Je viens d'acheter la maison de mes rêves dans l'Orne (61) et celle-ci est actuellement chauffé par des bons vieux grilles pains des familles...
Après moult reflexions j'ai pris la décision d'installer une chaudière granulé avec un réseau de radiateur à priori fonte et production ECS. J'ai hésité et comparé les marques et je pense privilégier Okofen par rapport à Fröling et Hargassner.
Le problème c'est la puissance bien sur. De tout ce que j'ai pu lire ici et là, les installateurs on tendance à surévaluer la puissance ou à se caller sur un calcul de chaudière fioul. Du coups je voudrais votre avis.
Ma maison est une ferme du 17ème siècle qui fait 120/130m2 qui comprennent 30m2 de combles aménagées. Une restauration a été faite dans les années 90 presque toutes les fenêtres sont double vitrage. Je vais faire changer les 3 restantes. Il reste 70m2 de combles à aménager et j'aimerais dimensionner la chaudière en fonction de ça évidement.
Mon calcul est fait sur cette base : https://www.mychauffage.com/contents/ch ... -puissance
Du coups j'ai fait le calcul suivant :
Coef isolation : 1,4
Volume : 200m2 x 3m de hauteur sous plafond = 600m3
Température : 29 (20+9) La maison est dans un bois donc j'imagine plus frais qu'en rase campagne
Puissance : 1,4x600x29=24360w
Avec une marge de 20% : 24360x1,2=29232w
Si j'en crois ce que j'entends à droite à gauche il faut rajouter presque 10kw pour l'ECS (Je prends de longues douches très chaudes...)
Du coups j'en arrive à du 40kw et ça me semble énorme comparé à pas mal de posts lu ici et sur le forum futura-sciences.
Qu'en pensez vous ?
Autre question, le passage à la condensation est il un vrai plus ? N'y a t il pas plus de risque de dysfonctionnement (Plus de parties mobiles et tuyauterie) ? J'ai l'impression que le gain des minime...
Merci d'avance pour votre aide et vos retours !
