J'ai récupéré un frigo à absorption (oui, donc sans compresseur et sans exigence de puissance pour démarrer) Electrolux 220 V exclusivement semble-t-il. Il fonctione très bien sous 220 V.
Et je dispose d'un panneau photovoltaÎque 500 mm * 320 mm 12 V dont les caractéristiques (sur l'étiquette) sont :
Pmax 30 W
Ipmax 1.6 A
Vpmax 18 V
Isc 1.8 A
Voc 21 V
Je souhaite dédier ce panneau au frigo pour pouvoir conserver les légumes du jardin à 10 ou 15°C de moins que la température extérieure, en quelque sorte en faire une petite chambre froide.
Que faut-il que j'achète comme convertisseur onduleur pour passer du DC au AC.
Je trouve sur la toile des convertisseurs à vil prix qui me conviendraient pour ce faire, mais ils indiquent souvent des protections qui coupent le matériel dès que la tension passe sous 9.6 V ou au dessus de 14 V.
Et faut-il pour un frigo à résistance (ce n'est que cela) un convertisseur
Ces convertisseurs affichent souvent une puissance de 600 à 5000 W (!) Est-ce un facteur de blocage (consommation de la bête supérieure à l'énergie envoyée par le panneau) ?
De plus certains sont pur sinus et d'autres pas... Est-ce important pour ma résistance de frigo ?
Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu perdu, faute de solides connaissances en électricité, mais je ne suis pas obtus et suis disposé à apprendre.
Si l'un des spécialistes de la question des convertisseur peut m'aider à faire mon choix...
Merci de vos retours.
Eulenspiegel
Panneau solaire et frigo à absorption: quel onduleur faut-il ?
- Je découvre l'éconologie
- J'ai posté 500 messages!
- x 198
Re: Panneau solaire et frigo à absorption Quel onduleur faut-il ?
Ton choix est tout à fait contestable: les frigos à absorption ont un rendement déplorable comparés aux frigos à compresseur, et leur emploi ne se justifie qu'en cas d'absence d'électricité, ou d'accès à une énergie thermique abondante et bon marché; un frigo compresseur (avec un convertisseur de 600 W par exemple) te fournirait de bien meilleurs résultats…
Si la résistance de ton frigo-absorption fonctionnait en 12 V (et je m'étonne que ce frigo n'ait pas l'option 12 V), aucun convertisseur n'est évidemment indispensable; par contre la puissance de ton panneau PV sera à coup sûr insuffisante (il te faudrait au minimum 100 ou 200 W, qui ne suffiraient que pour un quart du temps environ); en installant 200W de panneaux (et une batterie de 2 kWh), tu peux utiliser un convertisseur de puissance modérée (400-500W) et faire fonctionner ton frigo absorption. Mais je doute que les résultats soient à la hauteur de tes espoirs...
Merci Bardal de ta réponse à ma demande.
Je sais que les frigo à absorption n'on pas le meilleur rendement, mais mon panneau de 30 W ne pourra pas lancer le compresseur !
Je souhaite une liaison directe du panneau au frigo, sans batterie.
Même si le rendement est faible, je gagnerai quelques degrés qui suffiront pour faire une réserve de légumes du jardin.
Et si cela marche j'achèterai un second panneau et fabriquerai une petite chambre froide alimentée par le frigo.
Ma question demeure donc sur le convertisseur ad hoc.
Est-ce que celui-ci conviendrait ?
https://www.cdiscount.com/auto/equipeme ... #mpos=2|mp
Présentation produit : NEüFU 3000W Adaptateur Convertisseur Onduleur Solaire Onde Sinusoïdale Pure 12V-220V
Caractéristiques:
Taille: 15.6 * 9.7 * 5.3 cm
Matériel: alliage d'aluminium
Puissance maximale: 3000W
Affichage numérique: tension d'entrée / sortie
Tension d'entrée: DC 12V
Tension de sortie: 220VAC / 50Hz ± 3Hz
Sortie USB: 5VDC-2.1A / 1A / 2.4A / 1A (interface 4USB)
Courant à vide: <0.9A
Efficacité de conversion: ≥85%
Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale modifiée
Fonction de protection: surcharge, surchauffe, haute tension, basse tension, connexion inverse et court-circuit, contrôle de température intelligent, interface de sortie 4USB, prise GB universelle, écrans doubles, qui peuvent être utilisés pour les petits appareils électriques (sauf les appareils électriques à charge inductive et produits automobiles).
Champ d'application: Electroménager, etc.
Alarme de basse tension: 10.4V - 11V
Arrêt basse tension: 9.7V - 10.3V
Surtension arrêt: 14.5V - 15.5V
Caractéristiques:
Avec un panneau qui fourni au mieux 30W et un onduleur qui prend 0,9A (11W) à vide, ça ne va pas marcher.
Pour maintenir des légumes au frais, prends plutôt un module peletier. Le mieux restant la glacière 12V sur prise de voiture. Prendre un module qui consomme au moins 25W afin de ne pas cramer le module de la glacière (genre 2A sous 12V)
- x 198
Le convertisseur que tu cites conviendrait parfaitement, mais il est inutilement puissant (500-600 watts suffiraient) et donc très consommateur en pure perte.
De toutes façons, ton panneau de 30 W, lui, n'est pas assez puissant pour faire fonctionner un frigo, même petit; vérifie dans les caractéristiques de ton frigo, mais il y a de fortes chances qu'il soit proche de 100 W. Par ailleurs, il ne fonctionnera que quand il y a du soleil, donc en tous cas pas la nuit. Tu t'engages là dans une option vouée à l'échec…
La solution serait d'avoir un panneau PV de 250-300 W (si c'est plus, c'est mieux), une batterie de 100 A/h et un convertisseur de 500-600 W alimentant un frigo thermo-dynamique classique, ce qui te permettrait d'assurer dans 95% des cas; seul l'hiver sera difficile, mais l'hiver un frigo consomme peu, voire ne sert pas du tout.
Désolé d'être aussi direct, mais certaines lois sont incontournables…
P.S. Tu trouves dans la pub que tu cites, un petit convertisseur de 600 W, en sinus pue, à 27€ qui conviendrait parfaitement à un frigo; un moteur électrique fonctionne mieux en "sinus pur", alors qu'un résistance se fout un peu de la forme de l'onde.
Merci Enerc.
Un module Peltier de ce type suffirait-il pour refroidir une armoire très bien isolée ?
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... =175438687
Le module bleu au milieu est-il l'unité de ventilation ? Il faut alors une prise d'air extérieur et un refoulement extérieur ; c'est cela ?
Te remerciant de tes lumières.
- x 198
J'abandonne…
Essaie ton montage, ça ne te coûtera que quelques euro… Il n'y a guère que l'épreuve de réalité qui pourra te convaincre...
Re: Panneau solaire et frigo à absorption: quel onduleur faut-il ?
Excuse moi Bardal, je ne recherche pas à alimenter un frigo ; je cherche juste à rafraîchir une armoire l'été et l'automne.
- x 198
Oui, ben c'est ça un frigo, une armoire réfrigérée… Et l'été et l'automne, ce sont les conditions les plus dures…
Et une obligation: la source d'énergie (les panneaux PV) doit être plus puissante que l'équipement utilisé, y compris les pertes inévitables.
- 1299 Vues
Dernier message par Forhorse
10/02/24, 15:46Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 1944 Vues
Dernier message par PVresistif
27/11/23, 12:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 2138 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 2642 Vues
Dernier message par Martine24
01/12/23, 14:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 1916 Vues
23/06/23, 10:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
