Dynamisation de l'eau Schauberger
x 3406
Re: Dynamisation de l'eau Schauberger
par Ahmed » 26/10/18, 21:56
Ouvrir un tube rond pour en tirer un plat, c'est faire l'opération strictement inverse de celle qui fut à l'origine du tube! :mrgreen:
Si l'on veut obtenir un plat mince, il existe plusieurs solutions. D'abord, il est possible d'acheter des plats de différentes dimensions auprès des quincailliers spécialisés (rayon parc aux aciers). Si l'on souhaite un produit très mince et sur mesure, le plus simple est de s'adresser à un métallier qui coupera une bande de tôle mince à la largeur voulue... C'est très rapide, simple et précis avec une cisaille guillotine (mais la découpe peut s'envisager avec des moyens plus rudimentaires si l'on veut opérer soi-même).
Sur le second point, si tu utilises un plat de 1 mm d'épaisseur et une largeur faible (ce qui me semble le cas), le cintrage peut s'effectuer à froid sans problème; il suffit de tenir compte qu'à froid, l'acier exprimera son élasticité et fournira une spirale d'un diamètre supérieur au mandrin: il faut donc minorer le diamètre de ce dernier en conséquence.
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 27/10/18, 10:02
arnodesbois a écrit :Bonjour à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous aurait les connaissances, une idée, pour concevoir cette vis d'Archimède ?
Merci
Non, on a aucune envie de conseiller pour ces idées sans intérêt.
x 3929
par janic » 27/10/18, 13:24
C'est qui on? toi et uniquement toi! :evil:
arnodesbois
par arnodesbois » 27/10/18, 21:58
Merci
Merci pour ton accueil Image
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invités
