Ballon solaire thermique électrique qui disjoncte?
x 11865
Re: Ballon solaire thermique électrique qui disjoncte?
par Christophe » 18/11/19, 18:50
Un doigt de gant c'est un trou étanche! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Pour câblage c'est pas très compliqué: tu ouvres le boitier de réglage existant, tu reperes les fils de la résistance (sortie régulation) et tu les déportes sur la nouvelle régulation (en 2,5mm2, 3G2.5 donc...)
Mais avant baisse simplement la consigne et observe ce qu'il se passe!
C'est peut être tout simplement une surchaffe dans le boitier... 40°C cela suffit pour se doucher! :mrgreen:
x 11865
par Christophe » 18/11/19, 18:51
Mets quelques photos aussi!
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 18/11/19, 19:07
Christophe a écrit :Un doigt de gant c'est un trou étanche! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Qu'on règle la température sur 30° ou 70°, c'est pareil. Parfois ça saute, parfois non. Aujourd'hui, ça n'a sauté qu'une fois. Hier 5 ou 6!
x 11865
par Christophe » 18/11/19, 19:10
Démonte le capot et prend une photo de ce qui saute...
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 18/11/19, 19:21
Christophe a écrit :Démonte le capot et prend une photo de ce qui saute...
Je ferai ça demain. C'est un petit module encapsulé. Merci!
x 11865
par Christophe » 18/11/19, 19:22
9 chances sur 10 que cela soit un thermique (qui déconne peut être)...3€ à changer...
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 18/11/19, 19:25
Christophe a écrit :9 chances sur 10 que cela soit un thermique (qui déconne peut être)...3€ à changer...
Avec un peu d'espoir, je pourrai trouver la pièce (de meilleure qualité?) à changer.
x 3418
par sicetaitsimple » 18/11/19, 19:34
Guygadebois: "Il faut appuyer sur un petit bouton situé dans le boitier de la résistance."
Christophe: "tu peux déporter la régulation dans un autre doigt de gant .... ton ballon doit bien en avoir un"
Christophe: "Démonte le capot et prend une photo de ce qui saute"
Guygadebois: "C'est un petit module encapsulé"
Ca devient torride, cette affaire!
x 1859
par izentrop » 18/11/19, 20:09
GuyGadebois a écrit :Qu'on règle la température sur 30° ou 70°, c'est pareil. Parfois ça saute, parfois non. Aujourd'hui, ça n'a sauté qu'une fois. Hier 5 ou 6!
Probablement le limiteur à 90° qui est défectueux ou déréglé.
Une résistance avec thermostat mécanique intégré comme celui-là https://france-chauffage-solaire.fr/pie ... cs-39.html peut être testé démonté si on a le thermomètre qui va bien ou un autre thermostat en état.
Si tu démontes pour détartrer, vaut mieux avoir un joint de rechange.
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 18/11/19, 22:46
sicetaitsimple a écrit :Guygadebois: "Il faut appuyer sur un petit bouton situé dans le boitier de la résistance."
C'est la magie de Noël!
Utilisateurs parcourant ce forum : AdsBot [Google] et 37 invités
