutionnaire
Adrien (ex-nico239)
x 2151
Re: Un nouveau dos d'âne absolument révolutionnaire
par Adrien (ex-nico239) » 14/10/18, 18:41
Did67 a écrit :
Comme je l'ai écrit dans mon "petit calcul à la louche", ce n'est pas l'énergie cinétique qui est en jeu : SUR le dos d'âne
Je suis une tanche en calculs en revanche en système c'est un peu différent c'est pour cela que en dehors de tout calcul la description du système mécanique m'intéresserait (voeu pieu Image)
Il me semble aussi que c'est bien le poids au (très bref) moment de passage du véhicule qui enfonce le dos d'âne.
Je me demande d'ailleurs si le temps de «pesage» sur le dos d'âne est suffisant pour faire effectuer au dos d'âne une course suffisante.
Mais je ne suis pas assez calé pour calculer le nombre de cm d'enfoncement en fonction de la résistance du dos d'âne du poids (moyen) et de la vitesse (moyenne 15km/h?) des véhicules au moment du péage.
Ce qui est sur c'est qu'aucun véhicule ne stationnera sur le dos d'âne, il ne fera qu'y passer dessus une petite fraction de seconde avec chaque essieu.
Techniquement c'est un sacré défi «tous temps» pour que le mécanisme demeure en état : chaud, froid, humidité, ruissellement, infiltrations, sel de salage, gel, glace et tutti quanti le tout avec les mêmes caractéristique de poussée, d'enfoncement et de relevage quel que soit la température au sol qui peut varier de 0 à 60 degrés environ
x 8690
par Did67 » 14/10/18, 21:13
C'était un autre point qui fait que la collecte d'énergie sera nettement plus faible que celle que j'ai calculée : pour que le système s'enfonce assez vite, la pression "récoltée" devra être significativement plus faible que celle issue du poids du véhicule (sinon, il y a équilibre, et rien ne s'enfonce). Donc la pression devra être plus faible.
Et enfin, il faudra relever le mécanisme : soit pas des ressorts, qui diminueront d'autant la "collecte" d'énergie (l'énergie perdue à comprimer les ressorts ne sera pas dans l'air comprimée) ; soit c'est une partie de l'air comprimé qui servira à "remonter" le dos d'âne. Selon le poids respectif de la barre qu'il faut relever et celui de la voiture, on aura une estimation des pertes. Si la barre et le tout mécanisme mobile (piston, etc) pèse 200 kg et le véhicule 1 000, 20 % de l'énergie théorique sera consommé à remonter la système à sa position de départ...
Plus les véhicules passeront lentement, et plus on peut collecter l'air sous une pression élevée, voisine de la pression théorique exercée par le poids du véhicule...
x 8690
par Did67 » 14/10/18, 21:16
Tu n'évoques pas les contraintes latérales (véhicules qui freinent brutalement sur le dos d'âne), les forces de travers car si les uns passent au milieu, d'autres vont essayer de passer sur le coté du coup, sauf guidage très sophistiqué (mais qui va alourdir et augmenter l'inertie), le système risque de se coincer "de travers"...
Indépendamment donc des question de "productivité" d'électricité, en effet, les questions de fabrication / durabilité / usure seront ardues !
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 14/10/18, 21:29
Did67 a écrit :Tu n'évoques pas les contraintes latérales (véhicules qui freinent brutalement sur le dos d'âne), les forces de travers car si les uns passent au milieu, d'autres vont essayer de passer sur le coté du coup, sauf guidage très sophistiqué (mais qui va alourdir et augmenter l'inertie), le système risque de se coincer "de travers"...
J'avais supposé (dans ma tête :mrgreen: ) une largeur de la taille de la chaussée pour simplifier.
J'ai demandé les éclaircissements techniques pas MP on verra si la réponse arrive...
x 8690
par Did67 » 15/10/18, 10:17
Oui, mais même dans ce cas, à supposer que le système coulisse verticalement par exemple sur deux vérins, cela n'empêche qu'il y a une action de "biais" que le système devra "encaisser"...
Physiquement, une force que tu appliques latéralement sur un système qui oscille verticalement crée un couple de torsion, en plus de la composante verticale reportée sur le vérin...
Nous sommes d'accord que tout cela se résout par des mécanicismes adaptés. Mais cela complique le système, le rend plus lourd, plus couteux et plus fragile... Je suis là dans le questionnement sur la faisabilité "pratique" : coût, durabilité, entretien...
x 1859
par izentrop » 15/10/18, 12:26
En général on freine avant mais on relâche le frein pour passer le dos d'âne à 20 km/h environ.
Je pense que Christophe à raison de compter un peu d'énergie cinétique d'inertie du véhicule. Dans ce cas la plaque bascule et le véhicule reste au même niveau.
Pour pouvoir mesurer ça , on peut faire un petit montage avec un générateur avec pignon à dent, solidaire d'une crémaillère comme pour les portails à crémaillère. Ce générateur relié à une batterie assez grosse pour encaisser la puissance maximale délivrée par le générateur qui serait d'environ 3600 W en 1 seconde d'après Christophe.
C'est là qu'on verrait que le rendement sur des puissances aussi ponctuelles dans le temps est beaucoup plus faible qu'on ne le pense.
C'est clair ?
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 15/10/18, 12:35
Did67 a écrit :Physiquement, une force que tu appliques latéralement sur un système qui oscille verticalement crée un couple de torsion, en plus de la composante verticale reportée sur le vérin...
Exact. :!:
x 11868
par Christophe » 19/10/18, 16:00
Oui c'est clair :)
izentrop a écrit :la puissance maximale délivrée par le générateur qui serait d'environ 3600 W en 1 seconde d'après Christophe
Mmmm ne prenez pas mon estimation pour la vérité.
J'ai estimé que l'énergie TOTALE brute récupérable était de l'ordre de 1Wh (c'est peut être que 0.5 Wh) par passage mais cela ne veut pas dire que cela se fait sur 1 seconde...Là ca va dépendre bin de la vitesse réelle du véhicule et de la longueur du dos d'âne enfin la largeur mais dans le sens de la longueur de la voiture, c'est clair? :cheesy: Et du système d'accouplement et transformation de l'énergie...
x 3802
par Ahmed » 19/10/18, 17:30
19 pages pour une bricole de ce genre! :shock:
Sans être opposé à de tels fils, je trouve que les titres outranciers et comportant des qualificatifs aussi manifestement disproportionnés (est-ce l'influence du côté pneumatique? :cheesy: ) devraient faire l'objet, non de censure, mais de conseils pour les ramener à une plus juste appréciation de la réalité... ensuite si l'auteur reste sur ses positions, ce n'est pas grave: le ridicule est permis.
x 11868
par Christophe » 19/10/18, 17:39
Au moins on pourra dire qu'on a bien fait le tour du sujet...et 19 pages pour casser une révolution dans l'oeuf c'est pas cher diront certains :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
