Je souhaite avoir des avis et des idées pour le choix d'un générateur (ou d'une génératrice
diametre de l éolienne environ 68 cm, axe horizontal !
Je n'exclus pas un systeme de multiplication de la vitesse de l'axe de l'éolienne, pour s'adapter a la generatrice
Je pourrais fabriquer une generatrice, mais j'aimerais essayé un modele tout pret a l'emploie ^^
2 moteurs (générateur) ont attiré mon attention :
1) moteur 24 v 300 w pour bicyclette électrique
https://www.ebay.fr/itm/24-Volts-300-Wa ... SwBLlVcco6
Je suppose que ce moteur est réversible ( en ce sens ou il peut produire du courant si on fait tourner son axe ), donc devient une generatrice ?
je suppose qu'il faut s approcher des 2650 tours/minutes pour avoir la "meilleurs" puissance ?
Que se passe t il si le moteur/generateur ne tourne qu'a 1000 tours/min ? quel serait alors la puissance fourni et estimé ?
2) moteur sans brosse 12 - 24 v et 1800 W pour scooter electrique :
https://www.ebay.fr/itm/Moteur-sans-Bro ... 0005.m1851
moteur réversible en génératrice ?
je ne comprend pas une donnée technique
KV veleur: 270rpm/v
est ce que cela signifierai que pour 1 volt consommé, le moteur tourne a 270 tours/min ??
ou en generatrice, si l'on fait tourner le moteur a 2700 tours/minutes, on obtiendrais alors 10 volt de tension ??
Pourquoi y a t il 3 fils en sortie/entrée moteur ?
Je vous remercie si vous pouvez prendre le temps de m'aider un peu dans la compréhension
