Puissance et énergie thermique de coupe ou usinage (métal, bois...)
- x 11324
On le sait tous quand on coupe ou on usine...cela chauffe bien sur mais euh...de combien?
Aujourd'hui j'aimerais quantifier cette énergie!
Quelle est la méthode de calcul pour estimer cette énergie "d’arrachement de matière"?
Je pense qu'on peut trouver une formule simple, avec les paramètres suivants: G grammes de M matériau usiné = J joules? Pour la puissance il suffira d'introduire le paramètre T temps...
Je me pose la question car je découpe ou perce en ce moment des petites pièces d'alu et rien qu'en perçant des trous de 5mm je n'arrive plus à tenir la pièce à main nue à quelques cm environ...
- x 3049
Re: Puissance et énergie thermique de coupe ou usinage (métal, bois...)
Christophe a écrit :On le sait tous quand on coupe ou on usine...cela chauffe bien sur mais euh...de combien?
Bah un majorant c'est la puissance du moteur de ton outil, non? Soit en règle générale pas grand chose( 1 à 2kW?)
- x 11324
Oui ça je m'en doutais un peu...mais un calcul plus précis m'aurait bien convenu!
D'ailleurs je crois bien que ma meuleuse consomme pareil à vide qu'en charge...Donc très difficile d'estimer la puissance utile!
- x 3049
Christophe a écrit :Oui ça je m'en doutais un peu...mais un calcul plus précis m'aurait bien convenu!
Désolé, je ne sais pas faire. Mais par curiosité, tu ferais quoi d'une calcul plus précis?
- x 11324
Ben celui que j'ai proposé plus haut...
Cela en terme d'énergie cela doit dépendre du nombre de grammes de matière, de la matière usinée et certainement de la finesse de l’arrachement...mon soucis est de mettre des chiffres là dessus...
Si on veut une estimation de la température il faut également prendre en compte la forme de la pièce, la température ambiante et ses propriétés thermiques (conductivité notamment)
- x 3049
sicetaitsimple a écrit : Mais par curiosité, tu ferais quoi d'une calcul plus précis?
Ma question, je la répète, c'est "par curiosité, tu ferais quoi d'une calcul plus précis?" Si c'est "juste pour la beauté de savoir", ç'est une réponse!
- x 11324
C'est ça! C'est pour mon éducation!
- wirbelwind262
- Bon éconologue!
- x 29
Bonsoir
http://robert.cireddu.free.fr/Ressource ... /index.htm
http://analyse-fabrication.univ-lille1. ... vierge.pdf
http://wapics.free.fr/outil/puisbroche.xls
http://analyse-fabrication.univ-lille1. ... OG_31.html
https://www.cncfraises.fr/cloud/Paramet ... e_V1.1.pdf
Amuse-toi
Amuse-toi
- GuyGadebois
- x 982
Je pense que c'est différents selon les matériaux que l'on travaille.
- Forhorse
- x 376
ça serait très étonnant et personnellement j'en doute fort
- 11 Réponses
- 14639 Vues
Dernier message par Remundo
31/01/09, 19:30Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
