Gain énergétique et repartition sur 2 étages lors d'isolation des combles
Johannm
par Johannm » 31/12/18, 21:14
Bonjour a tous,
Je sollicite votre aide car je n'ai jusqu'à maintenant trouver reponse a mes questions.
Il est "facil" de calculer approximativement le gain thermique général d'une isolation du toit mais pas détaillé par étages et encore moins avec mon installation ... Je m'explique:
J'ai 2 étages: rdc+1er etages qui est un comble aménagé
-au rdc isolation moyen; double vitrage et mur pierre 80cm.
-Au 1er étage, je vais isoler en R7 mes combles aménagés. (pour le moment aucune isolation a par la brique alvéolé; mon aménagement de combles etant un domme en briques construit sur le plancher du grenier sous le toit, je vais donc isoler en laine de verre de 30cm sur l'intégralité du domme).
Le gain est donc évident au niveau du 1etage.
Ma question 1ere est: quel sera le gain pour le rdc,( je n'ai pas d'isolation de plancher entre le rdc et le premier et il y aura désormais un décalage de performance entre l'isolation du 1er et du rdc)
Ma reponse de néophyte est que suite a l'isolation de mes combles aménagés, la chaleur ayant tendance a monter, il fera a peine plus chaud au rdc et on Crevera de chaud a l'étage...
Pour la 2eme question(en relation avec la 1ère):
Savoir que je viens d'installer une chaudière (a pellet easypell avec regulation via un Termostat interieur et extérieur), le Termostat interieur est au rdc et enfin, J'ai des radiateurs en fonte avec regulateur thermostatique.
Le thermostat général de la chaudière etant au rdc, Vais-je être obligé de réguler manuellement en baissant les Termostat des radiateurs du haut pour pas crever de chaud en haut?
Du coup quel économies réelles si le résultat de l'opération d'isolation aura été de baisser manuellement les thermostats des radiateurs du haut..., je veux dire au niveau du gain énergétique general avec une installation comme la mienne; finalement au niveau du rdc du bas je vais continuer a chauffer quasiement autant , a part que en baissant les Termostat du haut mes radiateurs du haut disperseront moins de chaleur et donc allegerons la demande de kw de la chaudière mais allègement dans quelles proportions...?
Donc jme demande : a surface a chauffer égale, l'économie en consommation de combustibles de la chaudière est il le même lorsqu'on baisse le thermostat électronique intérieure general de la chaudière(exemple: suite a une isolation de combles perdus où on a q'un etage a chauffer) que lorsqu'on baisse manuellement les thermostats des radiateurs(lorsqu'on a 2 étages comme moi) ?
Désolé pour le pavé, j'ai essayé d'etre clair en espérant avoir réussi... :)
Bonne fêtes !
x 1790
Re: Gain énergétique et repartition sur 2 étages lors d'isolation des combles
par izentrop » 04/01/19, 12:54
Il est possible de calculerles déperditions de toutes les parois. Il faut compter aussi les pertes par ventilation, fuite et VMC et penser aussi à l'étanchéité à l'air https://www.toutsurlisolation.com/Video ... ion#video1. Pour les chambres, il suffit de fermer les portes pour la nuit
Tu règles tes thermostatiques en fonction des températures voulues. Les robinets se ferment automatiquement quand le chauffage au bois est opérationnel. https://www.energie-environnement.ch/co ... mostatique
