Hydro-électricité
- J'ai posté 500 messages!
- x 198
Re: hydro-électricité
Oui, cela existe, et est même très répandu, notamment pour les installations de chauffage. Reste à savoir si c'est bien adapté à ton problème.
- x 3166
Cyril333 a écrit :Merci à tous les 2 !
encore une question : y a t'il un système permettant de réguler le débit en sortie de tuyau, à la demande ? une électro-vanne peut-elle s'ouvrir plus ou moins, automatiquement en fonction de la demande en électricité ?
Je n'y connais rien en pico ou micro turbines, mais ça m'étonnerait fort qu'il soit prévu une régulation de puissance (bien entendu c'est le cas pour les grosses turbines industrielles). En plus sauf à disposer d'une retenue d'eau conséquente (par rapport au débit nominal de la turbine), je n'en vois pas vraiment l’intérêt, tu fonctionnes au fil de l'eau, ce que tu peux turbiner l'est et le reste part en surverse.
La cuve faisant office de tampon, si par exemple ma turbine génère 1000 W au débit maximal mais qu'à ce rythme la cuve se vide en 2 heures alors que le cours d'eau ne la remplit qu'en 5 ou 10 heures, ça serait intéressant d'avoir une vanne qui limite automatiquement le débit lorsque le besoin en électricité n'est que de 100 ou 200 W, ça préserverait le volume d'eau disponible dans la cuve... ça éviterait le stockage en batterie et l'assèchement du cours d'eau.
- x 1709
Tu peux par exemple commander une électrovanne avec un interrupteur à flotteur https://www.pompes-h2o.com/fr/251-inter ... a-flotteur
Re: Hydro-électricité
Merci izentrop mais a priori ce n'est pas ce que je cherche : je voudrais une vanne qui régule le débit à l'entrée de la turbine, pas un système qui stoppe la vidange de la cuve si son niveau est trop bas.
- x 1709
Le système avec l'électrovanne est plus destiné à un petit système rechargeant des batteries, qui elles assurent les demandes de puissance supérieures à la capacité de la turbine de façon ponctuelle.
Avec 10 l/s, on peut pas espérer faire ce que tu souhaites.
Cela présuppose que la puissance nominale de la turbine soit largement supérieure à la puissance maximale de la demande. Dans ce cas, on a les reins assez solides pour revendre le surplus à EDF.Cyril333 a écrit :je voudrais une vanne qui régule le débit à l'entrée de la turbine
- x 189
Il y a une turbine sympa pour une petite installation, c'est la turbine centripète ou turbine Francis.
C'est une pompe centrifuge à l'envers, donc le débit s'adapte à la charge, si l'alternateur n'est pas chargé, le régime augmente et l'effet "pompe centrifuge" diminue le débit, dès que l'alternateur demande, le régime chute et le couple (et le débit) augmente. Pas besoin de régulation, j'en ai vu une (très ancienne) fonctionner en 50Hz en direct. (hors réseau)
ça s'installe au fond d'un bassin, pas besoin d'un grand dénivelé.
Attention à ne pas utiliser tout le débit du cours d'eau...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... is.svg.png
- x 3166
dede2002 a écrit :C'est une pompe centrifuge à l'envers, donc le débit s'adapte à la charge, si l'alternateur n'est pas chargé, le régime augmente et l'effet "pompe centrifuge" diminue le débit, dès que l'alternateur demande, le régime chute et le couple (et le débit) augmente. Pas besoin de régulation, j'en ai vu une (très ancienne) fonctionner en 50Hz en direct. (hors réseau)
Je n'ai rien compris à ton explication, désolé....Ca veut dire quoi "le régime augmente" ou "l'effet pompe centrifuge"?
Et du "50Hz en direct "hors réseau", sans besoin de régulation", là je pense qu'on t'a mal expliqué.
- x 189
Salut,
Mais oui j'avais bien compris, la turbine était au fond du bassin, avec un axe vertical et une grande poulie en bois, entraînant un alternateur via une courroie plate. Le régime de la turbine se stabilise grâce à la force centrifuge car l'eau entre par l'extérieur et sort par le centre.
ça fait plus de 20 ans que j'avais vu cette installation, chez un apiculteur dans les Corbières. Il s'en servait pour sa centrifugeuse et sa télé le soir, sinon il avait l'EDF pour le reste.
Il avait une vanne manuelle pour arrêter ou démarrer l'installation.
- x 3166
dede2002 a écrit :Salut,
Bon, mettons....Ce n'est pas grave si je ne comprends pas.
Mais une turbine hydraulique qui se "cale" à une vitesse permettant au bout du compte de produire du 50Hz quelque soit la puissance appelée, sans être couplée au réseau et sans un moyen quelconque de régulation de puissance, ça défie les lois de la mécanique des fluides,sauf à accepter que le 50Hz soit du "entre 45 et 55Hz" (valeurs juste pour illustrer), et encore ça dépend du type de charge.
Encore une fois, ce n'est pas grave.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 207 invités
