Broyeur de végétaux manuel
Hasardine
par Hasardine » 28/02/19, 21:37
Bonjour, quelqu'un aurait il déjà construit un broyeur de végétaux manuel?
x 3392
Re: Broyeur de végétaux manuel
par Ahmed » 28/02/19, 22:27
Le terme "végétaux" renvoie à deux choses très différentes: les herbacés d'une part et les ligneux d'autre part. Pour les premiers, il existait des hache-herbes très ingénieux et toujours employés par certains: voir ici...
Pour les végétaux ligneux, si le principe est à peu près le même, c'est beaucoup plus compliqué du fait de leur résistance mécanique nettement plus élevée, ce qui fait que l'énergie musculaire n'est pas vraiment à la hauteur de la tâche...
x 1706
par izentrop » 01/03/19, 02:55
Sinon coupe-coupe, marteau ... :mrgreen:
Electrique c'est plus efficace et en cherchant bien, on en trouve d'occas à bon prix. :wink:
azazouliens37
par azazouliens37 » 01/03/19, 04:59
izentrop a écrit :Sinon coupe-coupe, marteau ... :mrgreen:
Broyeur Electrique d'occas (Le bon coin ?) et y aurait-il une marque à recommander plus particulièrement ?
x 11430
par Christophe » 01/03/19, 08:59
Ahmed a écrit :Pour les végétaux ligneux, si le principe est à peu près le même, c'est beaucoup plus compliqué du fait de leur résistance mécanique nettement plus élevée, ce qui fait que l'énergie musculaire n'est pas vraiment à la hauteur de la tâche...
Je rejoins tout à fait cette remarque: la puissance minimale des broyeux à branche étant de 2000W, il faudrait la force musculaire d'une bonne dizaine de personnes...pour espérer obtenir la même puissance de broyage...
ps: content de te revoir passer ici Hasardine 8)
x 1706
par izentrop » 01/03/19, 09:31
azazouliens37 a écrit :Broyeur Electrique d'occas (Le bon coin ?) et y aurait-il une marque à recommander plus particulièrement ?
Pas de marque particulière. Juste vérifier l'état d'usure, j'en ai acheté un dixit:ayant servi une fois à moins de 80€
Il y a 2 modèles :
- à rouleau qui tourne lentement, fait peu de bruit, entraîne bien les branches, a une marche arrière en cas de blocage, ne demande pas d'entretien, broie des branches jusqu'à 3 cm pour les plus tendres, mais fait des morceaux assez grossiers. Pas grave, le volume est bien réduit, c'est juste le temps de dégradation qui sera un peu plus long.
- à couteaux qui demandent à être aiguisés régulièrement, fait du bruit quand il broie, il faut pousser les branches, entraîne quand même les branches droites . Des fois, quand ça bloque, il faut démonter une partie. A peu près le même diamètre de branche, pour les grosses ils faut parfois retenir pour pas mener au blocage. Les copeaux sont beaucoup plus fins.
J'ai les 2. Celui a couteau acheté en discount a plus de 20 ans. La partie plastique ayant fini par se casser, j'ai remplacé par du bois avec une ouverture de 4 cm ne permettant pas à la main d'atteindre les couteaux. Du fait, il n'est plus homologué, mais passe beaucoup plus facilement les branches biscornues sans les recouper.
AD 44
x 272
par AD 44 » 01/03/19, 09:50
Salut,
izentrop a écrit :- à rouleau qui tourne lentement, fait peu de bruit, entraîne bien les branches, a une marche arrière en cas de blocage, ne demande pas d'entretien, broie des branches jusqu'à 3 cm pour les plus tendres, mais fait des morceaux assez grossiers. Pas grave, le volume est bien réduit, c'est juste le temps de dégradation qui sera un peu plus long.
Ç est le système de celui que j utilise (bosch en l occurrence), broyat assez grossier en effet, puissance de 2, 5 kW pour passez des branchages de 4cm, bruit supportable, et débourrage aisé grâce à l inversion de rotation.
x 3392
par Ahmed » 01/03/19, 21:20
Les broyeurs lents sont intéressants, mais leur défaut (commun aux autres petits broyeurs rapides) est la nécessité "d'éplucher" les rameaux pour pouvoir les introduire dans la goulotte, ce qui est vite fastidieux.
L'autre inconvénient reste la dimension limitée en diamètre, ce qui ne permet pas d'évacuer tout ce qui est inutilisable autrement...
Je reste assez convaincu qu'une machine de taille nettement plus grande, avec une consommation instantanée plus élevée, est plus performante à tous points de vue, notamment au regard de sa consommation par M3 de branches avalées.
x 1706
par izentrop » 01/03/19, 23:14
Oui Ahmed, avoir un modèle plus puissant en achat groupé est mieux, bien sur.
Les branches résiduelles sont coupées à 50 pour faire du petit bois pour allumer le feu chez moi, pas de pertes.
Mais bon ! entre le broyeur manuel et ça ... il y a un monde :mrgreen:
x 11430
par Christophe » 02/03/19, 14:36
On a peut être parlé trop vite concernant la possibilité d'utiliser la force humaine pour broyer des ligneux, je vous présente le K-Tchak (made in France et bientôt sur le marché...):
Le K-TCHAK : broyeur manuel écologique 100% français
Publication par Henry Joël Sion le 15 janvier 2019
Le K-TCHAK, broyeur manuel pour branches, paille et autres végétaux secs ou frais, avec rouleaux ameneurs. Il coupe les matériaux jusqu’au diamètre 30mm. Conçu et fabriqué en France, il est 100% écologique !
Ce Broyeur de branches et autres végétaux succède au bon vieux Hache-Paille du XIXème siècle. Il est conçu pour trancher des végétaux (paille, herbes, haies, broussaille, carton) jusqu’à 30 mm et plus selon le matériau et son degré de fraîcheur. Un couteau s’abaisse et se relève à chaque tour de manivelle, entraîné par un bras de levier puissant.
Produisez votre BRF écologiquement
Aucun moteur électrique ou thermique ne l’anime ! Deux rouleaux ameneurs présentent la matière au couteau. Une manivelle entraîne un volant dont l’inertie actionne le bras du couteau qui monte et descend. En co-fabrication avec la Fabriculture, nous l’avons voulu original et puissant. De la conception à la fabrication jusqu’au SAV, tout est produit par nos soins dans notre beau pays. La machine n’est pas importée ni entachée d’empreinte carbone due à des origines lointaines…
Pas de carburant ni d’huile de vidange, pas de branchement électrique : que du muscle ! Le broyeur est très attendu par nos amis permaculteurs, jardiniers et paysagistes qui pourront trancher-broyer des herbes sèches ou fraîches, de la paille, du taillis, des branchettes… Ils pourront trancher des déchets verts jusqu’à 30 mm de diamètre, voire plus, et même en régler la longueur de 1 à 60 mm !
La machine produira du BRF et de quoi faire du précompostage et compostage avec les variantes végétales qui lui seront données à réduire.
Le K-TCHAK, un broyeur unique et surprenant
Grace à ses 2 roues, la machine est aisément déplaçable. Ses pneus sont robustes avec un caoutchouc increvable. Sa structure en acier comporte des protections assurant la sécurité. Un petit frère sans roues ni châssis est dores et déjà proposé à la vente : le K-TCHAK à poser sur une table pour des besoins plus fins comme les plantes médicinales et à parfums, entre autres. La matière est présentée automatiquement au tranchage grâce aux deux rouleaux ameneurs dont l’appareil est également équipé.
Le K-TCHAK ? Quel drôle de nom !
Alors que nous lui en cherchions un, un souvenir de Bali, à Ubud précisément, nous éclaira ; c’était une manifestation organisée par des chanteurs-danseurs indonésiens. Une centaine d’hommes, torse nu, se faisaient face en tendant leurs bras et en agitant leurs mains, ils se mettaient sur le dos puis se redressaient front à front en criant KATCHAK KATCHAK KATCHAK KATCHAK KATCHAK… jusqu’à retomber sur le dos pendant que ceux d’en face reprenaient le mouvement sonore. Très impressionnant ! Et ce son puissant et « tranchant » correspondait tellement à celui produit par le broyeur en action, qu’il a été unanimement choisi !
Disponible à la précommande
Les précommandes sont ouvertes et donnent lieu aux frais de port offerts pour les 30 premières. La mise en vente sur le marché est prévue pour le printemps 2019.
Vous pouvez précommander immédiatement votre K-TCHAK en nous contactant via notre formulaire de contact. Les prix définitifs vous seront immédiatement communiqués sur simple demande par mail ou téléphone.
https://www.triadegreenworld.com/le-k-t ... -francais/
Ne vous attendez pas à un prix démocratique...je pense 2 à 3000€ "à vue de nez"...
