Demande de renseignement pour la recherche photovoltaïque
blindman
par blindman » 11/04/19, 09:15
Bonjour Je suis étudiant dans le domaine de la recherche sur les panneau photovoltaïque.
Mon étude se penche sur les panneaux solaire. Il consiste à faire une simulation via le logiciel Ansys des gains solaire d'un panneau photovoltaïque et des pertes d'énergie, qui lier à une hausse des températures du panneau en lui-même et une convection diminue le rendement du panneau mais qui pourrai devenir l’initiative d'un couplage solaire et thermique.
Pour cela il me faut comme base de ce projet un panneau solaire de n'importe qu'elle type mais avec une description très détaillé.
J'ai choisi le Panneau solaire Jiawei polycristallin 245W. Mais j'ai besoin de renseignement.
Je voudrai avoir connaissance de la composition exacte d'une cellule photovoltaïque polycristalline et les épaisseur de chaque constituant dans ce model.
Si vous avez connaissance de ces données ou que vous avez en possession un document pouvant m'aider veuillez me le faire parvenir.
cordialement
enerc
x 255
Re: Demande de renseignement pour la recherche photovoltaïque
par enerc » 11/04/19, 18:05
En première approximation, une cellule photovoltaique fait 300 microns d'épaisseur et est composée de 100% de silicium pur. Le poids de l'argent pour les contacts est négligeable.
Les cellules sont reliées entre elles par 2 ou 3 fils de cuivre/alu/étain. Un fil sur le dessus et un sous la cellule (le dessus passe dessous à chaque intervale.
Il y a une ou deux couches de polymère transparent de l'ordre de 50 micron pour l'étanchéité.
De la résine est coulée sur la face arrière (sa capacité calorifique doit être faible).
Il y a un boitier électronique face arrière avec une diode de puissance. Et deux câbles de 4 ou 6mm2 en tresse aluminium/cuivre.
Le gros du panneau, c'est le verre de surface ou le verre sur les 2 faces pour les modules "bi verre".
Le couplage avec le thermique est délicat: on évite les liquides à cause de la tension continue qui monte généralement dans les 600 volts. On fait du couplage "aérophotovoltaique". Il y a une section dédié sur http://forum-photovoltaique.fr
Cordialement,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 146 invités
