J'ai wiké "thermistance", terme qui m'était inconnu=> rapport élec. donné selon température, ok, mais pas plus avancé....
j'fais confiance par principe......Pour les photos, faudra surtout qu'j'y pense le moment venu, eh ,eh ,eh.
1 chantier en cours à finir et après j'attaque le zinzin, donc, comme c toupiti, à partir d'aujourd'hui,,,,, j'arrête le "blanc".....
Merci bien.
Mettre sonde déportée sur thermostat....
- x 1591
Re: Mettre sonde déportée sur thermostat....
Vu la couleur et la forme du composant , c'est à coups sur une CTN
Une 10 , 20 ou 50 kohms, mais ça peut aussi être une 470 Kohms. Dans ce cas elle risque d'être sensible aux parasites.
Sa valeur en Ohms doit être indiquée avec un nombre à 3 chiffres, le troisième chiffre étant le coefficient multiplicateur.
Par exemple 203 = 20 et 3 zéros = 20 Kohms à 25 °.
- J'apprends l'éconologie
- x 6
Dsl, IZ, j'avais zappé ton explication. Merci.
Ma sonde est plus petite, ~ ⌀ 3/3,5 et sphérique(?), quoique pas simple à définir,
elle est entourée d'une "pâte/mastic" blanc qui ne séche pas.
Une "chinoiserie" quelconque.......
Merci.
Merci.
- x 1591
C'est de la pâte thermique. Qu'est ce qui est écrit dessus. Il faudra peut-être une loupe pour le voir.
- x 6
Oupsss, avec mes excuses pour l'inertie,,, j'avais zappé les photos......
J'ai pas de thermomètre "précis" pour mesurer une "différence" sensible,
mais, c'est moins d'un demi degré d'écart, donc, tip-top pour
ma pouponnière, j'adapte le thermostat en fonction du relevé au thermomètre.
Encore merci et salutations.
- 8 Réponses
- 5728 Vues
11/09/13, 20:20Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 6168 Vues
16/03/12, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8955 Vues
30/03/08, 18:58Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3717 Vues
10/04/07, 21:06Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 117 invités
