Conseil installation solaire autonome
tiju
par tiju » 08/11/18, 10:22
Je vous contacte aujourd'hui pour mon projet qui va se passer en 2 étapes. J ai aujourd'hui fait l acquisition de 17 panneau solaire de 250w chaqu un.
Dans 1 premier temps j aimerais pouvoir installer 2 panneau solaire avec un régulateur et 1( ou plusieurs ) batterie afin d assurée un minimum électrique sur mon chantier .
Dans 1 deuxième temps , j aimerais faire une installation total avec l équipement complet ( batterie, régulateur etc...) pour être le plus autonome possible. Je souhaite avoir la possibilité d installer une petite éolienne en complément pour assuré encore plus la sabiliter de l énergie.
Seulement le problème c est que je ne suis pas électricien et que mes connaissance reste limiter pour le moment . Du coup j ai plein de question mais je vais essayer de le poser dans l ordre et le plus clairement possible ^^.
Dans ma première installation temporaire , quel équipement je dois choisir pour avec une installation la plus performante et adapter possible ( type et puissance de régulateur, type et puissance de batterie , type de branchement en série ou en parallèle etc...)
Le but est que mon installation temporaire puisse s intégrer aussi par la suite à mon installation définitif ( donc cela veux dire de prendre le régulateur pour l installation definitive des maintenant).
Enfin pour finir des la 1 er installation j ai une pompe de puits à brancher dessus ( pompe adapter pour panneau solaire qui et en 24v il me semble)
Aujourd'hui je n ai pas assez de connaissance pour m auto-conseillée côté aide me sera donc précieuse :)
Je vous remercie d avance pour ton vos conseilles.
Cordialement
Tiju
tiju
Re: Conseil installation solaire autonome
par tiju » 08/11/18, 13:15
petite correction j 'ai 16 panneau pas 17.
d'autre part mon installation finale sera sur une serre que je vais monter ( plein sud 30° de pente)
je vous mets en pièces jointe les caractéristiques des panneau solaire
Krannich_Solar_1_Bosch_cSiM60_255-270_mono.pdf
(297.19 Kio) Téléchargé 645 fois
Merci a tous pour votre aide
Cordialement
Tiju
tiju
par tiju » 10/11/18, 07:57
Up, personne n as de conseils a m apporter ? Mon installation est si complexe que ça ?
thibr
x 270
par thibr » 10/11/18, 08:45
