Informations pour modifications d'une R25
- x 17
nicobrur
Ok avec tes références je veux bien croire ta conso de 8l/100.
En ce qui concerne ma R25, j'avais depuis quelques temps un pb de régulateur de ralenti, la membrane s'est percée et ça crachait de l'essence dans la tubulure d'admission, même en mode GPL.
En fait mes 10l/100 c'était avec boite automatique, mais elle à laché et j'ai monté une boite manuelle. Donc, maintenant que tout est nickel, gpl réglé, je vais refaire des mesures de conso.
A bientôt peut-être sur www.renault25.com. Je suis inscrit, mais pas le temps d'intervenir, il y a trop d'endroits intéressant pour forumer sur internet.
![Arrow :arrow:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_arrow.gif)
si ta GTX de 126Cv consomme 10L/100, elle doit avoir un probleme....la mienne, le 2.0 trés semblable au 2.2 de ta voiture, consomme 8L/100 avec au volant : moi, qui se fait plaisir régulierement...je ne roule pas a 90 mais plutot a 120, pas a 130 mais plutot a 150/160
gil67 a écrit :sur ta trubo, tu peux essayer de monter un echangeur performant. Et tu peux aussi essayer l'injection d'eau directement dans la tubulure d'admission. ce serait interessant de voir ce que ça peut donner.
j'ai pas de V6turbo sous la main...je compte l'acheter si il est possible de faire quelque chose dessus !!
tu veux dire de l'eau en brouillard... ou en vapeur a plus de 100°?
qu'est ce que ca fait? passque sinon j'essaye sur mon 2.0...quand le moteur sera remonter dans la caisse..!
- x 17
- x 17
Jean,
non, pas vraiment, d'autant que le pantone n'est finalement qu'une copie d'autres réacteurs.
Sur le moteur à injcetion essence, une partie de l'essence sert à refroidir la mélange. Au lieu d'utiliser du carburant, on utilise de l'eau pour refroidir le mélange. On peut également doper en y mettant un peu d'alcool.
C'est la même fonction qu'un echangeur air/air, sauf que le refroidissement est constant et paramétrable.
Ceci dit, on peut utiliser cet injecteur pour l'alimentaion en eau du réacteur.
l'injection d'eau ou mélange d'alcool dans l'admission d'un moteur
n'a pas le même but que le panton ,cela peut se ressembler,
mais l,injection de fines gouttes d'eau froide dans le moteur c'est surtout pour augmenter la puissance, empecher la détonation,
refroidir l'air d'admission pour augmenter le remplissage, pouvoir marcher avec des taux de compression plus élevé , dans le seule but de tirer plus de puissance du moteur, sans tenir compte de la consommation,
Tandis que le panton dopage a l'eau, ce que l'on introduit dans le moteur c'est l'air humide chaude a 160c et son but ce n'est pas d'augmenter la puissance, mais de réaliser une économie de carburant et de diminuer la polution,
On est en condition d'injection de brume d'eau, quand on roule avec un réacteur froid , il serai facile d'envoyer directement ce qui sort du bulleur dans le moteur, juste 2 tuyaux a brancher il faudra que j'essaie !
Michelm a essayer cela injecter de la brume d'eau a l'entrée du turbo il pourrai t'en parler..
- x 17
Bonjour Gil 67
Tu oubli que le moteur a injection essence la quantitéd'essence injecté est toujours contolée a 14.7/1 en fonction de la masse d'air avalé, chaude ou froide , la sonde Lamda s'en ocupe, le reste des controles c'est pour anticiper l'inertie de l'air, du chauffeur (TPS) et informer l'ordinateur des températures ,air ,moteur ect..
Le role principal de l'essence ce n'est pas de refroidir le mélange
puisque, quand on arrive en fin de compression il faut que cela le plus chaud possible juste en dessous du point d'autoallumage.
Quelle légalité ? j'ai a peu pret le même raisonement que ZAC
sur ce point de vue , la légalité s'applique surtout dans les endroits a forte concentration , dans les endroits a faibles populations
l'application est plus difficile, on fait confiance au gros bon sens
des citoyens , ce n'est pas pour une trés trés petites minorité qui bricole des pantons qu'il vont passer des lois, ils ont d'autre chats a fouetter.
Rien que le systéme de santé cela tiens les gouvernements occuppés et pour longtemps...
- 4589 Vues
22/01/08, 20:30Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
