Je viens de regarder, rien à faire toujours le même message d'erreur.
Je pense pas que sa soit les batteries déchargées car il me marque 49,1 vlt.
Je mais quelque photo si sa peut aider.
Merci
Aide pour mon installation solaire sur batteries
- x 1587
Re: Aide pour mon installation solaire sur batteries
Tu peux avoir cette tension la à vide et un élément de batterie défectueux.Matenjo a écrit :Je pense pas que sa soit les batteries déchargées car il me marque 49,1 vlt.
Vérifie qu'avec une charge modérée de 100 W par exemple, cette tension ne s'écroule pas, ce qui indiquerait une résistance interne anormale d'une des batteries.
Vers la fin de ta notice http://www.mppsolar.com/manual/PIP-GK/P ... 190717.pdf, est noté que si buzzer permanent et voyant rouge permanent avec affiché Fault code 08/09/53/57 = "Return to repair center."
Buzzer permanent ou pas ?
Je te conseille de télécharger cette notice, au lieu de nous bombarder de photos incomplètes. (Ça bouffe inutilement de l'énergie serveur, même si Trump dit que c'est du charbon propre)
Peut être assuré un certain temps par les batteries, dans la notice est indiqué 90 mn avec batterie 100 Ah et 2500 VA, donc 2000 W et cos phi de 0.8.Connecter un auxiliaire de 2000W "permanent" sur une installation PV de 2000Wc
En comptant le rendement vaut mieux tabler 75 Mn avec une batterie en état.
Bonjour izentrop
Oui buzer permanent.
Et comment je dois procéder ou faire pour vérifier qu'avec une charge modéré de 100w par exemple, que cette tension s'écroule pas?
- x 1587
Fait d'abord un reset pour voir si le défaut s'annule.
J'aimerais mais je sais pas comment on fait le reste?
Comment je fait pour faire ça ?
Merci
Merci
Le reset je veux dire
Écriture intuitive ces chiant
- x 1587
Ben éteint l'onduleur 2 minutes et remet en marche, le défaut devrait s'annuler, sinon c'est vraiment en panne, ce qui m'étonnerait.
Je viens de le faire rien à faire sa fait pareil
Par contre londuleur me marque batterie 900w et 20amp
Avant je n'avais jamais vu sa de marqué !!!
- x 2993
Matenjo a écrit :Je viens de le faire rien à faire sa fait pareil
Juste pour être sûr, même si ce n'est certainement pas l'explication du non-redémarrage, tu as vérifié que tu n'avais pas "déclenché" au niveau du différentiel de ce que tu appelles "coffret AC-DC" ou de l'arrivée à ton tableau électrique?
Sa y es ses foutu je pense, 800 e a la poubelle, quel dégoût...
Engie me demandait 18000 € pour me ramener le réseau jusqu'à moi, je pense que j'aurais du faire ce choix, mais bon j'avais pas les finances.
Non sicetaitsimple ce nai pas ça car jai débranché les deux câbles en 16mm2 qui arrivent au coffret ac pour pouvoir brancher mon groupe a la place.
Donc onduleur est branché que avec les batteries et les panneaux .
J'avais pas trop le choix il commence a faire froid et mon poêle ne fonctionne pas courant.
- 17753 Vues
Dernier message par darwenn
05/01/18, 14:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 26 Réponses
- 15721 Vues
Dernier message par Obamot
02/05/16, 21:50Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 11413 Vues
Dernier message par titiyador
11/02/15, 17:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6178 Vues
Dernier message par Ahmed
07/09/14, 18:26Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 58 Réponses
- 33300 Vues
29/08/13, 22:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 157 invités
