Bonjour tout le monde. Je souhaite installer UNE SEULE bouteille de gaz 35kg a l'exterieur et la raccorder a ma plaque de cuisson 4 feux + mon four à gaz,
J'ai pas mal cherché mais je bloque...
Je ne vois que des installations avec deux bouteilles avec inverseur automatique, moi je n'en veux qu'une seule.
Ensuite vu que je veux alimenter 2 appareil en même temps je dois installer un T et deux détendeurs ? ou un détendeur et un T ?
Si je prend pour exemple l'installation de gaz de mon camion, j'ai bien une seule bouteille Camping Gaz 907 > détendeur > T > plaque 1 feux / frigo trimix, ça fonctionne très bien comme ça, mais pour 4 feux de maison + four ? C'est pareil ?
Merci a vous,
Installation 1 bouteille propane 35kg
- x 3042
Re: Installation 1 bouteille propane 35kg
Je vois pas où est le problème: tu peux raccorder une seule bouteille, suffit du raccord (éventuellement piqué sur un inverseur) et, à mon avis un seul détendeur doit pouvoir alimenter tes deux bazars via un T...
- x 11218
Oui que tu ais 1 feu ou 4 ou 6 c'est pareil pourvu qu'il y ait assez de pression!
Comme sur ton camion, sur les camping car (sauf les gigantesques) y a toujours qu'une seule bouteille...donc pareil, je ne vois pas le soucis!
- x 3042
Avec une seule bouteille, l'inconvénient c'est évidemment la panne sans plan B. Pour aider à gérer le problème (sans le supprimer totalement),il est possible de poser la bouteille sur un socle à ressort*, platine couplée avec un repère qui se déplace en fonction du poids de la bouteille: une fois le dispositif étalonné empiriquement, il est facile de savoir quand la bouteille se rapproche de son terme et d'aviser en conséquence...
Pourquoi d'ailleurs ne pas installer une seconde bouteille classique de 13kgs en tampon? Manque de place?
* ou en réutilisant un pèse-personne désaffecté...
- J'apprends l'éconologie
Alors en fait dans mon idée je comptais faire une canalisation en cuivre diamètre 12 avec un écrou libre qui sortirai du mur pile a hauteur du robinet de la bouteille de gaz.
De l'autre côté du mur, dans le garage, le robinet détendeur mural.
Ressortir a travers le mur, toujours en cuivre, remonter jusqu'à hauteur du sol de la cuisine et retraverser le mur.
Ensuite dans la cuisine installer un T avec les deux lyres inox. Une pour la plaque 4 feux et l'autre pour le four.
Pour ce qui est de la gestion de la panne de gaz. J'ai effectivement deux bouteilles, mais la deuxième je la garde posée a côté de la première, quand la panne arrive, je vais faire l'échange, je charge la bouteille vide dans le break et direction la station GPL.
Car oui je vais remplir les bouteilles de propane 35kg au GPL, j'ai acheté l'adaptateur. En ce moment a la station service ou je vais, la bouteille de 35kg est a 92€ et le GPL à 0.789€, 35kg de gaz c'est 70 litres de GPL donc 70 x 0.789€ = 55,23€ donc 36,77€ d'économie à chaque recharge.
- x 3042
OK, merci pour ces précisions.
- x 189
Salut,
Mais le GPL ce n'est pas du propane pur, il y a du butane dedans. Ce n'est pas le même pouvoir calorifique ni la même pression.
- 24 Réponses
- 41081 Vues
26/10/21, 09:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 4505 Vues
Dernier message par graffiti86530
06/08/17, 18:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 19 Réponses
- 26952 Vues
Dernier message par olivierdu33
13/10/23, 16:57Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5869 Vues
Dernier message par elephant
11/05/15, 12:44Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 24820 Vues
Dernier message par Gaston
16/03/15, 14:14Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
