Notre Jardin participatif en Moselle
Moindreffor
x 957
Re: Notre Jardin participatif en Moselle
par Moindreffor » 13/09/19, 07:38
sicetaitsimple a écrit :Je ne pense pas que la question d'Emilio soit spécifique au foin, je crois comprendre qu'ils auront l'occasion de recevoir un peu de tout, composts, fumiers, déchets verts,broyats, paille, foin....sans savoir exactement quoi et quand.
A mon avis l'important c'est dès aujourd'hui de " délimiter" les surfaces qui seront mises en culture l'année prochaine ( autant, plus, les mêmes que cette année ou d'autres?) et ensuite de répartir les apports qui arriveront quand ils arriveront et quels qu’ils soient, en évitant juste les apports massifs trop carbonés sur une seule parcelle.
que ce soit le foin ou autre, pour moi c'est un peu pareil, pour ce qui va être sec, pour les fumiers plus ou moins humides, ou le crottin de cheval, il faut savoir que ça ne bloque pas la levée des adventices, donc il faudra mettre un autre couvert dessus, mais effectivement il faudra essayer d'équilibrer au niveau du carbone, c'est surtout qu'il faudra étaler dès qu'ils auront, ça ne sert à rien de stocker dans un coin, j'ai par manque de temps laissé mes tontes de gazon en tas, ça fermente très vite, même avec un tas d'à peine 30 cm de haut, en plus il pleuvait donc ça n'a pas séché du tout
mais comme tu le dis il faut préparer son plan d'attaque en amont, pour savoir où mettre quoi
(de Moi)
x 8687
par Did67 » 13/09/19, 09:55
A propos de forage, cet échange avec phil12 qui en a réalisé un :
phil12 a écrit :
Did67 a écrit :
phil12 a écrit :
grâce à mon nouveau forage
M'intéresse ! Même si je doute que j'aille au bout du projet d'en faire un, vu mon age, la difficulté d'accès, etc...
Mais juste pour cadrer ma pensée, tu as des données que tu peux rendre public : coût, profondeur, débit, équipement (pompe) ???
Bonsoir Did ,
Profondeur 60m, débit 1,5 m3/h, 10 K€ ( forage + pompe + ballon tampon+ installation ) , pompe immergée 0,75 kw.
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 13/09/19, 10:40
On aurait eu l'idée d'en faire un .... cela donne le niveau du coût... et c'est pas donné.
Si t'as pas d'eau du tout sur ton terrain ok
Sinon nous, ne serait-ce que pour amortir par rapport à notre facture annuelle il nous faudrait .... 71 ans...
phil12
x 156
par phil12 » 13/09/19, 13:47
nico239 a écrit :On aurait eu l'idée d'en faire un .... cela donne le niveau du coût... et c'est pas donné.
C’est le prix ./ je ne vois pas ce que donné vient faire là dedans ?
Après on a l’argent ou pas c’est une autre histoire !
Perso avec mes critères ( autonomie , quantité d’eau nécessaire , qualité de l’eau etc ... ) c’est très vite amorti !
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 13/09/19, 14:02
quand c'est ton point d'eau principal, ça se comprend mais quand c'est un point d'eau d'appoint pour arroser là faut calculer l'amortissement par rapport à par exemple des achats de cuves de 1000L à 100€ l'unité, et l'achat d'un petit surpresseur
(de Moi)
x 2905
par sicetaitsimple » 13/09/19, 14:09
phil12 a écrit :C’est le prix ./ je ne vois pas ce que donné vient faire là dedans ?
C'est un choix individuel lié à des conditions individuelles, mais attention quand même, en dehors des coûts "normaux" de maintenance dont il faut tenir compte( remplacement pompe,...), un forage a quand même rarement une durée de vie illimitée.
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 13/09/19, 14:14
Ouh la t'inquiète rien contre cet investissement no soucy....
Juste que ce n'est pas rentable pour nous à l'échelle de notre existence.
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 13/09/19, 14:57
ma sœur loue une maison qui était alimentée par un puits ainsi que 2 autres logements dont celui du proprio, tous sur le même forage, c'est en Ardèche, avec la sécheresse, il fallait surveiller constamment le niveau du puits puis limiter les douches, en autre temps c'était eau gratuite à volonté, du coup le proprio a fait raccorder la maison au réseau, car finalement le puits en été n'était pus suffisamment alimenté pour avoir une consommation régulière, c'est aussi à prendre en considération
(de Moi)
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 13/09/19, 15:02
Chez nous aussi fallait commencer à être vigilants...
Ici pour le moment pas de soucis mais ça risque de tomber un de ces jours...
x 8687
par Did67 » 14/09/19, 10:00
Les puits ont généralement cette "fragilité" qu'on s'arrête de creuser quand on est sous 1 m d'eau. On maçonne.
Et quand après deux sécheresses la nappe baisse de 2 m, on se trouve à sec. Si on surcreuse, on fragilise l'édifice.
Les nappes sont de qualité très différentes : simple "lentille" d'eau, nappe plus ou moins profonde, alimentée par un bassin plus ou moins large...
[En Afrique, on avait des techniques avec un busage fixe jusqu'à l'eau, puis on mettait dedans des buses moins larges, sur un anneau "coupant", non fixe ; on pouvait alors surcreuser, sans se mettre en danger, ce second tubage coulissant dans le premier et descendant au fur et à mesure]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
